Zo,ff aan het klussen geweest. 3 dingen:
1) Ik wilde nog steeds de triggerwire van de AE aansluiten op mijn binnenverlichting en zo geschiede
Ze gaan nu aan bij openen deuren en vice versa. Dit naast het continue aanstaan als DRL.
2) Heb nu al een aantal weekjes een aut.dimmende M3 spiegel erin zitten zonder dat tie aangesloten is. Retrofit-setje ook al fftjes in huis. Ik twijfelde of ik hem rechtstreeks op +/- (bv. regensensor) zou aansluiten, zonder achteruitrij uitschakeling. Maar toch de moed verzameld om volgens de orginele weg alles aan te leggen. Pffff wat een werk zeg
Alles is m.i. goed aangesloten, dus ben benieuwd.
(Heb wel even met een zaklamp erop lopen schijnen, maar zie eigenlijk weinig gebeuren
3) OEM EHBO doos (via Erik R) onder de bestuurdersstoel gemonteerd.
Als het goed is gaat a.s. vrijdag de Eisenmann eronder gemonteerd worden
(Kan niet wachten... hoop dat ze niet te boos worden in de straat
Tevens vorige week Mtech II voorbumper binnengehad, nu is diegene alleen vergeten de remluchtkanalen mee te sturen. Deze worden dus ook nagestuurd.
Als tie nou voor vrijdag binnen zijn, kan dit klusje ook gebeuren. Anders is het even wachten
We blijven rustig doorzoeken naar een achterbumper en even uitzoeken welke PDCsensoren ik nu moet hebben.
PS:
MF sportstuur en binnenspiegel met LED staan nog steeds te koop
Keep you posted
