BMW E63 M6 Nieuwe update
Re: BMW E63 M6 5.0 V10 Nieuwe foto's; interieur
hele dikke m6!!!
Wat een auto!
mooie M6, maar dat wist je denk ik zelf ook al . heb vandaag een test rit gehad in een M6 coupé en dat beviel goed. ook in het zwart wat ik het mooist vind staan op de auto. waar ik wel van stond te kijken was dat de V10 bij stationair als een diesel klinkt.....toch jammer van zo'n auto. dan hebben de jongens van AMG dat veel beter voor elkaar.
2010 ///M6 V10 Competition Edition nr.54/63 (current)
2006 ///M6 V10 Sapphire Black (ex.)
2005 ///M6 V10 Silverstone II (ex.)
2001 ///M3 Topas Blue (ex.)
Gelukkig rijdt het niet als een diesel
- Kevin_1987
@BM Dub
Als ie koud is, loopt ie stationair inderdaad erg rauw. Eenmaal op temperatuur, klinkt ie toch heel anders. En gelukkig, zoals A90 als zei, rijdt ie niet als 'n diesel en rij je er meer mee, dan dat je er naast staat terwijl de auto stationair loopt .
///M. The strongest letter in the world.
E63 M6 - Saphirschwartz
F21 118i LCI met M-pakket - Alpinweiss
E87 118i (ex.)
E39 M5 facelift (ex.)
E36 318is coupe (ex.)
E36 318i sedan (ex.)
E87 118i (ex.)
- Kevin_1987
Re: BMW E63 M6 5.0 V10 Led Interieur Upgrade
Na een tijdje niet aanwezig geweest te zijn op 't forum, vond ik 't wel tijd worden de volgende update online te zetten, namelijk; een volledige upgrade van 't interieur van halogeen naar LED .
Origineel setje van BMW van 10 LED's (Onderdeelnr. 63122212788)(ook leverbaar in setje van 6).Te koop bij BMW NL voor €116,73 incl. BTW. Zelf heb ik ze via E-Bay aangeschaft voor €86,00 bij een BMW Service Partner in de UK. Set is passend voor alle BMW's en Mini's, behalve de nieuwe F20 en F30 met SA563 (lichtpakket).
Halogeen lampje vervangen voor LED (instapverlichting):
Let wel op! Voor de buislampjes in de voetruimte (L+R) en 't dashboardkastje levert BMW zelf geen vervanging, hiervoor heb ik compleet nieuwe after-market units gekocht (a €19,00 p.s.).
Boven 't origineel (buislampje) en onder de after-market LED unit voor de voetenruimten en dashboardkastje:
Eindresultaat (de foto's doen 't geen recht, maar zo krijgen jullie wel een idee):
Volgende maand stap 1 in de ombouw naar LCI knipperlichten, zowel voor als achter. Waarbij aan de achterzijde de complete units vervangen zullen worden, aangezien de knipperlichten onderdeel uitmaken van 't achterlicht. Aan de voorzijde enkel de knipperlichten, aangezien deze wel apart zitten van de koplampen. I'll keep you posted !
E87 118i (ex.)
E87 118i (ex.)
Top upgrade! heb ook Led's in het interieur van mijn e36, geeft toch net even wat frisser en makkelijker licht!
>>>>Showroom E36's<<<<
- Kevin_1987
Helemaal mee eens, oogt inderdaad 'n stuk frisser .
E87 118i (ex.)
E87 118i (ex.)
had het toen ook in mijn Stilo, maar vond het maar kil licht geven. Heb dus besloten bij mijn volgende auto het niet te doen.
Hi Kevin, ik ben sinds afgelopen zaterdag ook de gelukkige eigenaar van een M6 geworden . ik heb alleen twee vraagjes.....als je de auto start en D selecteert staat de auto in automaat stand, maar zodra je handmatig gaat schakelen dus in Sequential mode. Maar hoe krijg ik dan de bak weer in Automaat stand?
En als laatste; zitten de M stickers nog op je remklauwen? Blijven ze zitten ondanks weer/wassen en hoge temperaturen? vind dat wel erg stoer staan namelijk.
voor de rest is het echt een heel indrukwekkend apparaat, weer iets heel anders dan m'n E46 M3.
Pook weer even naar rechts bewegen dan staat ie weer in D.BM-DUB schreef:Hi Kevin, ik ben sinds afgelopen zaterdag ook de gelukkige eigenaar van een M6 geworden . ik heb alleen twee vraagjes.....als je de auto start en D selecteert staat de auto in automaat stand, maar zodra je handmatig gaat schakelen dus in Sequential mode. Maar hoe krijg ik dan de bak weer in Automaat stand?
Interieurverlichting staat modern.
Nog een M6 er bij Showroom!BM-DUB schreef:Hi Kevin, ik ben sinds afgelopen zaterdag ook de gelukkige eigenaar van een M6 geworden
- Kevin_1987
Heey, wat een goed nieuws ! Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst ! Geniet ervan en hou 'm heelBM-DUB schreef:Ik heb alleen twee vraagjes.....als je de auto start en D selecteert staat de auto in automaat stand, maar zodra je handmatig gaat schakelen dus in Sequential mode. Maar hoe krijg ik dan de bak weer in Automaat stand?
Zoals hierboven al aangegeven, wanneer je manueel schakelt met 't pookje of de flippers, pookje weer naar rechts tikken en hij gaat meteen weer in de automaat-stand. Klik je vervolgens weer naar rechts, gaat ie weer in manueel (of wanneer je 't pookje naar voor/achter beweegt of aan de flippers trekt.).
Wat betreft de M stickers op de calipers, deze zitten er nog steeds strak op . Ondanks de hitte, wasbeurten en af en toe een regenbuitje. Ze kunnen veel hebben (al ga ik niet direct met de hogedruk erop). De remklauw van te voren goed reinigen met remreiniger en 'n doekje heeft daar ook aan bijgedragen . Echter nooit direct remreiniger op de klauw of blokken spuiten, maar op 'n doekje!
Als je nog vragen hebt, laat maar wat horen, dan help ik je waar ik kan!
E87 118i (ex.)
E87 118i (ex.)
