Bart - E91 335D M Sport LCI
Re: Bart - E91 335D M Sport LCI
Inderdaad! Olie filter met ijzervijlsel. Auto was zondag nagenoeg klaar, op het filmpje een paar posts terug hoor je hem lopen. Nu zijn de drijfstang lagers dus kapot gelooen met testen
Succes en sterkte man
- mieske90
- BimmerPortal Team
Toch een grotere klus als verwacht of niet?
Dat valt op zich mee, ik heb alleen maar tegenslagen gehad. Drijfstang lagers eruit gelopen, dus een gereviseerde 0km motor gekocht. Alles olie gerelateerd vervangen:
Filterhuis
Olie koeler
Begin deze week toch voor gekozen om de turbo’s na te laten kijken ivm het ijzervijlsel, kleine turbo is het achterste lager aan de warme zijde kapot gelopen daardoor. Dus; nieuwe as met turbine wiel, nieuwe lagers…
Grote turbo wordt morgen nagekeken, hopelijk is hij nog wel goed. Dan kan het weekend de motor er weer in.
Dan is nagenoeg alles nieuw! Ik heb de kabelboom losgehaald van de ecu, het brandstof systeem en vacuüm losgehaald van de auto. Deze ben ik nu op de motor aan het bouwen.
Dus;
Puntjes afwerken
Turbos erop
Blok erin
Slangen en kabels aansluiten
Koelerpakket erop + vloeistoffen
ALLES CHECKEN INCL OLIE DRUK METER AANSLUITEN… flink duimen en dan starten
Filterhuis
Olie koeler
Dus;
Puntjes afwerken
Turbos erop
Blok erin
Laatst gewijzigd door Leen op 24 sep 2021, 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
- mieske90
- BimmerPortal Team
Ziet er netjes uit, ik duim voor je voor als je hem de eerste keer start
- mieske90
- BimmerPortal Team
Jammer vond het gaaf om je project te volgen, helaas gaat mijn technische kennis niet zo ver om je te helpen?
Heel mooi project, ziet er in ieder geval weer uit als nieuw.
Ben benieuwd hoe hij bevalt na de revisie.
Ik had de motor erin gehangen, en met 3 bouten even vast gezet aan de bak. Het is lastig om op deze manier tegelijk ook de gaten van de koppelomvormer en flexplate uit te lijnen.
Ben er nu over na aan het denken om de motor en bak eruit te trekken, buiten de wagen aan elkaar bouten en dan in zijn geheel erin te hangen! Jk houd jullie oo de hoogte.
Dankje mannen! Het heeft even stil gelegen ivm de transitie naar een nieuwe werkgever, dat vereiste nogal wat energie en focus!
Snap ik hoor! Heb zelf geen ervaring met in- en uitbouwen van motor i.c.m. bak, dus kan hier geen advies over geven
Alle spullen voor het onderhoud aan de bak zijn binnen. Vandeweek even een gereviseerde koppelomvormer ophalen, alles aan elkaar bouten en dsn kan het zootje de wagen in!
