Dutchie's E46 330i | Competition driftcar | The end
Re: Dutchie's 330i | Project Drift | Het loopt! en hoe!
Dutchie bedankt voor je reactie! Misschien toch maar beter laten rollen dan. Ga wel eens rustig kijken als ik in NL ben.
Graag gedaan! het beste gewoon eerst kijken óf het aanloopt, en als het aanloopt laat je 'm iets rollen
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Maar heb ik dan niet al schade? Wielkast of wel de banden/velgen?
Nee hij zal dan alleen bij inveren een beetje langs de kast schuren, dan heb je beetje rubber aan je wielkast zitten (Wat je er zo af trekt) en de wang van de band zal een beetje weggeschuurd zijn, wat ook geen kwaad kan.
Hij zal niet constant aan lopen.
Even een voorbeeldje:
8,5J ET42 incl 20mm spacer = ET22
Dit met 235/45 17.
Loopt alleen bij een drempel heeeeel minimaal aan. en dit is op z'n laagst (zelfs met stelschroef eruit) wat betekend dat ie ongeveer 5cm lager is dan normaal.
Met jou rijhoogte en de wielkasten gerold zal geen problemen verzorgen.
Je moet voor de gein is je wielkast rand voelen, hoe dik die rand is. met rollen rollen ze die rand plat, en heb je een bult meer ruimte voor velg/band.
Dit met 235/45 17.
Chill Dutchie bedankt voor je bericht en alle moeite!
Dan vrees ik dat ik hem toch kan gaan verlagen! Ik ben helaas nog niet in de buurt van me auto want ik ben niet in Nederland maar kan me wel herrineren dat er sowieso wel ruimte zit en dat het bol loopt dus nog plat gedrukt moet worden
ga meteen even rustig kijken als ik weeer in NL ben want ga de dag daarna toch de draagarmrubbers vervangen nieuw M stuur, een CAI,gele mistlampen, performance handrem en nog wat dingetjes misschien
Ik zeg, goed bezig!
Jeetje lijkt mijn skyline project wel !!!
dus ik kan aleen maar zeggen: NICE ! En ga zo dooor!!!
Haha blijft bezig zo he!
gisteren de spoiler platen nog ff aangepast, beter formaatje zo! Tevens nieuwe voorbumper besteld
Had je al een shadowline? Want je raamlijsten waren toch niet hoogglans zwart? Ik moet de verticale lijsten doen namelijk. Vind ik mooier met blinderen namelijk... Moet anders maar eens bij de dealer kijken of ze los te bestellen zijn
Jawel deze was affabriek shadowline uitgevoerd, hoogglans zwarte raamlijsten.
Das mooi! Ik wil me chrome raamlijsten wel houden maar dan de binnenste delen wel hoogglanszwarte hebben. Ivm de zomerwielen als alles met ze gaat lukken zoals ik het wil hebben....
Ja ikzelf ben anti-chrome, vandaar ook dat deze 330 me meteen opviel eind 2011
Ja ik had toen ook net me 330 gekocht toen ik je tegen kwam in de Meern
maar ik heb in de tussentijd een setje Hartge zomer wielen voor de zomer op de kop getikt en dan vind ik dat chroom wel mooi bij de velgrand. Mijne is Silbergrau dus valt het al minder op
Ja bij grijs valt het wel minder op!
Zo, de rechterkant van de voorwielophanging ook ff gepast... HIJ WORDT BREED!
Met (gerold) spatbord (wat al 2 cm breder is dan standaart) steekt de velg 4 cm uit aan de boven kant, dus gok een cm of 5,5 a 6 aan de onderzijde.
Met een rekensommetje, ET13 (8,5J) + 7cm verbreedde draagarmen (-2 want E46 draagarm is stock langer dan E36 stock) kom ik in principe uit op ET-37, ten opzicht van de E46 met E46 draagarmen.
dus dat is ten opzicht van een standaart E46, met 8,5J ET47, 8 cm breder per wiel
Nu nog ff wachten op n teamgenoot die custom draagarm bussen voor me gaat draaien, dan kan ie weer op zn poten staan!
