Programming for dummies
Re: Programming for dummies
@BMW_lover de HUD zit e r inderdaad niet op, maar alle zwart gemarkeerde opties wel, en aangezien de LM2 zwart gemarkeerd is dacht ik dat deze er op zou kunnen zitten
Ah zo, tja dan zou je zeggen van wel he....
@BMW_Lover de welcome lights zitten er iinderdaad niet op.. jammer..
het activeren van mp3 is ook nog niet gelukt, ik kreeg de volgende foutmelding bij het toevoegen van +KMP3 in de FA:
ter verduidelijking: dit is wat ik heb ingevuld:
excuus voor de slechte foto's...
wat doe ik fout?
En nog iets trouwens, het skippen van de AM band werkt nog steeds niet, dus niet met de knop next source op het stuur.. iemand daar een oplossing voor?
wat doe ik fout?
Laatst gewijzigd door vuro op 26 apr 2012, 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mij wilde het skippen van de am-band pas werken na een reset van de ccc. Dit doe je door de powerknop en de 2 eject knoppen tegelijkertijd in te drukken.
Goeie tip, ik kreeg die ook niet aan het werken. Ga dit zo snel mogelijk proberen.Liam schreef:Bij mij wilde het skippen van de am-band pas werken na een reset van de ccc. Dit doe je door de powerknop en de 2 eject knoppen tegelijkertijd in te drukken.
@vuro: ik weet zo direct geen oplossing voor je probleem, maar voor zover ik kan zien heb je 2x dezelfde foto gepost. Dit helpt anderen natuurlijk niet om mee te zoeken naar een mogelijke oplossing voor je probleem. Beter zou zijn dat je screenshots post, dat is duidelijker.
Na een Reset van de CCC werk de skip AM nog steeds niet. Maar ik heb de "next source" niet in de CAPPL. Ik vermoed dat ik een update nodig heb om dit te laten werken.
kos.be schreef:Bij deze wil ik BMW_Lover nogmaals van harte bedanken voor de moeite die hij genomen heeft om dit topic op te starten alsook voor zijn assistentie achter de virtuele schermen!!![]()
Ben er namelijk zojuist in gelukt om de asp_bordstein functie in de KGM module te activeren op mijn BMW'tje!!
De spiegel kantelt mooi naar de stoeprand bij het in achteruit schakelen.
Eindelijk iets nuttigs kunnen programmeren!
(Hiermee is tegelijk mijn kabeltje van 35 euro terugbetaald)
Zou dat ook kunnen met een e46?
Ik heb dat standaard niet namelijk en ook geen memory stoelen...
Ben niet vertrouwd met de E46, maar mijn E61 heeft ook geen memory stoelen en toch is het gelukt...
heb de foto gewijzigd. screenshots is inderdaad duidelijker, maar dit was even makkelijker. volgende keer worden het screenshots!kos.be schreef:@vuro: ik weet zo direct geen oplossing voor je probleem, maar voor zover ik kan zien heb je 2x dezelfde foto gepost. Dit helpt anderen natuurlijk niet om mee te zoeken naar een mogelijke oplossing voor je probleem. Beter zou zijn dat je screenshots post, dat is duidelijker.
Heb je zelf "E61" ingevuld bij chassis of stond dat er reeds?
De E61 valt immers onder het chassis "E60" zoals je kan zien in je eerste foto.
It's a long shot, maar je weet maar nooit
dat stond er al, het enige wat ik heb ingevuld is +KMP3
@VURO, heb je de +KMP3 wel toegevoegd aan zowel de CAS als de LMA module?
Wat anders. Ik heb de ABWAHL_AC in de IHKA module bij mij op nicht_aktiv gezet, zodat de airco niet aanspringt bij aanzetten AUTO. Echter dit werkt niet bij mij, AIRCO gaat toch altijd aan. Is er nog iets dat ik moet doen?
@BMW_Lover hij geeft de foutmelding bij het toevoegen, in dit geval bij de CAS, de LMA heb ik nog niet geprobeerd aangezien dit al niet wou.
de ABWAHL_AC werkt bij ons ook niet.
Een (flink) aantal pagina's terug staat een youtube filmpje waarin iemand laat zien hoe je in een CIC model in een verborgen menu op de iDrive kunt komen. Heeft iemand dat geprobeerd met zo'n nieuwe type? Ik heb het namelijk wel geprobeerd en het werkt niet helaas. Misschien doe ik iets niet goed, al ziet het er niet erg complex uit, maar wil toch graag eens kijken. Ik heb mijn standverwarming nog altijd niet aan de gang en meen in het filmpje iets voorbij te zien komen..
Ik heb twee weken geleden een DCAN kabel besteld maar die is ook nog niet binnen. En ik wil zo graag die inklappende buitenspiegels coderen
ik hoor het graag als het iemand gelukt is in dat verborgen menu te komen. En iets aan te passen.
Alvast bedankt,
Martin
Alvast bedankt,
Martin
