Mijn E46 320i Sedan *Vanos Revisie*
mulderke
Re: Mijn E46 320i Sedan **
Bericht door mulderke » 27 okt 2012, 10:06
hehe, dat zijn de minder mooie foto's :P
mulderke
Bericht door mulderke » 27 okt 2012, 10:13
ps: blijft een heel knappe e46, lekker zilver :duimen:
Curt
Bericht door Curt » 27 okt 2012, 11:12
Willian schreef:weer 1 te pakken :P
Je maakt er een hobby van ;-) wel een geweldig mooie auto heb je!
Willian
Bericht door Willian » 28 okt 2012, 15:00
autorijden is mijn hobby!! :P jammer dat je tijdens het uitoefenen van die hobby nog wel eens nietsvermoedend op de foto wordt gezet :( foto's opvragen is gratis dus waarom niet ;)
en dankjewel!
Willian
Bericht door Willian » 09 dec 2012, 14:18
Leuk sneeuw :'(
dus maar een winterset gekocht
Willian
Re: Mijn E46 320i Sedan *winterset*
Bericht door Willian » 24 dec 2012, 17:50
ik reed vanmiddag door een bocht, toen de lampjes van remblokken/handrem, ASC en ABS gingen branden. ook de snelheidsmeter viel uit.
even uitgelezen en daar kwam het volgende uit.
de ABS sensor even doorgemeten en deze is kapot. meteen een nieuwe besteld, de prijs viel me een beetje tegen. €80 :'(
de lambda storingen heb ik gewist, deze storing is er waarschijnlijk ingekomen door een verstopte carterventilatie.
Willian
Re: Mijn E46 320i Sedan *verlaagd*
Bericht door Willian » 22 feb 2013, 16:21
Koni STR.T setje gekocht
Het monteren van de veren was best lastig :P de H&R veren zijn niet mooi recht.
Het setje eronder:
hij is nu 35/20 verlaagd.
als de zomerset er weer onder gaat post ik weer foto's hoe het staat.
nu ziet het er sws niet uit met die winterwielen
Re: Mijn E46 320i Sedan *storing*
Bericht door Dcreator » 22 feb 2013, 16:22
leuke verlaging zo! :duim:
bob de bouwer
Bericht door bob de bouwer » 22 feb 2013, 17:37
staat nu mooi op zijn wielen alleen de wielen zijn minder altijd in de winter top :duim:
JzAero
Bericht door JzAero » 22 feb 2013, 17:52
Staat dik! Lekker subtiel zo, toppie!
Willian
Bericht door Willian » 22 feb 2013, 18:22
inderdaad, ik ben ook erg benieuwd hoe het gaat staan met de 18'' zomerset! misschien komen achter nog spoorverbreders zodat de achterwielen mooi ver naar buiten toe komen.
te veel ruimte tussen het scherm en de band staat niet mooi vind ik.
ik heb trouwens nog zitten kijken voor M3 spiegels. heb nu een setje in de zelfde stijl als die van HL-automotive liggen maar dat is het gewoon net niet.
ik kijk of ik een keer originele kan vinden voor niet al te veel geld, ik denk dat dat gewoon het mooiste en het beste is. ik wil geen autostyle achtige toestanden op mn auto plakken :P
ik heb ook een busje motor flush en nieuwe olie + oliefilter gehaald. als het weer wat warmer wordt wou ik m even gaan flushen omdat ie stationair niet altijd even mooi loopt. (temp. afhankelijk)
Willian
Bericht door Willian » 27 feb 2013, 16:21
Zomerset er weer even onder gezet
voordat ie verlaagd was
ik denk dat ie nog wel even uitgelijnd moet worden want bij hogere snelheid op een landweggetje is de auto erg onstabiel. (dweilen van rechts helemaal naar links) ook lijkt ie veel minder zwaar te sturen als eerst.
streamline
Bericht door streamline » 27 feb 2013, 22:47
Is zowiezo wel handig als je rondom schokbrekers vervangen hebt :!
Maar het resultaat is mooi!
Willian
Bericht door Willian » 27 feb 2013, 23:11
klopt idd alles is wel los geweest dus de uitlijning staat sws niet meer goed. ik wil m alleen achter nog wat meer omlaag doen, hij is achter nu wel 20mm lager maar ik vind m toch nog iets te hoog staan.
EDIT:
ik ging net even de rijhoogte opmeten.
voor 32,5cm
rechtsachter 33cm
linksachter 35,5cm !!
met een halfvolle tank. dan vind ik een verschil van 25mm nogal veel eigenlijk.
toen ik vanmiddag de wielen ging wisselen viel me gelijk al op dat ie linksachter hoger stond als rechtsachter.
ik dacht dat dat was omdat de ondergrond niet vlak is. nu staat ie op een andere plek maar t is nog steeds zo.
morgen het zooitje maar weer even loshalen en kijken waardoor dat komt ..
Hugo M
Bericht door Hugo M » 10 mar 2013, 08:51
nog ontdekt waar het hoogte verschil door veroorzaakt werd?
als t niet in de veer of de montage daarvan zit zou je ook even zonder aangekopppelde stabilisatorstang kunnen meten.(krom?)
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
