Source || Various
Jiro_2012
Re: Source || Various
Bericht door Jiro_2012 » 22 mei 2015, 08:25
CIC is idd mooier en betere functies, maar het is en blijft een hoop geld om een werkende CCC te vervangen.
Verder weer goed bezig :duim:
Bericht door Source » 24 mei 2015, 16:54
Ik heb nog even met de cic gespeeld waaronder de talen aangepast.
Ik was benieuwd hoe het onderstaande scherm er uit zou zien op de cic dus heb ik de boel gesaboteerd ;)
Deze keer wat sleutel werk aan een van mijn eigen auto's verricht.
Deze koelslang vervangen
door
De koelslang zit met 2 schroeven gemonteerd op de voorbalk
De zeer lastig te verwijderen schroef
Vrij lang bezig geweest met het demonteren. De nieuwe koelslang monteren was slechts 10 minuten.
Een Mercedes Benz W212 met een lastig probleem. De sleutel komt niet meer uit het contactslot sterker nog de auto start niet meer en staat op stuurslot kortom een auto die onbruikbaar is geworden.
De nachtmerrie van iedere W204, W212 enz. rijder.
Omdat het hier om een diefstalgevoelig onderdeel gaat dient de auto bij de MB dealer ter reparatie te worden aangeboden. Zij zijn de enige die het onderdeel mogen bestellen en de eigenaar dient een kopie van z'n identificatie af te geven.
Dan wordt er een nieuw contactslot besteld, service sleutel enz. Montage dienen hun te doen omdat er nog afsluitende werkzaamheden dienen te worden verricht. In ieder geval een heel circus waarbij je de auto zo'n 7 a 8 werkdagen kwijt bent. Rekening van de dealer is zo'n €1250,- maar in de meeste gevallen dient er nog een onderdeel vervangen te worden en dan kan je tussen de €2000,- en €2500,- aftikken, tel daarbij de rekening op om de auto te vervoeren naar de dealer en dan ben je flink zuur.
in ieder geval dat is dus niet de oplossing die wordt toegepast voor deze auto ;)
Het contactslot in z'n geheel verwijderd
Diverse gedemonteerde delen
Auto staat er zo bij
De auto iets toonbaarder gemaakt. Oogt ook veel beter
De boosdoener
Na deze Mercedes een makkelijkere klus gedaan namelijk coderingen voor de VAG groep. Daar krijg je geen hoofdpijn van :)
Bericht door Source » 26 mei 2015, 15:24
Terugkomende op de F31 met de achteruitrijcamera die nu klaar is.
Ik moet zeggen echt een geweldig systeem met scherp beeld!
Bericht door Bart70 » 26 mei 2015, 16:28
Erg gaaf :duim:
StefanRSW
Bericht door StefanRSW » 26 mei 2015, 20:32
Dat doe je allemaal niet verkeerd. :o
Is dit puur hobby of je vak?
Bericht door Source » 26 mei 2015, 22:45
Meer een uit de hand gelopen hobby. Ik doe het voor particulieren en bedrijven daarnaast heb ik nog mijn dagelijkse baan.
avdakker
Bericht door avdakker » 27 mei 2015, 05:48
Een bezig bijtje noemen ze dat :duimen: Die achteruitrijcamera, is dat een forse hoeveelheid werk? Of is het camera monteren, module monteren, de boel aansluiten en coderen? (min of meer dan)
mk2niels
Bericht door mk2niels » 27 mei 2015, 07:26
Die koelslang vind ik echt vet :-D
Bericht door Source » 27 mei 2015, 10:38
@avdakker
Het meeste werk is het demonteren van lijsten ed. om de kabels netjes te kunnen wegwerken. Voor de rest is het niet spannend.
Je dient hier wel navi prof en minimaal pdc achter te hebben.
@mk2niels
Details Niels details :W
mk2niels
Bericht door mk2niels » 28 mei 2015, 10:46
Zou je de volgende keer wat meer gedetailleerde foto's kunnen maken van dit soort werkzaamheden. Met name de slang-klem verbindingen:-D
izzy
Bericht door izzy » 28 mei 2015, 11:20
hoe is het met de mercedes
BMW e91 LCI 320da Individual
Bericht door Source » 15 jun 2015, 22:02
De Mercedes staat nog even op zijn plaats. Ik ga daar binnenkort mee verder.
@mk2niels
Komt goed :-)
avdakker
Bericht door avdakker » 24 jun 2015, 13:13
Nog iets gedaan met de CIC prof coor de FXX types?
Bericht door Source » 24 jun 2015, 20:05
Nog niet. Hopelijk dit weekend.
Bericht door Source » 07 jul 2015, 22:41
Update van de Mercedes inmiddels heb ik de onderdelen vervangen en gemonteerd. Dat werkt allemaal alleen dient er nog een onderdeel vervangen te worden. Deze besteld inc. een levertijd van 2 dagen. Ik had de auto net in elkaar gezet, kan die weer uit elkaar :nee:
Inmiddels de laatste onderdelen besteld voor een cic ombouw :W
Voor de rest ligt hier oa. een standkachel die ingebouwd moet worden. Hopelijk over 3 weken.
