BMW E46 Coupe TitanSilver
Nulkommavierbar
Re: BMW E46 Coupe TitanSilver
Das minder. Was die gereviseerde dynamo niet correct gereviseerd dan? Heb de mijne bij Wolff Electro laten doen en na een jaar geen problemen.
Gelukkig een klusje die snel te doen is zonder brug
Nulkommavierbar
Ja idd geen idee, de oude is nooit boven de 13.2 v gekomen als de auto liepNulkommavierbar schreef: ↑09 nov 2021, 21:45 Das minder. Was die gereviseerde dynamo niet correct gereviseerd dan? Heb de mijne bij Wolff Electro laten doen en na een jaar geen problemen.
Kwam van een bedrijf online
Deze geeft netjes 14.2 v
Vorige keer zelf vervangen, nu laten vervangen door weer een gereviseerde, dat wel
De oude is van 23-10-2019 dus net over de 2 jaar heeft die de geest gegeven, accu was nog goed
Die is nu bijna 5 jaar oud
kan het audiosysteem invloed hebben op de dynamo? Heb wel een condensator... maar of die nog top is
Showroom : viewtopic.php?f=29&t=42812
Dat was voor mij ook top geweest de 120A variant,Nulkommavierbar schreef: ↑09 nov 2021, 21:52 Ik heb mijn 90A oe Dynamo vervangen voor een 120A. De dynamo heb ik nog liggen (90A). Mocht je hem willen hebben, doe een seintje.
Ligt me in de weg
Inmiddels is die al vervangen door volgens mij weer 90A
Toch bedankt
Nulkommavierbar
Weet niet of dat audiosysteem invloed heeft. Maar als je nu standaard 14,2 v geeft dan lijkt me dat al een verbetering t.o.v. die vorige. Zit nu je topic door te lezen, al veel aan de auto gedaan! Heel herkenbaar hoe dat naar meer smaakt….
Ja denk dat deze zowieso beter is als de vorige
Inmiddels nog nieuwe stuurhoes besteld
Inmiddels nieuwe thermostaat besteld en 10L koelvloeistof
Auto komt niet helemaal op temperatuur
Meter staat iets uit het midden richting het blauwe dan wel
67 graden op de oprit gelezen... normaal 90 dacht ik
Maar is weer 5 jaar geleden vervangen en een 100000km verder schat ik
Nulkommavierbar
Lijkt me geen schande na een ton. Welk merk thermostaat komt erin?
Nee klopt, deze keer Gates, en 10L kroon koelvloeistof
Laatst gewijzigd door rondje op 25 jan 2022, 15:53, 2 keer totaal gewijzigd.
De slang vanuit het expansievat is warm en de slang vanuit de thermostaat is koud
64 graden na stuk rijden
Thermostaat vervangen
Temp schommelt nu weer naar 100/105 met warme motor
Inmiddels nog nieuwe automatten
Nieuwe verlichte pook gemonteerd, niet de short shift versie
Dimlicht stadslicht mistlicht originele lampen terug gemonteerd angel eyes ringen ook nog werkend
Paar interieurdelen vervangen
Op de planning voorjaar:
Roest spatbord rechts
oliefilter en olie
oliefilter en olie
Thermostaat was weer kapot
4000km oud en temp bleef tussen de 40 en 45 graden steeds
Stationair liep die wel op
Afgebroken plastic stukje
Maar betrof wel geen Gates wat ik eigenlijk had besteld
Dit lijkt me een goedkopere variant, raar
Inmiddels vervangen door een van Mahle
Nulkommavierbar
Hopelijk houdt deze nu wel weer een tijdje! Wel vreemd dat je een ander merk dat besteld kreeg. Maar ja, de tweede keer gaat de klus wel weer sneller, dat dan weer wel
Nu valt me al 2 dagen wat witte aanslag op in het motorcompartement, is dit koelvloeistof? Of van de airco?
Lijkt bij het vrij nieuwe expansievat vandaan te komen
Bvd!
Bvd!
Nulkommavierbar
Niet teveel KVS in het vat zitten, waardoor ‘ie het via het overdruk-systeem in de dop er weer uitspuugt? Kliksysteem van de bovenste slang aan het vat wel goed vastgeklikt…
