e39 530i touring 2001
- elrenegado
Re: e39 530i touring 2001
thanks.... denk dat ik hem ook daar ga bestellen dan, want het zijn inderdaad vrijwel dezelfde als je bij een navaudio koopt voor 300 meer.
Eerst even wachten tot ik de auto hebm, en of ik wel/geen dsp heb.
Auto kan ik als het goed is volgende week afhalen.
- Ray_530i_2001
Kleine update van mijn showroom.
Inmiddels gereed van mijn todo lijstje:
- Instaplijsten linksvoor en linksachter vervangen.
- Schuifje van opbergruimte middenconsole.
- Afdekdopjes in de kunsstofrand van de achterklep
- Cd wisselaar werkt niet, werkend maken of iets anders in de plaats (Is Android systeem geworden)
- Leren bekleding onderhouden.
Ik vindt de e39 met alu/rvs sierstrippen in het interieur eigenlijk altijd al mooier. (smaken verschillen hier enorm over merk ik na mijn actie)
Ik ben maar eens gaan wrappen met geborsteld aluminium wrapfolie. Zie hieronder het resultaat.
Laatst gewijzigd door Ray_530i_2001 op 18 jan 2023, 22:37, 2 keer totaal gewijzigd.
- Blackthunder
Die wrap is volgens mij iets lichter dan origineel, maar wel een stuk goedkoper dan een complete set nieuw kopen. Heb je netjes gedaan!
Nu ik dit zo zie lijkt mij dit ook een mooie oplossing voor mijn trimlijsten. Die zijn een beetje versleten, waar en hoeveel meter wrap heb je nodig gehad?
- Ray_530i_2001
Ik had een stuk van 50x152cm Brushed aluminium mat, kleur zilver bij utlimatetuning.nl
Het oogt op de foto wat lichter dan het in werkelijkheid is.
Ziet er echt goed uit! Als ik eens wat geld over heb koop ik een tweede set trims waarmee ik dit ook ga doen. Wilde eigenlijk gaan spuiten, maar denk dat een brushed metal textuur erop nog nicer is!
ziet er netjes uit, persoonlijke voorkeur is toch het hout. Maar zoveel mensen zoveel smaken.
groeten loentje
groeten loentje
BMW e39 540i touring 2001
BMW e30 325i cabriolet 1987
BMW 323i baur 1980 (wacht op restauratie)
BMW e12 520/4 1973
BMW 2000 touring 1973 (wacht op restauratie)
BMW 2002 sedan 1969 (in restauratie)
BMW e12 520/4 1973
- Ray_530i_2001
Dat klopt Loentje, zelf binnen het gezin zijn de meningen verdeeld hahaha.
Dat is het mooie van wrap, een föhn en een half uurtje en alles is weer zo als het was. (mocht ik dat overwegen ;-) )
- elrenegado
Netjes !
Bij een zwart leder interieur vind ik de zilveren trim ook mooier staan,
De houtlook trim past dan weer beter bij creme.
Beste,Ray_530i,en overige leden,Ben net nieuw hier
Mooi gedaan met de verandering,heb een reeds geplaatste dynavin van mijn onlangs,21-9-16 gekochte 523i uit 99.
Enige minpunt is dat de laser van de cd niet werkt en mn achteruitrijcamera een storing heeft.
De genoemde prijs inclusief is te doen ipv 600 euro wat de dynavin Zenesis kost.Denk erover na om een nieuwe te plaatsen.
Ik sta op het punt deze ook te bestellen. Hij zit er bij jou nu een tijdje in. Voordat ik hem bestel even de vraag: bevalt ie nog steeds? Zijn er minpunten?Ray_530i_2001 schreef:After market audio ingebouwd met achteruitrijcamera. (ging mij om de BT verbinding met telefoon en het afspelen van muziek) deze, denk ik, mooie oplossing gevonden.
Achteruitrijcamera op de plek van een kentekenverlichting.
(Met led verlichting, dus wel even de andere kant ook led aanbrengen anders geen apk goedkeuring de volgende keer.
en indien niet geschikt voor canbus even een weerstand van 60 ohm ertussen solderen.)
Ik had het opeens in m'n kop, dus helaas geen foto's van het proces gemaakt.
Alvast dank.
- Ray_530i_2001
De unit bevalt prima, ik gebruik 'm vooral voor radio/ usb / spotify en navigatie via google maps.
Voelt af en toe wat traag, vooral als de unit een tijd heeft uitgestaan, dit is na een paar minuten weer over.
En de achteruitrijcamera werkt perfect. (Ik heb geen parkeergulp)
Ah ok. Dat ie af en toe traag is had ik wel soort van verwacht, dus dat geeft niet echt. Vanavond maar even bestellen dan. Thanks!Ray_530i_2001 schreef:De unit bevalt prima, ik gebruik 'm vooral voor radio/ usb / spotify en navigatie via google maps.
- Ray_530i_2001
Parkeergulp, zie ik nu pas. Die heb ik ook niet overigens haha
martindebelitos
kyk uit met je parkeren met je gulp
