E36 Boston grun coupe 1997 (van 316 naar 328)
Re: E36 Boston grun coupe 1997 ( electric vent windows )
Super Ditsoort kleine mods!
>>>>Showroom E36's<<<<
- SanderZuyderduyn
Gave update van die elektrische achterramen.
Wie het laatst remt, remt het hardst.
- Ramon 325 Vanos
Dit zijn ook de soort mods waar ik een harde van krijg... haha
Ik ben gek op knopjes lampjes en schakelaars.. hoe meer hoe beter
+1pappa schreef:Ik ben gek op knopjes lampjes en schakelaars.. hoe meer hoe beter
Als je gek bent op knopjes ik heb nog een 18 knops boordcomputer ombouw set liggen. Dus compleet met witte en zwarte stekker, sturingsmodule, juiste knipperlicht schakelaar met bc besturing.
Evt nog een super cd43 radio liggen, maar die gaat alleen voor 190 weg. Anders bouw ik m een keer zelf in.
Idd coole update! Die wil ik ook nog steeds doen. Heb wel de raammotortjes, maar niet de kabels en schakelaars jammer genoeg. Toch eens ergens uithalen.
Re: E36 Boston grun coupe 1997 ( Bad News )
Slecht nieuws...
Ik was gister bij een kameraad in de auto garage.
ik was een beetje ruitensproeier vloeistof aan het bijvullen.
En een beetje het blok aan het schoonmaken.
Toen ik de koelvloeistof slangen voelden waren ze vrij hard.
Dat is al een tijdje zo.
Maar nu merkte ik dat de onderste slang gewoon ijskoud was.
toen ik de koelvloeistof dop er af haalde zag ik dat ik ongeveer een koffiekopje aan kvs mis
Ik dacht nou dan pak ik de 2 gassen tester er maar weer bij voor de achtste keer ongeveer
Doe de auto aan hang de tester boven het expansievat.
En de vloeistof veranderde niet van kleur.
Dus dat zag er in eerste instantie goed uit.
Toen kreeg ik het idee om mijn kameraad in de auto te zetten en de auto op toeren te brengen 2000/3000
2 gassen tester er weer boven.
En jawel hij begon te verkleuren. :damn:
Dus mijn vermoedens waren wel juist mijn koppakking is vergaan..
Heel naar hier zit je natuurlijk niet op te wachten..
Deze auto verkopen is ook niet mijn bedoeling.
En deze koppakking maken is ook niet de bedoeling.
Ik ben deze 4cil wel een beetje zat na dik 4 jaar.
Dus Ik denk dat ik naar een donor auto opzoek ga..
- Ramon 325 Vanos
Re: E36 Boston grun coupe 1997 ( Slecht nieuws )
Ja die moment zijn wel klote.
Maar zo te horen komen er 2 cilinders bij ?
Ja dat sowieso..
Ik ga opzoek naar een M52B28 of een M52B25 motor aangezien die ook bij mijn bouwjaar hoort van 1997
Heeft iemand nog puntjes waar ik op moet letten met het aanschaffen van een M52 motor..?
Wat zijn de zwakke punten van deze motoren..?
Veel vrienden van mij houden van die rijst knallers en de andere helft is helemaal gek van opel..
Heb daarom nog nooit in een e36 6cil gereden alleen in mn pa's 5 series (e39 520i e39 525i en e60 530i)
Ben daarom ook heel benieuwd hoe het rijdt.
- Adriaan323i
Een M52B28 rijd echt heerlijk!
Erg lekker koppel meteen aanspreekbaar bij lage toeren.
Het vacuumsysteem is een zwak punt.
Maar goed dat moet toch los bij motor demontage.
Verder gewoon perfecte motoren.
Succes.
Succes.
BMW, Beste Maar Weer!!!
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E34 530i Touring
-BMW E46 320i Sedan
-BMW E36 323i Touring
-BMW E36 328i Cabriolet
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E46 320i Sedan
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
Waterpomp en thermostaat zijn bekende zwakke punten, het blok zelf is rock solid
Zie vandaag pas je topic. supervette Moss heb je gemaakt. En misschien een domme vraag maar die zonneklepverlichting, hoe schakel je die aan en uit dan? Zit er een schakelaar op de lampjes zelf?
De zonnekleppen maken contact zodra je de ze naar beneden klapt.
Maar het lampje gaat pas aan zodra je het spiegel klepje open schuift.
Ik heb nu ook aan de bestuurders kant een schuif klepje (Had ik hiervoor niet)
Ik gebruik heb zelf eigenlijks nooit
Volgens mij vriendin is dit de beste mod tot nu toe
