stotteren/inhouden *EINDELIJK OPGELOST!*
Re: stotteren/inhouden *EINDELIJK OPGELOST!*
Al eens met INPA gekeken naar de waardes van de laufruheregler?
- malle pietje
Kofferbak is gortdroog, dat gaat goed!
Heb alleen de app op de iphone, geen inpa. Heb wel het idee dat daar wat meer uit zal komen.
Iemand een tip vna iemand die inpa heeft in de buurt?
Wat is in de buurt
Ik heb het zowieso niet maar voor anderen iets makkelijker te bepalen of ze je kunnen/willen helpen
- malle pietje
Da's misschien wel handig inderdaad
In de buurt is voor mij alles tussen Den Haag, Breda, Utrecht en Amsterdam
Als De Lier een optie voor je is zou ik even contact opnemen met Source, maar zijn wel meer mensen "in de buurt" denk ik
- malle pietje
De Lier, da's hier om de hoek vanuit Den Haag. Dank voor de tip!
Mn garage trok de conclusie dat met zoveel los van elkaar staande foutmeldingen er iets met de bedrading/massa fout moest zijn. Hmmm, misschien toch? Geen idee waar ik dan moet beginnen te zoeken.
Een makkelijke is volgens mij de luchtinlaatsensor, die zometeen even checken.
- malle pietje
Vandaag mooi kunnen controleren welke foutmeldingen ik kreeg toen hij weer begon te bokken en zelfs afsloeg. Dit keer alleen de glow unit, lambda probe heating en rail pressure sensor offset. Langs de garage gereden en het vermoeden is dan toch iets met de laatste. Maar eens op onderzoek uit waar dta ding zit en wat er mis mee kan zijn.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- malle pietje
Inmiddels ook door een dieselspecialist laten uitlezen en wat zaken laten doormeten, helaas zonder uitsluitsel. De railpressure sensor, particlefilter en lamdasonde laten uitlezen maar zonder fouten.
Het dieselfilter maar vervangen met een fles injectorreiniger erin, maar helaas blijven de klachten.
Begin het nu wel irritant te vinden! Suggesties nog steeds welkom!
De rail pressure sensoren willen wel eens defect raken. Een ander bekend probleem is de stekker die op de rail pressure sensor zit. Deze wil ook wel een defect raken. Deze kan storingen geven die er soms wel zijn en soms niet. Check deze eens goed door de kabel uit het omhulsel te halen. Check ook even op corrosie inwendig. Beetje pielen maar het zal het maar zijn.
- malle pietje
Hoi Vintiem,
die had ik al eens eerder gehoord inderdaad. Maar ik ben er nog niet achter waar ik die sensoren vind. Inlaatspruitstuk er af? En dan aan het einde tegen het schutbord aan?
Komende week een weekje vakantie, misschien dan eens goed onderzoeken.
Zie hier, nr 2 en 3 met de stekkerverbindingen nr 18 en nr 19:http://www.realoem.com/bmw/nl/showparts ... Id=13_1150
Succes. Gr,
Vincent
Succes. Gr,
Vincent
Sodeknetter! Das niet gratis! Niet zomaar iets wat je op de gok gaat vervangen..
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Er zijn gekken die het wel doen
Was het bij jou wel een goeie gok Vincent? Anders is het toch sonde geld..
Showroom:
Zal het nooit weten. Na elke ingreep rijdt ie beter maar ook altijd nog op- en aanmerkingen. Dus eerlijk gezegd het resultaat zou best tussen mijn oren kunnen zitten. Dus duur grapje zegmaar
