Zelf heb ik dit probleem ook gehad met mijn E61 525 D uit 2004. Symptomen bij mij waren:
- slechte radio ontvangst (ook geen RDS/file informatie);
- niet werkende afstandsbediening/centrale deurvergrendeling.
Ik heb heel veel speurwerk gedaan, zowel op dit forum als de Engelse versie(s) en heb aardig wat documenten (PDF-jes) gevonden waar veel in uitgelegd wordt. Sommige documenten ook met een stap-voor-stap reparatieplan met foto's.
De oorzaak bij mij was:
- kabelbreuk in rechterscharnierdeel van de achterklep, en daarin de linker kabelboom waar 6 van de 8 draden helemaal gebroken waren;
- zekering gesprongen.
Na het nodige zweten, schroeven, solderen en weer in elkaar zetten dacht ik het lek boven te hebben.... Niet dus...
Vervolgens een antennemodule gekocht (areal diversity) en gedacht dat het daar aan lag. Helaas ook niet het geval. Na de nodige mailwisseling met Chicco68
Na vervanging van zekering nummer 77 werkt de boel weer als een tierelier....
Ondertussen een aardige kenner geworden over dit onderwerp, dus wie er meer over wil weten kan mij even mailen. Heb ook nog een een antenne module over.....
