ruud56's BMW E46 330xi touring
Re: ruud56's BMW E46 330xi touring
Afgelopen week de automatische koppeling laten doorspoelen en gelijk laten voorzien van een nieuw filter en olie. Verder een ehbo-setje in het ehbo-bakje gedaan en het bakje op zijn plek onder de rechtervoorstoel teruggezet.
Op de planning staat nog controle van olieverbruik en zo mogelijk verhelpen. Klepdekselpakking is al vervangen en volgens mij komt er niet zoveel olie door de carterpakking dus mogelijk dat er iets mis is met de vacuumslangen.
BMW E84 X1 2011
BMW E87 116i 2011 verkocht
BMW E46 330xiA touring 2002 verkocht
BMW E46 318iA touring 2002 verkocht
Ben nog een dingetje tegengekomen. Bij een van mijn koplampen is het grijze plastic ding tussen het glas en de lampen beschadigd geraakt. Er zit nu een zwarte plek op. Is dat gewoon te spuiten of beter een nieuwe te halen (en wat kost dat. Heb bij Ekris gekeken maar kan dat ding wel vinden in het plaatje van de koplamp maar geen bestelnummer)
BMW E84 X1 2011
Dit is gewoon te spuiten. Het is nu mat gespoten "titan". Ik heb ze zelf zwart gemaakt (zoals bij M pakket)
"Hoort" toch grijs (=titan) te zijn? Ik weet niet of ik zwart mooi vind en als ik ze ga spuiten moeten ze allebei. Misschien bij de sloop kijken of ik zo'n kap op de kop kan tikken en even proberen om te zien hoe dat er uit ziet.
BMW E84 X1 2011
Zonder M pakket horen ze grijs te zijn. Als je een M pakket hebt zijn ze zwart.
Heb je toevallig een fotootje van zo'n zwarte koplamp? Volgens mij heb ik geen M-pakket er op (zitten immers grijze kappen op) en is het matzwart?
BMW E84 X1 2011
Heb vandaag een spuitbus zilvermetalic gehaald en heb de koplamp gedemonteerd. Blijkt dat het tussenkapje (of hoe heet dan ding anders) van oorsprong zwart is geweest en grijs gespoten. Verf ging er meteen af als je er aan zat.
Beetje geschuurd, ontvet en gespoten. Daarna het hele spul weer gemonteerd. Wel even zitten mieren met de koplampsproeier maar is gelukt en de zwarte vlek is weg.
BMW E84 X1 2011
Ziet er weer goed uit Ruud!
Gisteren de trekhaak onder de 330 gebouwd. De kabelboom moet nog verder aangesloten worden. De aansluitingen naar de achterlichten zijn gereed, de kabel naar voren moet nog.
Verder liggen de zomerbanden er onder. Is het wel weer voor.
Vandaag even op jacht geweest naar zwarte tussenkappen voor in de koplampen en gelijk een stukje wezen rijden. Een kentekenplaathouder zonder reclame gevonden en die er gelijk even opgezet.
De oogst van de jacht:
BMW E84 X1 2011
Dat ziet er weer goed uit ruud!
Toch maar zwarte koplamp lijsten?
Ja. Denk het wel. Grijze waren er niet en de zwarte waren net binnengekomen dus kon ik meteen meenemen. De M-deurlijsten zitten er intussen in. Is wel mooi vind ik zelf.
Moet nu nog de kabelboom van de trekhaak verder naar voren doortrekken, een kastje inbouwen bij de accu en de massa aansluiten. Moet ik wel het rechter paneel vlak achter de achterbank los hebben. Hoe dat moet ga ik googlen. Ik kan wel gaan rukken maar dan gaat alles kapot en dan heb ik nog niks.
Van de week op jacht naar een koplampglas links. Die begint dof te worden. Rechts is al bij de vorige eigenaar vervangen.
BMW E84 X1 2011
Paneel rechts achter los stelt niet zo heel veel voor. Gewoon alles goed los schroeven en rustig uit elkaar trekken gaat het niet stuk.
Op internet zoeken na een DIY is idd altijd handig.
De trekhaak moet ik zelf ook nog installeren en de kabels trekken laat maar weten hoe dat ging
Alle koplampglazen (plastic) komen aan de beurt met 'dof' worden. Je kunt ze ook gewoon laten polijsten... of zelf doen. Je kan alles wel vervangen, maar dan blijf je bezig.
Linker glas is ook een beetje geelig. Dus moet een andere worden.
Videootje voor demonteren van het zijpaneel heb ik gevonden. Van de week zien hoever ik kom.
Mbt trekhaak monteren was bij ons het probleem dat we geen idee hadden wat er waar los moet om er bij te kunnen. Heeft vrij veel tijd gekost en we hadden het sneller kunnen doen maar mogelijk was er dan ook iets afgebroken.
Elektra is goed te doen. Twee draadboompjes naar de knipperlichten. Een aardedraad die rechtsachter aangesloten moet worden. Een kabel met een doosje er aan moet ergens achter de accu tegen de wand geplakt worden en een kabelboompje helemaal naar voren voor aansluiting op zekeringkast en mistachterlicht.
BMW E84 X1 2011
