Ik geniet elke keer weer als ik de achterlichten zie branden
Oud en nieuw E61/Sold
Re: Oud en nieuw E61
Zeker doen Knakkel, is zo'n verschrikkelijk mooie mod voor de E61 ! Voor het geld hoef je het niet te laten vind ik, totaal zo'n 400 euro aan onderdelen buiten de lichtmidule dan en het coderen.
Haha je hebt nog wel ff wat te doen, en ik denk dat je gaande weg nog wel meer tegen komtBart70 schreef:Idd.
Nog niet klaar hè, m stuur nog op de kop zien te tikken ergens, vrijdag lm2 (hopelijk lukt dit) en dan warappen raamlijsten en tinten ramen en de uitlaat natuurlijk nog.![]()
Dan nog een keer cic en dan ben ik klaar.......denk ik.......
Met dit soort wagens ben je bijna nooit klaar, er is altijd wel iets wat leuk is om te veranderen
Een dag niet gereden, is een dag niet geleefd...
Nieuw model pook ook al tegengekomen..........pfffffffff
Hoop ergens zo dat dit niet kan bij mij ..........
Ik heb ook een LCI pookje. Staat zo mooi vind ik. Wat ik zou willen is echter een pookje zonder leer zoals in de recente modellen maar of dat mogelijk is ???
Ik wil ook nog steeds die achter lichten. Kun je mij eens laten weten waar je die gehaald hebt met toebehoren voor dat eerder genoemde bedrag? En eventueel hier neerzetten hoe die lichten nu werkend zijn gemaakt?
Ik denk dat er wel meer hier zijn die daar baat bij hebben.
Heb zelf verleden week mijn roetfilter laten leeghalen, EGR dicht en een chipje erop laten zetten. Dju wat een vermogen heeft dat ding nu. Blijft besmettelijk he, om altijd maar weer wat aan te passen aan die wagen.....
De lampen heb ik via kapaza.be gevonden, links buiten bleek echter een vage vlek aan de binnenzijde te zitten en heb daarvoor een gedeelte geld terug gekregen. Via de onderdelenlijn had ik binnen een uur een vervangende unit hiervoor voor 60 euries, viel dus ook wel mee, was natuurlijk ook alleen links buiten.
Blijft gewoon goed het internet af zoeken naar de lampen.
Het inbouwen is niet door mijzelf gedaan en kan je helaas dus niet vertellen hoe dit exact gedaan is, ik weet alleen wel dat het gewoon aangesloten is bij de kentekenverlichting, hierdoor hoef je niet bij de kabelboom door de klep en komt er ook niet nog eens een extra kabel bij deze toch al vaak afgeknelde kabelboom.
De aanpassingen zijn inderdaad ecg aanstekelijk en mijn lijstje van eerst 2 of drie dingen groeit bijna dagelijks
- lekkerwijf1
Bart bedankt voor je komst en het was inderdaad gezellig, mocht je in de toekomst nog meer problemen hebben ben je welkom. Fijn om te lezen dat je digitale snelheidsmeter weer werkt en dat je snel een andere achterlicht unit hebt kunne vinden. Het was een langdurig karwei met de achterlichten maar dan heb je ook wat. Succes erme. Mocht je een keer in de buurt zijn, wordt de koffie vers gezet ipv dat die al klaar staat haha in ieder geval een super upgrade die lci achterlichten
Zit de lm2 er nou wel of niet in
De reden dat ik deze mod ook zou willen, is dat mijn koplampen nogal dof zijn. Had in gedachte om dan maar rondom te upgraden naar een knap setje LCi-lampen inclusief lm2. Aangezien de mijne adaptieve koplampen (S524a) heeft zal het een duur en ingewikkeld grapje worden om dit alles te upgraden naar LCi.
Ook heb ik de kabels van de achterkleppen al vervangen, en dat doe ik liever niet nog een keer.
Dus ik zet dit in de "wachtkamer".
Desondanks is het wel mooi om naar te kijken hoe een ander dit heeft gedaan
Hoi Knakkel, de lm2 zit er nog niet in ! Dit gaan ze morgen "proberen".
Maar waarom naar de facelift koplampen en niet deze laten poetsen/conserveren ? Of gewoon andere pre lci koplampen ? Je kunt de lci achterlichten op de lm1 werkend krijgen zoals je bij mij ziet.
In jouw geval zou ik naar een setje pre lci adaptief kijken of deze gewoon "opknappen" . De mijne zijn ook een beetje dof en ga ik laten poetsen.
Als de lm2 gaat werken kun je idd net zo goed naar lci gaan voor maar het is idd een dure grap. Zeker als je adaptief wilt.
Ik post hier morgen of het gelukt is of niet ! Ik hoop van wel en denk ook wel dat het gaat lukken.
Ik meen mij te herinneren dat de AE's in pre lci 1 lamp voor de beide ringen hebben. De lci-koplampen hebben per ring van de AE's een aparte lamp, welke natuurlijk door de lm2 worden aangestuurd. Hou hier wel rekening mee.
Verder heb ik zelf geprobeerd met van alles en nog wat om de koplampen te poetsen, maar het is er niet beter op geworden
en had ik ook moeten laten doen
Alles op zn tijd, ben nu bezig met de uitlaat en de zomer-set en ik zit ondertussen ook te loeren naar een Dension Gateway ... maar daar hoort dan ook eigenlijk om het af te maken weer een setje Gladen audio bij
Helaas zegt de spaarpot momenteel even
