Dutchie's E46 330i | Competition driftcar | The end
Dutchie
Re: Dutchie's 330i | Project Drift | "Winterslaap"
Bericht door Dutchie » 15 nov 2014, 23:00
Vandaag eindelijk de koppeling kunnen wisselen, met dank aan Molenaar voor het uitlenen van de brug!
Alles was zo los, en de bak lag er na een uurtje al af, drukgroep met koppeling eraf, en de koppeling was al aardig op en goed verbrand, helaas zaten er ook flinke brandplekken op de drukgroep en vliegwiel, dus die ff goed opgeschuurd.
Nadat de nieuwe koppeling en alles er weer inzat, en de bak er weer op zat, ging ik ff voelen hoe de koppeling was, maar ik kon het pedaal niet tot de bodem intrappen, en na een cm intrappen ontkoppelde ie al. Daar klopte iets dus niet.
Ofterwijl, helaas de bak er weer af, koppeling er weer af.. na ff pielen kwamen we er dus achter dat de zelfstellende drukgroep nu dus "uitgesteld was", ofterwijl deze moest weer "ingesteld" worden. Nou gaan dit soort drukgroepen meestal meteen de kliko in als de koppeling vervangen moet worden (daarom dat de koppeling via de site niet los verkocht werd).
Na 2 uur lang pielen eindelijk voor elkaar gekregen dat de koppeling opnieuw gesteld was, alles weer gemonteerd, en om 18:00 terug naar huis gereden.
Rustig in gereden, en net nog ff de koppeling goed ingereden door deze een paar keer te laten slippen en afkoelen.
Daarna paar keer goed getest, door in zn 2 weg te rijden: 4000 toeren en dan koppeling vol op laten komen, totaal geen slip! goedgekeurd! :gekdoen:
Laatst gewijzigd door Dutchie op 26 nov 2014, 15:22, 1 keer totaal gewijzigd.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Dutchie
Re: Dutchie's 330i | Project Drift | Sinterplaat
Bericht door Dutchie » 17 nov 2014, 14:44
:W
Dutchie
Bericht door Dutchie » 19 nov 2014, 12:35
sponsort!
Dutchie
Bericht door Dutchie » 19 nov 2014, 12:56
Ohja, en angel eyes werken ook weer! met dank aan Smulders CarSystems. Mooi aangesloten op het paneel op het dashboard, en de kabelboom onder het dashboard meteen netjes weg laten werken!
Nu de ene angel eyes nog vast aan de buis zien te krijgen en kan ik ze alle 4 aansluiten.
Dutchie
Re: Dutchie's 330i | Project Drift | Klaar voor 22 november!
Bericht door Dutchie » 21 nov 2014, 15:24
Racecar stance :W Klaar voor morgen.
Bericht door Bart70 » 21 nov 2014, 20:48
Supergaaf ! Succes :duimen:
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 21 nov 2014, 21:26
Succes morgen ;)
Jeremy
Bericht door Jeremy » 21 nov 2014, 21:39
Vet man! Die "gerolde" (of gebogen :gek: ) wielkassen maken de auto trouwens nog een heel stuk dikker!
Succes! We zien de filmpjes wel verschijnen. :gekdoen:
Dutchie
Bericht door Dutchie » 23 nov 2014, 12:14
Het was weer een succes! heb me weer super vermaakt en de auto blijft een droom.
Op het rechte stuk gewoon een seconde of 10 lang vol in 3, toerenbegrenzer met een wielsnelheid van 160 km/u, en de motor gaf geen krimp! Damn wat blijft ie geweldig op 102 octaan.
de ochtend op 225/45 17 winterbanden gereden, gleed alle kanten op maar kon daardoor wel oefenen om ook daar strak mee te rijden. tijdens de pauze gewisseld naar Toyo Proxes T1 banden, en voor het eerst gereden met 245/35 17, wat een grip op nat! de banden waren als ze warm waren zo zacht als kauwgom en plakten als een malle.
Tevens een nieuwe kentekenplaat gekregen van het team voor mijn verjaardag :whistle:
En stiekem toch helaas een kleine aanvaring gehad met een teamgenoot :X sh** happens!
Video's volgen!
Dutchie
Re: Dutchie's 330i | Project Drift | Super driftdag gehad!
Bericht door Dutchie » 24 nov 2014, 11:06
Onboard :driving:
Phantom
Bericht door Phantom » 24 nov 2014, 12:59
Tof kerel! Lijkt me ook een lekkere bak om mee te driften :)
Die deuken krijg je er misschien met geluk uit geduwd/gerold ;)
[E46 318i sedan ///M] Sold
Dutchie
Bericht door Dutchie » 24 nov 2014, 14:26
Motor chassis combinatie is gewoon super :) zoveel mechanische grip tov E30's en E36's.
Die deuk heb ik meer om gelachen dan om gebaald haha, die ga ik ook weer terug naar buiten duwen. Zal niet helemaal netjes worden, maar ala, het blijft een drifter :whistle:
Dutchie
Bericht door Dutchie » 26 nov 2014, 15:22
Klaar voor zijn "winterslaap", en om natuurlijk 2x zo dik gemaakt te worden voor het seizoen 2015 :gekdoen:
Martin280967
Bericht door Martin280967 » 26 nov 2014, 21:25
Leuke (maar dure!) hobby heb je kerel! Geniet ervan! :duimen:
En G. Dol...Gerard Dol?
Dutchie
Bericht door Dutchie » 26 nov 2014, 23:14
Thanks! En tsja, kost wat knaken inderdaad :P
En yep, das van Dollie!
