bmw 540I E60
Re: bmw 540I E60
zo vandaag weer bij de dealer geweest voor geluid bij insturen.
Blijkt de geluid van de stuurbekrachtiging pomp te komen. Kosten 1150 euro.
en nu komt het...........huisselectie garantie was op 24 juni afgelopen. dus volle pond betalen.
aangegeven dat ik al op 3 juni (ruim binnen garantie) langs was geweest voor dit probleem. toen konden ze niets vinden (vind je het raar, auto heeft garantie, dus vinden ze nooit wat) en nu wel. Bezoek van 3 juni stond niet in hun systeem (raar, hoe kan dat nou????) dus was het mijn woord tegen die van hun)
na een discussie van 2 uur en diverse telefoontje vonden ze het eindelijk.
volgende probleem.pomp is niet op voorraad. auto moet vrijdag daar blijven staan. vervangd vervoer was geen optie.
alle vooroordelen werden vandaag gelijk weer bevestigd.
Re: bmw 540I E60
Begrijp je frustratie. Heb van de week ook een voorvalletje gehad bij de dealer. Is ook het laatste woord nog niet over gesproken.
Maar erg jammer weer, uiteindelijk ben je toch afhankelijk van ze....
Re: bmw 540I E60
Niet pikken HN. Je hebt het probleem tijdig gemeld. Dus is het hun probleem.
Re: bmw 540I E60
Ik zou de beste man over zijn bureau trekken en de auto weer meenemen voor een second opinion. Ze vervangen tenslotte dingen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn
Dark knight edition
Dark knight edition
Re: bmw 540I E60
Zo nieuwe pomp zit er een week in. Kosten was 1150. Gelukkig niet hoeven te betalen.
Maar.........probleem niet opgelost. Vandaag weer contact gehad met dealer. Die begonnen gelijk van dat het geen garantie meer is.. Daar was ik uiteraard niet mee eens. Afegsproken nog even te rijden kijken of het probleem erger wordt voordat ik terug ga.
Re: bmw 540I E60
jezus wat een gedoe zeg
Succes
Succes
Dark knight edition
Dark knight edition
Re: bmw 540I E60
Vorige week bij de dealer geweest. Pomp is weer stuk. Volgende week komr de 3e pomp erop. en dan maar hopen dat het opgelost is.
Ik heb aangegeven of ze niet verder hebben gekeken dan de pomp. Ze waren overtuigd dat het weer de pomp was.
PS ik overweeg spacers te plaatsen.
Heb nu 19 inch 172 velgen origineel (ET 32).
Kan iemand mij aangegeven wat de beste maat is (breedte) om zonder problemen te plaatsen. zat naar 20mm per kan te kijken. Weet niet of het pas.
- Dutch 530i
Re: bmw 540I E60
My OEM style 128 winter set are ET32 at the back and I use 15mm spacers for them. They looked perfect and no rubbing. 20mm spacers might need a bit of arch rolling.
Re: bmw 540I E60
Dutch 530I bedankt. ik ga voor 15 mm.
PS woon je de buurt van Amsterdam?
Zag je een paar keer op de A1 bij Muiden. Mooie auto heb je man.
Re: bmw 540I E60
de e60 heeft een et van 20 (benzine versies in elk geval), dus als je et 32 hebt zou je eigenlijk al spacers van 12 mm nodig hebben om dat te compenseren. mijn velgen hebben een et van 14 dus die staan rondom al 6 mm meer naar buiten en dat gaat prima met 18 inch, schat in met 19 inch ook wel. Achter laat ik er binnenkort nog 8-10mm bij zetten. Ik zou voor 20 mm gaan als ik jou was. Maar laat je gewoon adviseren door bv wheelsonline of akto. benieuwd naar het resultaat!
- Dutch 530i
Re: bmw 540I E60
@hn500001
Thanks:-) yeah I live in Landsmeer. I'm always on the A1 going to and from Hilversum where I work.
Re: bmw 540I E60
Mijn orginele 18 inch hadden inderdaad et 20. De 19 inch breedset orgineel heeft et 32.
Weet dus niet of 20mm zonder meer kan.
Ik ga voor 15 mm. Zodra binnen zal ik nieuwe foto's plaatsen
Dutch ik woon zelf in Amsterdam Zuidoost. Wellicht een keertje afspreken ?
- Dutch 530i
Re: bmw 540I E60
Sure mate! I also meet up with the mini club at the food plaza in zuidoost sometimes too.
Re: bmw 540I E60
Ok laat me weten er een meeting in Zuidoost is. Is voor mij 5 min rijden
Re: bmw 540I E60
even een update:
2e pomp vorige week woensdag. en nog steeds zelfde probleem. Donderdag weer terug gegaan.
Na een proefrit gaf men nu aan dat het de remschijven zijn. Komende woensdag krijg ik weer nieuwe voor schijven.
Gelukkig allemaal garantie.
Door dit gedoe allemaal nog geen mod uitgevoerd. Wil eerste dit opgelost hebben.
Gisteren kwam ik achter dat eletrische stoelverstelling van zitting verlening niet werkt. Motor doet het wel maar geen beweging.
Iemand enige idee?
Iemand enige idee?
