E61 535D van Z3MRunner
- Kingfisher
Re: E61 535D van Z3MRunner
Nou inderdaad, dit ziet er erg simpel uit. Ik was bang dat ik de hele bumper moest verwijderen hiervoor...
Zo, inmiddels 45.000 km verder zonder problemen.
Ik zie bij de info op drive dat ik het vervangen van het roetfilter ga naderen.
Ik hoor ook een vreemd piepje ter hoogte van uitlaatspruitstuk/Turbo.
Vervolgens hoor ik plong: Oei. Dat gaat vast weer $$ kosten.
Oh, nee alleen benzine tanken.
Plong: oh, koel vloeistof is te laag.
Ik vind ook dat de automatische bak een beetje vreemd schakelt.
Het lijkt alsof de auto een beetje trager wordt en wat laag geluid? Of is dat suggestie?
Dan maar even googelen en op bimmerportal snuffelen:
Piepje kan turbo, flexibel stuk en/of uitlaastspruitstuk of krukaspoelie zijn $$$
Koelvloeistof kan thermostat of waterpomp zijn $$
Schakelen kan bak of koppelomvormer zijn $$$$$$$
Laag geluid kan duiden op regenereer en/of nieuw roetfilter zijn$$$$$$
K.T
Piepje intrigeert me. toch even laten luisteren door dealer bij mijn kantoor op de heenweg.
Dealer balie: Ja, moet u een afspraak maken. Deze week zitten we vol. Hoofdmonteur kan heel even kijken maar het is al laat. Hoofdmonteur luistert maar wil graag iets nauwkeuriger kijken/luisteren. Deze week kan het niet meer. Maandag kunt u komen. Ik schrijf het op.
Maandag: ik kom even langs om naar een geluidje te laten luisteren.
Dealer balie: Wie bent u? Bent u hier wel eens geweest? Ik zie u niet in de planning staan.
Listen you pig, ik stond drie dagen geleden voor je neus en heb met jou die afspraak speciaal vandaag gemaakt. zakelijke afspraken afgezegd. Heb je wel tijd?
Balie: ik denk het niet en wat is er dan aan de hand.
Listen you pig: je hebt vorige week zelf de hoofdmonteur laten komen. Laat hem maar weer komen!!!
Hoofdmonteur verschijnt: ja, deze mijnheer is langs geweest en afspraak is toegezegd.
Ik: heb je wel tijd dan want anders ga ik weer weg.
Neen mijnheer dat komt goed.
Middag 13.00 uur:
tring,tring: Met de Stealer.
Ja, vertelt u maar?
Mijnheer heeft uw auto ooit wel eens onderhoudsbeurt gehad. Dit is desastreus wat we hier aantreffen. Zo gaat uw auto snel de vernieling in.
U moet direct roetfilter vervangen.
Uw voorruit heeft pitjes dus die adviseer ik ook om te vervangen.
Uw banden maken veel lawaai en hebben weinig profiel, dus die zou ik ook vervangen.
De auto zit vol storingen.
Al uw gloeibougies zijn defect evenals het relais.
Uw carterventilatieklep ( 5 maanden oud) moet vervangen worden en inlaatspruitstuk moet gedemonteerd en gereinigd worden.
U moet ook direct al uw remmen en schijven vervangen. Achter rijdt u ijzer op ijzer!!!!! heel gevaarlijk.
Oh, euh. Daar schrik ik van maar hoe zit het met het geluidje?
Oh ja, dat weten we niet. Mogelijk een pakkinkje bij de turbo. Weten we niet zeker maar we kunnen het voor de zekerheid vervangen/ kost 500,-
En hoeveel geld schat u dan totaal in?
Nou met ruim 6.000,- komen we een heel eind. Maar dan kent u uw auto niet meer terug! De bestellingen van alle onderdelen hebben we al op de bon vastgelegd.
Ja, ja. Nou doe de kap maar dicht. Ik kom 'm wel ophalen.
Ik reken 50 euries af voor diagnose en krijg een kale bon.
En krijg ik dan geen diagnose rapport o.i.d. Neen mijnheer dat kan de computer niet want dat staat aan de achterkant. Huh?????
Ik kan wel een kopie maken van de aantekeningen aandachtspunten van de monteur. Nou doe dat maar.
F.ck 6.000,- euries!!
Even langs de bank gegaan maar dergelijke hypotheekverhogingen worden alleen nog maar aan Griekenland verstrekt.
Dan maar langs mijn eigen BMW man van de Z3 van Vuuren Reeuwijk en Laarman gegaan.
