van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Duidelijk, die mogelijkheid bestaat ook.
Ik nog even kijken of ik er meer over kan vinden voor degenen die wel de lci clima willen.
Begrijp ik dat je alle verbindingen weet Anton, dus alles wat omgepint moet worden bij de idrive controller en de CIC ?
Als aanvulling voor degenen met een hifi sound system : option SA676
Met een Logic 7 systeem schijnt dit niet nodig te zijn.
Connector "13813" Within the Quadralock: Remove pins : 3, 4, 9,10
Tapping into rear speakers:
Connector "13812" within the Quadralock: Connect pins: 3 (from 13813) to 4 (from 13812), 4 (from 13813) to 1 (from 13812), 9 (from 13813) to 5 (from 13812), 10 (from 13813) to 8 (from 13812).
On my car the colour code for these connectors/wires were:
(These could differ for your vehicle so to be sure reference the pin-outs within the schematic):
Connector 13813:
Pin 10 - Purple/Black
Pin 09 - Brown/Black
Pin 04 - Black/White
Pin 03 - Red/Black
Connector 13812:
Pin 08 - Purple/Black
Pin 05 - Yellow/Brown
Pin 01 - Yellow/Black
Pin 04 - Red/Black
En hier meer erover.
Connector 13813:
Pin 03 - Red/Black
Connector 13812:
Pin 04 - Red/Black
Das inderdaad iets wat ik moet bekijken. Ik denk dat ik het standaard systeem heb.
Bij standaard audio en logic7 heb je dit niet nodig.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Dat is idd de shortcut die je moet doen. Maar ideaal zou deze niet zijn. Details heb ik hier niet van.Bart70 schreef:Kwam dit nog tegen op m5board.com over de lci ac :
Very interested in the answer as well.
Specifically, what did you do with pin 21 on the large blue connector on the CLI controller side and on the chassis side?
Antwoord :
Well, cut the cable 21-pin connector blue, the side that go to the sensor you put on the frame.
The side that go into the connector to keep it positive. I used the 2-pin connector to provide power to the climate, with brown and yellow-red ,where brown is frame, and yellow-red is positive.
For this to work all,I had to update the software of climate and recode everything.
Without update software and coding in my car the compressor of clima not working.
Uitspraak kwam van een van de specialisten op 5series.net . Hij rade het af om dit te doen. Daarom dat ik van Pre-LCI low naar Pre-LCI high ben gegaan en niet naar de LCI-High.
Laatste over de climate control, heb 100 pagina's doorgelezen, ben het even zat
Cut wire going to pin 21 on the blue connector:
The power connector where I will be getting GND and 12V from:
Extension wires soldered on and heat shrinked:
Blue hood slid back on:
Power connector wires exposed (I didn't have any wire tabs laying around that would fit):
Everything soldered together:
Electrical tape added to power connector wires:
CLI control unit all plugged in:
CLI control unit bolted back in place:
Job complete:
I-drive :
Old - New - Function
1 ---- 1 ---- 12V
2 ---- 2 ---- GND
4 ---- 3 ---- CAN_H
5 —— 4 ---- CAN_L
Anton, volgens mij heb jij nu ook alles ?
Job complete:
I-drive :
1 ---- 1 ---- 12V
2 ---- 2 ---- GND
4 ---- 3 ---- CAN_H
5 —— 4 ---- CAN_L
Daar moeten we aardig mee uit de voeten kunnen Bart. Super
Ik heb waarschijnlijk geen bijzonder audio systeem in de bimmer.
Anton, in de lijst die je gepost hebt staat :
S676A HiFi Lautsprechersystem
Dit is volgens mij het systeem waar het over gaat.
Ik heb je link even verwijderd, veiliger.
Dan bouwen we de stekkers maar om. Het AC paneel laat ik nog even voor wat het is. Mocht ik de mask niet om kunnen bouwen kunnen we nog wel kijken wat er mogelijk is. Dit kan achteraf ook nog wel ingebouwd worden als de wens daar is.
Heb ik enkel nog de vraag over de MULF2 en over de montage en het coderen.
Als ik de unit monteer zonder MULF2 en zonder coderen, dan werkt er voorlopig niets tot de codering? Ik moet hem immers wel monteren alvorens ik iets kan laten coderen op locatie.
De MULF2, ik zie heel veel type nummers voorbij komen. Wat is nu het verschil tussen die dingen? Welke kan ik eigenlijk toepassen in mijn E61?
Ik heb het al opgelost. Vrouwief heeft geen benul van wat ik uitgeef aan die ombouw. Echter, zij heeft onlangs een nieuwe unit in haar polo gekregen dus mag ik ook wel wat uit het gezamenlijke potje
Met andere woorden, een fiscon of dension is nu dus ook een toevoeging. De vraag is echter welke van de 2 zou ik willen???
Hahahahaha, wel goede keus denk ik.
Allebei zijn ze goed, ik heb destijds in Beek en Donk de Fiscon laten inbouwen, ik had contact met hun over de Dension in eerste instantie, echter, hun adviseerde mij de Fiscon, deze scheen iets beter te zijn qua geluid. Ook zeiden ze dat de Dension nog wel eens problemen had met uitval van geluid, storingen, iets wat ik toen op het net ook wel tegen kwam, echter er zijn ook heel veel goede recensies met betrekking tot de Dension.
De Fiscon functioneert tot nu toe probleemloos bij mij, wel moet je dan voor het microfoontje in je dakhemel kiezen, deze zit er niet standaard bij.
Er zit bij mij al een microfoon in maar ik weet niet of die los te halen is en aan te sluiten is op de fiscon. Heb net de zooi opgehaald in apeldoorn. Die adviseerde een combox? Moet ik eens even in gaan verdiepen.
Hahahahaha,
Ik zal je vast verklappen, dat is een dure aangelegenheid en brengt niet zo heel veel meerwaarde
Ook die heeft heel even op mijn lijstje gestaan maar er weer af gehaald, en dat doe ik niet snel
