E39 525i Toledoblau Metalic! Long Time Update
Re: E39 525i Toledoblau Metalic!
Precies, ben zelf erg benieuwd hoe het straks staat. moet alleen even wachten tot ik banden kan aanschaffen.
Vandaag achter een groot minpuntje van de auto gekomen...
Ik heb blijkbaar het meest basis stereo systeem van de E39 en mis hierdoor 1 set tweeters voor en achter in waar ook geen bekabeling voor is. dit betekent dat alsik fatsoenlijk audio wil, DSP moet retrofitten, nou vind ik het het geld opzich wel waard maar er is nergens een goede retrofit guide te vinden hoe je de bekabeling moet laten lopen en dergelijken. ik baal hier wel van.
DSP retrofitten is best wel duur en veel werk. Een complete set loopt al gauw tegen de 1000,-. Radio moet namelijk ook vervangen worden omdat alles gecodeerd is. Daarnaast zit er een extra sub bij de DSP set die ingebouwd moet worden. Het harnas loopt verder vrijwel hetzelfde als het originele harnas.
Ja DSP retrofitten is duur daar ben ik nu ook achter
Een andere mogelijheid om audio goed up te graden zonder die kabels en de versterker is er helaas zo 1,2,3 niet.
Wel is het mogelijk om Navigatie meteen mee te retrofitten dan kom je bij elkaar uit op zon 1500Euro. Wat natuurlijk enorm veel geld is maar ik hecht veel waarde aan goede audio.
Nou, gisteren bij PMotorsport geweest voor een VANOS revisie, eind resultaat geen werkende VANOS.
De vanos blijft niet op tijd staan en we hebben geen idee waarom. Straks weer terug naar patrick en hopen dat we het kunnen fixen...
Ik las het inderdaad
Maar komt wel goed bij Patrick denk ik, is natuurlijk altijd lastig geknoei van een ander oplossen
Met betrekking tot je audio.
Je kunt je huidige speakers vervangen voor een Rainbow set. Dit is pasklaar voor een E39. Deze heb ik in mijn vorige auto ook gehad en dat is echt een enorme vooruitgang.
of je standaard uitrusting vervangen voor een Bavarian Soundworks. https://www.bavsound.com/
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
@Bart70, ja wel raar opzich, hij wil gewoon niet op tijd staan.
@W_B dat gaat bij mij dus niet omdat ik de versterker mis achterin. daardoor kan een Bavsound set niet.
Dan blijft Rainbow nog over ;-). Deze vervangen gewoon je huidige speakers.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
Nou zojuist is men vanos dan toch gefixed, goh wat ben ik blij! valt een last van men schouders!
Nu lekker vooruit kijken naar de andere plannen.
@W_B
Die rainbow sets, heb je daar een linkje van kan niet echt pasklare vinden.
@W_B
Gelukkig dat je VANOS is opgelost! Fijn hè, hoeveel beter ie loopt in lage toeren nu.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
Ben inderdaad blij dat het toch goed is nu!
Motor is nu storings vrij. nu nog wat andere dingen fixen en dan kunnen de leuke toevoegingen eindelijk komen
Wat voor toevoegingen gaan er komen
- Edit:
- interieur is eentje er van zie ik net
Haha, interieur staat inderdaad op het lijstje.
Zal het To-Do listje weer eens bijwerken.
To-Do Lijst:
- Airco Service (bijvullen van vloeistof en olie).
- Chrome lijst kofferklep
- Interieur Leder
- Gasdrukveren kofferklep
- Xenon upgrade naar Hella Evo-X-R & Reparatie stelnokken
- Onderstel
- M Stuur
- RVS Remleidingen (Links achter staat als aandachtspunt op APK).
- Hardyschijf preventief
- Speaker Upgrade
- Velgen & Banden (Velgen zijn er al banden nog niet).
- OEM Bluetooth Retrofit (misschien in combinatie met Navigatie)
- Achterbumper laten spuiten
- Goed laten poetsen
- CP600BMW
- Verlichte pookknop
Gedaan:
- Pixel uitval
- Teller ringen
- DISA Repair kit
- Parkeersensor
- Deur rubber voor
- Ontbrekende kapjes
- inlaat nokkenas sensor
- Grote beurt (zelf)
- VANOS Revisie
- Carter ventilatie
- Mattenset
Kortom nog genoeg te doen, deze zomer hard werken en dan hoop ik een groot deel gedaan te hebben. Al met al ben ik toch trots om als student deze auto te kunnen rijden
To-Do Lijst:
- Interieur Leder
- Onderstel
- M Stuur
- Speaker Upgrade
- CP600BMW
Gedaan:
- Pixel uitval
- Teller ringen
- DISA Repair kit
- Parkeersensor
- Deur rubber voor
- VANOS Revisie
- Carter ventilatie
- Mattenset