Conclusie:
Remschijven vervangen flauwekul.
Remblokken achter helemaal niet ijzer op ijzer. Alleen achter blokjes vervangen maar die hadden nog geruime tijd mee kunnen gaan. (Maar hij stond er nu toch)
Helemaal geen storingen in het systeem.
Alleen gloeibougie 5 blonk niet uit. Niets aan doen.
Inlaat filter is inderdaad zwart maar dat komt omdat het van zwart schuim is gemaakt. Verder helemaal schoon.
Carterventielatieklep is niet echt iets aan te zien. (is enkele maanden oud evenals inlaatspruitstuk)
Wat heeft de stealer over het hoofd gezien?
Automaat schakelt niet lekker.
Bevestiging motorblok links kapot
thermostaat lekt koelvloeistof.
Oplossing:
Nieuw ophangrubber motorblok
Versnellingsbak olie verversen inclusief filter
2 remblokjes
thermostaat lekje oplossen.
Ik kom net terug met verse olie in de bak en hij gaat weer als een raket.
Bij Laarman gaan ze voortaan ook altijd de voorruit vervangen bij iedere beurt, Dat vonden ze een goede tip.
Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze never ending story met die gasten. Dit was toch weer de limit.
K.T
Middag 13.00 uur:
Ja, vertelt u maar?
Conclusie:
Oplossing:
2 remblokjes
- Kingfisher
Oei oei oei....het is wat met die stealers....en het erge is dat veel van bovengenoemde dingen inderdaad bij mij de afgelopen 2,5 jaar de revue zijn gepasseerd (en gerepareerd)....
Overigens is het volgens mij wel zo dat wanneer de stealer de storingen uitgelezen heeft, deze allemaal wist. Dat zou wel kunnen verklaren waarom er naderhand geen storingen in stonden.
Hi Z3Mrunner,
Erg mooie story voor een buitenstaander om te lezen, want je hebt het erg onderhoudend geschreven......... maar om het te horen van het service mannetje die het over jouw eigen auto heeft, dan is het opeens een héél stuk minder leuk.
Het criminele gedrag van de (BMW) dealers wordt steeds erger en de grenzen worden steeds verder opgerekt.......... erg zorgelijke situatie
Als ik Mercedes wil rijden,dan bestel ik wel een Taxi!
hahahah jezus wat een verhaal zeg.
Verkopen ze niet genoeg auto's om de consument dan maar leeg te trekken. Ze denken cker dat we allemaal steenrijk zijn omdat we in een bmw rijden
Dark knight edition
Dark knight edition
Daar valt toch je mond van open
Bizar!
Je zou het bijna doorzetten naar BMW Nederland
Mag ik vragen om welke dealer het gaat?
Aron
Erg bizar verhaal....ik heb wel genoten hahaha...
Gelukkig is het allemaal meegevallen..
verwijderd op vraag van de TS. Blijkbaar een vergissing REX, zie onderstaand bericht
Moderatoropmerking judaz
Hoho mensen. Laarman is juist de partij die mij altijd heeeeeel goed heeft behandeld en het ook nu weer juist goed heeft opgelost.
Laarman is de KING voor mij!!!!!!!!
Heel veel echte BMW kennis
Heel klantgericht.
Hele nette prijzen.
Hebben alle BMW apparatuur.
Ik rij ruim 170 km om. Om daar mijn auto te servicen en zeker na gisteren ga ik nergens anders meer heen.
Zou fijn zijn als deze vergissing van REX verwijderd mag worden.
Het bizarre verhaal ging over de stealer in Apeldoorn.
Heel klantgericht.
Hele nette prijzen.
Laatst gewijzigd door z3mrunner op 02 nov 2011, 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan gebeuren,
Wat een verhaal zeg. 6k, daar koop je een auto voor.
Ja, alles stond gewoon al op de bestelbon.
Je komt als nieuwe klant voor het eerst langs voor een piepje.
Dat weten ze niet zeker op te lossen maar gaan er vanuit dat je 6K neertelt voor iets waarom je niet gevraagd hebt.
Gaan lopen klagen dat je banden gecupt zijn en vergeten je versnellingbak, koelvloeistof lekkage en loszittend motorblok.
Overigens doet gewoon verse olie wonderen in je bak. Hoef je niet voor naar Duitsland te gaan dus, bij die specialist.
Wat was je kwijt voor die olie. Laarman zei het toen al tegen me. Dacht 300 ofzo, maar 250 km doe ik nie meer
Dark knight edition
Dark knight edition
