update van business naar professional navigatie
Re: update van business naar professional navigatie
Dat los koppelen heb ik ook geprobeerd (MASK, Pre-lci), is te doen, maar idd daarbij wel een lipje gebroken.
Is echt niet eenvoudig en heb dus een compleet paneel gekocht.
De lipjes breken altijd af met het loshalen. Geeft verder niets want beide delen klikken vast met de clips in het frame. De rand welke normaliter met de afgebroken lipjes vast zit valt nog steeds over het paneeltje heen.
Dus met andere woorden, ook na afbreken van de lipjes valt alles nog prima in elkaar. Dat de lipjes niet meer vastzitten geeft niets.
Bart70 schreef:Denk niet dat Gijsbertsen dit kan doen voor je, heb je al contact gehad met Ralph ?
Auto is inmiddels bij Gijsbertsen geprogrammeerd.
Vreemd genoeg lijkt de kwaliteit van het geluid wel slechter te zijn geworden, scheller/vlakker of verbeeld ik mij dat? Ik dacht dat de vorige installatie meer bas had, had stille hoop dat dit aan het programmeren lag maar niet. CCC is wel meegenomen, waar ik eerst een station in het scherm had heb ik nu netjes een sedan...
Controleer eens of alle speakers het doen die het moeten doen? Volgens de ombouw handleiding moet daar geen verschil in zitten maar je weet het niet he. Ik zou het even nalopen.
Of het aan de programmering kan liggen weet ik niet. Daar heb ik de kennis niet van.
Ik kan het me even niet herinneren, maar kon je ook niet ergens het geluid aanpassen in de CCC om de bassen wat hoger te zetten?
Edit, je zou even Source of GK5 kunnen vragen. Met mijn CIC was het zo dat deze ingesteld was op Logic7 terwijl ik een HIFI systeem heb. Na aanpassing kreeg ik pas geluid.
De CCC die je nu hebt was aangesloten op mijn HIFI set. Wellicht dat daar de aanpassing in moet zitten?
Net even met Jeroen op pm gesproken. Blijkbaar heeft hij ook 2 subwoofers onder zijn stoelen, is dit standaard? Ik dacht dat die pas aanwezig waren bij een logic7 en HIFI set?
Maar goed, zijn quadlock op de business zou niet anders moeten zijn als op de pro. Bij de CIC ombouw moet je wel de subs anders aansluiten, maar dat is ook een compleet andere radio.
Ik kan hier niks doen omdat hij te ver weg woont om "even" langs te komen. Iemand hier een beeld van of dit aan de codering kan liggen?
Zal wel aan de Codering liggen is mij idee.
Had zelf ook ombouw gedaan van mask naar Ccc gewoon goed Geluid .
Gewoon met ista/p Werk laten doen Dan Weet je dat alles goed wordt geprogrammeerd en gecodeerd .
Niet met boxen klooien heeft Geen zin.
Succes
Succes
Bij de CIC kan dat niet anders indien je een HIFI set hebt. Niettemin moet het bij de CCC ombouw gewoon goed gaan. Fijn dat je bevestigd dat jij geen problemen hebt, dan ligt het in elk geval niet aan de ombouw.
Heb het nog even gecontroleerd voor Jeroen, en zoals verwacht zijn de stekkers niet anders van zowel de CCC prof als de MASK welke er eerder in zat bij Jeroen.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Tja, stom er was net iemand die mijn oude navigatie heeft gekocht, had even in zijn auto moeten luisteren... Vergeten Zijn navigatie las geen dvd meer, inmiddels heeft hij mijn oude ingebouwd en hij heeft helemaal geen geluid..
Heeft die persoon logic7?
Als het geluid niet is zoals het hoort te zijn dan wordt het teruggaan waar het codeert is.
Ik neem aan dat je de bas en treble hebt bijgesteld? (just to be sure)
Welke stereo heb je in de auto zitten?
Fuseekogel heeft mijn oude CCC overgenomen. Ik heb die bij hem ingebouwd. Hij heeft geen Logic 7 maar een standaard speaker systeem. Hij heeft ook subs onder zijn stoelen, ik weet niet of dit standaard is? Hij gaf zelf aan geen HIFI optie te hebben.
Hij heeft zijn radio wel elders laten coderen, ik weet niet of dat er invloed op heeft? Er blijkt geen verschil in stekker verbinding te zijn tussen zijn oude systeem (MASK) en deze CCC unit.
Weet jij wellicht iets Source?
Subs zijn standaard maar ik meen kleiner met het gewone systeem, Hifi heeft tweeters en versterker, het systeem gewone niet.
Lege MAN file coderen in de CCC zou het moeten oplossen, dan krijgt deze de codering volgens de opties op de wagen.
De auto is eerst aan de laptop gehangen om uit te lezen, er kwam een actieplan uit die vervolgens is uitgevoerd. Het is gedaan met Rheingold software, de garage/monteur is ex BMW monteur dus het lijkt mij dat, dat wel goed zit. Toen ik de CCC overnam had ik ook een station in het schermpje en dat is nu netjes een sedan. De auto is zowel op de odb aangesloten als achter de ccc en aan een stabiele voeding tijdens het programmeren.
In het scherm van de laptop stond mijn auto 100% want de velgen die op de laptop aangegeven waren zaten er ook vroeger onder.
Voor zover ik weet heb ik geen bijzondere geluidsinstallatie, wellicht dat, dat het probleem is. De koper van mijn oude navigatie weet ik niet wat hij er in heeft, had eigenlijk moeten luisteren even, maar helaas..
