BMW 330i Sedan
Mr._T-Rex
Re: BMW 330i Sedan | PROJECT: Fase1 | Motor bijna eruit, Fot
Bericht door Mr._T-Rex » 27 mei 2013, 07:49
sneller dan een CSL (360pk bij 1285kg)? Op de dragstrip mag ik hopen dan, niet op een circuit?
Flinke turbo build dus? Of wat is het plan?
'05 M3 CS coupé - Showroom
'01 530i touring - daily
'95 328i M-tech coupé - Sold
Dutchie
Bericht door Dutchie » 27 mei 2013, 08:28
Mr._T-Rex schreef:sneller dan een CSL (360pk bij 1285kg)? Op de dragstrip mag ik hopen dan, niet op een circuit?
Ja nee inderdaad puur op snelheid :P
Verder ga ik er nog niks over vertellen, dat doe ik pas zodra het daadwerkelijk van start gaat.
Anders zul je dalijk zien dat het uiteindelijk niet doorgaat en dat iedereen denkt dat ik alleen aandacht aan het zoeken was :P
Morgen komen als het goed is alle onderdelen en gereedschappen binnen, dus kunnen we weer aan de gang!
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Dutchie
Bericht door Dutchie » 27 mei 2013, 11:43
Vliegwiel met koppeling is ook in NL gearriveerd, morgen ophalen! :)
Dutchie
Bericht door Dutchie » 27 mei 2013, 19:47
nog paar fototjes geschoten (facebook vern**kt het weer lekker qua kwaliteit)
Aangepaste ///M veren eronder
Dutchie
Bericht door Dutchie » 29 mei 2013, 07:18
Vliegwiel en andere leuke goodies zijn gisteren binnengekomen, vliegwiel gelijk ff op de weegschaal gelegd en weegt maar 7,3kg, tov de 11,5 ongeveer wat het dual mass vliegwiel weegt! :gekdoen:
Dutchie
Re: BMW 330i Sedan | PROJECT: Fase1 | Motor eruit!
Bericht door Dutchie » 29 mei 2013, 13:09
Zo, het was ff pielen.. Blok eruit halen was toch een stuk moeilijker dan we dachten.. Ook zat een bout van de versnellingsbak vast dus die is eraf geslepen.. vervolgens moest ook het vliegwiel nog eraf wat ook weer niet meezat.. en de motor wilde niet zo 1 2 3 de motorsteun op..
Maargoed, het is gelukt :)
foto's!
Dutchie
Bericht door Dutchie » 29 mei 2013, 15:41
Nokkenassen zien eruit als nieuw! zou echt niet zeggen dat ie 168.000 gelopen heeft..
Dutchie
Bericht door Dutchie » 29 mei 2013, 17:46
Carter eronderuit en ook meteen de olie lekkage gevonden, de carterpakking sloot aan een kant niet goed meer aan.
Sikmans
Bericht door Sikmans » 29 mei 2013, 19:13
Lekker klus zeg, goed bezig :duimen:
mechanic01
Bericht door mechanic01 » 29 mei 2013, 19:52
wat voor koppeling monteer je als ik vragen mag.
Welk merk.
Zit er in je koppeling een (spin) die zorgt dat de drukgroep spanningsvrij is?
Mooi project ! keep up the good work :duimen:
Dutchie
Bericht door Dutchie » 29 mei 2013, 19:55
Ja 't is een hele klus! maar wel leuk :)
De motor is klaar nu, nieuwe pakkingen zitten erop, nieuwe waterpomp erop, thermostaat huis met thermostaat vervangen.
Blok ziet er nu van de buiten kant ook weer als nieuw uit :)
Morgen het nieuwe lichtgewicht vliegwiel met kevlar koppeling erop, dan kan de bak er weer terug op, en morgen gaat het blok er weer in. Vrijdag de finishing touches, kan uiteindelijk alles weer aangesloten worden (dat wordt de grootste puzzel).
Goh wat zou dat heerlijk zijn om vrijdag weer die sleutel om te draaien en die heerlijke 3 liter weer te horen lopen! ben vooral benieuwd naar het verschil met het vliegwiel en koppeling!
Dutchie
Bericht door Dutchie » 29 mei 2013, 19:58
mechanic01 schreef:wat voor koppeling monteer je als ik vragen mag.
Welk merk.
Koppeling is van gripforce, een Stage 2 kevlar koppeling die 50% extra vermogen aan kan ten opzichte van de standaart koppeling.
Standaart koppeling was ook al bijna kaal, dus die was ook aan vervanging toe.
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 29 mei 2013, 20:16
Mooi werk! :amen:
bob de bouwer
Bericht door bob de bouwer » 29 mei 2013, 20:46
ja zeker mooi werk blij voor je dat je het lek heb gevonden :duim:
Dutchie
Bericht door Dutchie » 29 mei 2013, 20:59
De kleppendeksel was ook lek trouwens, die olie liep dus op de uitlaat en daarom stonk de auto altijd zo naar brandende olie, maar dat is dus inmiddels ook opgelost!
Gesloten
