[CODING] Wat hebben jullie al gecodeerd aan jullie wagen?
Re: [CODING] Wat hebben jullie al gecodeerd aan jullie wagen
ik herinner gelezen te hebben dat dit kon.
Iemand die mij eventueel kan helpen? Eventueel met nog wat meer kleine update's ?Quinten schreef:Digitale snelheidsaanduiding.zino1976 schreef:Achterlichten uit tijdens drl aan.
Spiegels inklappen bij auto afsluiten met sleutel.
Cic dvd onder het rijden.
Lci angel eyes altijd op volle sterkte, ook met xenons aan.
Nog heel veel meer. Weet niet eens alles meer.
Lci angel eyes altijd op volle sterkte, ook met xenons aan. (Facelift?)
Is dit mogelijk op mijn model ook ? 02-2008 - Facelift .. Wat exact te doen? Kan iemand dit doen voor mij?
viewtopic.php?f=535&t=41782 [My BMW 520DAs - M Sportpakket - 02/2011 ]
Ik heb m5 op aktiv gezet in de DDE
Nu heb ik V10 en 550 pk.
Hallo ! ben op zoek naar iemand met een INPA/DIS, die de ontluchtings-procedure kan uitvoeren van de VANOS in mijn M6. En gelijk ook de solenoids en vanos high pressure pompdruk even kan controleren!
Wie kan mij verder helpen of doorverwijzen? Ik kom uit omgeving Alphen a/d Rijn.
pb gestuurd
Is er ook iemand bekend met coding/codering (via Ncs) in het Oosten van het land??? Mijn originele LCI achterlichten in mijn 545i uit 09/2003 geven een storing in de boordcomputer...
In mijn E60 en die van een aantal anderen de volgende opties met succes gecodeerd
- aanduiding ventilatorsnelheid in automatische stand
- naar stoeprand kantelen van rechterbuitenspiegel bij inschakelen achteruitversnelling
- dubbel knipperende waarschuwingslichten
- follow me home lights bij kort indrukken kofferontgrendeling
- Navi business ingebouwd + geprogrammeerd
- Lichten uit na vergrendelen (na openen portieren blijven de AE en wenkbrauwen aan) tot vergrendeling.
- Lichten aan na druk op knop kofferbak
- Digitale snelheidsmeter
- uitschakelen automatische airco-inschakeling bij indrukken 'auto'
- Automatich inklappen spiegels
- Ramen en sunroof sluiten na ingedrukt houden vergrendelknop op de sleutel
- Ramen en sunroof openen na ingedrukt houden ontgrendelknop op sleutel
- Alarm van ECE naar US
- Extra remlichten (bij het remmen gaan er nu in elke achterunit 2 lampen aan)
- piep toon bij inschakelen parkeersensoren
- mp3 funktie aan zetten
- cdc aan zetten
- vrijgeven tv/dvd bij het rijden met een snelheid boven de 20 km/h
- Dension gateway inbouwen en coderen
- video in motion
- BFD ( Brake Force Display )
Nog te doen:
Acoustic signaal bij het vergrendelen/ontgrenden auto. Heb een alarmsysteem erin dus zou moeten lukken. Heb Acoustic op aktiv gezet, maar nog steeds geen geluid.
Iemand misschien een idee naar welke parameter(s) ik moet kijken?
- cdc aan zetten
- video in motion
Nog te doen:
BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
Om de een of andere reden pakt acoustic bij circa 30% van de mensen niet.
Geen idee waarom niet.
In DWA module probeerd maar deze:
QUIT_AKUST_SCHAERF
QUIT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei zetten
QUIT_AKUST_SCHAERF
QUIT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei zetten
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
[quote="djvirus"]In mijn E60 en die van een aantal anderen de volgende opties met succes gecodeerd
- cdc aan zetten
- video in motion
Is dit veel werk voor te coderen op mijn wagen? (Zie toptic) ? Wat vraag je hiervoor ? Graag PB
- cdc aan zetten
- video in motion
gk5 schreef:In DWA module probeerd maar deze:
QUIT_AKUST_SCHAERF
QUIT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei zetten
Thnx kerel.. Heb deze twee waardes op aktiv gezet en signaal doet het.
Als je INPA kabel hebt,kan ik voor je van afstand codeeren in uw auto.Quinten schreef:djvirus schreef:In mijn E60 en die van een aantal anderen de volgende opties met succes gecodeerd
- cdc aan zetten
- video in motion
Je moet alleen laptop met ncs expert en wifi in je auto hebben.
Ik weet niet wat je allemaal al weet op codeer gebied? Ik kan je de codeerparameters wel geven en in welke module dit bovenstaande zal moeten gebeuren. Maar als je nog nooit gecodeerd hebt dan is er wel een hele boel uitleg nodig, die kan je ook verderop in het forum ontdekken.Quinten schreef:Iemand die mij eventueel kan helpen? Eventueel met nog wat meer kleine update's ?Quinten schreef:Digitale snelheidsaanduiding.zino1976 schreef:Achterlichten uit tijdens drl aan.
Er is wat software nodig, maar vooral wat kennis om met deze software te leren omgaan en dat laatste kost wel wat tijd..
Angel eyes niet meer gedimdt naar 5volt, maar ook op 12volt als de xenons ingeschakeld zijn:
In LM2:
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_06 - verander naar wert_01
In LM2:
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
- E61_Stuiver
Dat is toch wel vet hoor, maar ja, hiervoor heb je wel LMA2 nodig
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
525I (2004)
MG-Y (1953)
