Programming for dummies
Lowkey
Re: Programming for dummies
Bericht door Lowkey » 15 nov 2012, 00:21
Thanks! Ik snap het inmiddels en heb mp3 gedeeltelijk kunnen vrijschakelen. Het werkt nu alleen op de DVD speler van de navi (werkt niet in de 6 CDC - heb MASK professional). Wel jammer maar ja.
Ik gebruik nooit meer het coapiReadSgGetFswPsw commando. Volgens mij hoeft dat niet omdat je in het profiel hebt ingesteld "FSW/PSW manipulieren mit FSW_PSW.MAN"? Heb meerdere trace files van modules ook weer naderhand bekeken en zijn goed werkelijk gecodeerd. Nettodaten nog niet geprobeerd volgens mij moet je dan wel apart kiezen "coapiCodeSgByNettoData" (nettodat.man).
Brake force display inmiddels ook gelukt nu branden bij remmen de binnenste remlichten (niet de mistlichten!!) ook mooi mee bij normaal remmen. Heb het knipperen niet ingesteld.
Volgens mij werkt dat menupunt toevoegen gevoeligheid lichtsensor alleen bij CCC ik krijg het echt niet voor elkaar. Heeft iemand met MASK dit voor elkaar gekregen???
F10 N57N
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 15 nov 2012, 18:22
MP3 op je cd wisselaar werkt sowieso nooit, maakt niet uit wat je allemaal in de auto hebt zitten. MP3 zou wel moeten werken op de cd speler als je die hebt....
Wat is de codering voor de brake force display aub?
Lowkey
Bericht door Lowkey » 16 nov 2012, 22:24
Hmmm vreemd ik hoorde (las) dat dat ook zou moeten kunnen. Een DVD met mp3'tjes heb ik nog niet geprobeerd werkt dat ook? Ik heb geen CD-speler alleen CD-wisselaar.
voor extra remlichten:
RL_BL_2_BREMSL_FKT op aktiv gezet
RL_BL_1_BREMSL_FKT op aktiv gezet
dit werkt dus altijd bij remmen hard of zacht :)
F10 N57N
suyker
Bericht door suyker » 22 nov 2012, 04:08
dvd mp3 werkt bij mij wel
Dark knight edition
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 22 nov 2012, 10:44
Ja mp3 dvd werkt wel. Alleen als ik al eens ergens anders eerder zei, het loop werk/laser ondersteunt geen mp3 in de wisselaar.
Lowkey
Bericht door Lowkey » 22 nov 2012, 17:35
Gek, je zou toch zeggen dat de loopwerken gewoon een datastroom naar de MASK / CCC sturen alwaar gedecodeerd wordt door een stukje firmware. Zo werkt het op je computer immers ook.
F10 N57N
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 23 nov 2012, 00:53
Top bedankt!
In de LMA module of andere? En weet je de code ook voor het knipperen?
fastfisico
Bericht door fastfisico » 23 nov 2012, 22:37
Top bedankt!
Voor BMW_lover:
[Blinkendes adaptives Bremslicht (Break Force Display)]
Bei einer Vollbremsung leuchten oder blinken die entsprechenden Leuchten.
Steuergeraet: LMA
Bei LCI-Rückleuchten sind folgende Werte relevant (S=Standard):
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Bremslicht
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
wert_03 = blinkend ein
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Bremslicht 2
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Bremsleuchte
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = Nebelschlussleuchte
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD und BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD sind Standard auf nicht_aktiv.
Bei VFL-Rückleuchten sind folgende Werte relevant:
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = Bremslicht 1
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = Bremslicht 2
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
succes!
Gr. Ingvar
Downsizing..... waar gaat dat heen met BMW.......
Lowkey
Bericht door Lowkey » 24 nov 2012, 00:52
Dan heb je dus ook nog BFD stage 2 alles hetzelfde maar dan met een 2-tje dit is als ABS geactiveerd wordt geloof ik. Vetter zou natuurlijk zijn de drempelwaarde van de activatie van het BFD aanpassen :devil: :devil:
F10 N57N
Lowkey
Bericht door Lowkey » 24 nov 2012, 01:13
Nieuwe modus operandi achterklep toets keyfob: welcome lights met LM1 :devil:
Echter 1 op de 10 keer schiet de achterklep ook open dat is hinderlijk. Ga eens kijken of dit er uit te programmeren is.
F10 N57N
gk5
Bericht door gk5 » 09 dec 2012, 12:04
Hoi.
Ik ben op zoek naar standard tools 2.12
Iemand heeft ?????
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
henri.thijssen
Bericht door henri.thijssen » 26 dec 2012, 13:55
Hallo
Weet iemand of het mogelijk is om luchtverdeling (bijv naar voetenruimte blazen) in het menu te krijgen ?
Ik heb er dit niet inzitten.
ik heb S534A
dit wil ik hebben:
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-MJH6XGR8WTTS.jpg
iemand enig idee?
E60 530D 2005 :///m: 265hp 667nm
E34 520i 24V 1995
Sold ** E46 323CI - E87 120i - E90 320i **
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 26 dec 2012, 14:06
Henri,
Ik weet niet beter dat elke auto dit heeft. Vanuit hoofdmenu in iDrive naar links gaan (klimaat of zo) en daar moet dat,enu van je plaatje zitten.
henri.thijssen
Bericht door henri.thijssen » 26 dec 2012, 15:21
Zou iemand mij misschien een FSW_PSW File kunnen mailen va CAPPL
dan la ik vergelijken of ik iets mis of zo
E34 520i 24V 1995
henri.thijssen
Bericht door henri.thijssen » 26 dec 2012, 16:56
even voor de duidelijkheid, dit is het beeld wat ik heb, en volgens mij hoort dat niet zo
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-6VZV4RV7RAGU.jpg
E34 520i 24V 1995
