ok, ok, ok.... was met een constante snelheid van 150 op de snelweg... ok, ok, ok... was met een fietsendrager met twee fietsen achterop... ok, ok, ok... was met een skibox op het dak
Ben ik eigenlijk heel tevreden mee Zit toch met deze set heel wat meer velg onder de auto als met de 18" breedset, maakt een behoorlijk verschil, maar verbruikscijfers vallen mij alleszins mee
Voor de oplettende kijker... De verbruiksmeter staat hier iets hoger als normaal... Zul je net zien, de enige scherpe foto die je eruit krijgt is net als je tegen een lichte glooiing oprijdt
676km gereden, en 43.79L getankt.
Volgens BC 5.6L maar werkelijk 6.48L/100km (1:15.4)
Heb echt mijn best gedaan, en begin zelfs te denken dat er iets mis is met de wagen...
Weet iemand hoe vaak het luchtfilter vervangen moet worden? De huidige heeft er ca 35.000km op zitten.
Ik heb hetzelfde bjornc. En die van mij heeft net een grote beurt gehad! Het is wel een gechipte facelift versie. BC geeft 5,2-5,7 aan het het werkelijke verbruik ligt meestal zo'n 0,9 hoger! Net als die van jouw! Ik reed 1 op 16 gem en nu met het warmere weer 1 op 17. Ik haal zo'n 1050-1070 km op een tank nu. Dus zo vreemd zijn jouw cijfers niet mijns inziens
Luchtfilter is een beetje afhankelijk van het gebied waarin je rijdt, je kan je voorstellen dat als je in zanderig gebied woont iets vaker je filter moet wisselen. Ik denk zeker binnen 50.000km, bij mij is het pas gedaan. Ik merkte het door overmatig roken bij hard optrekken en nadat ik hem had gewisseld was dat weg. Ook was hij echt een stuk feller.
ik doe het luchtfilter elke 20.000. Ook het oliefilter en de olie neem ik dan uiteraard meej.
Dus elke kleine en grote beurt, waarbij bij elke grote beurt het pollenfilter dan ook mee gaat, ff los van alle andere inderdelen die dan schoongemaakt, gesmeerd of vervangen worden.
Denk dat ik dat ook maar ga doen in het vervolg...
Dan kan ik hopelijk hier blijven posten, ipv 'hoe duur loopt jullie 320d'
Eerst op aanraden van Mario maar ff Wynn's injector cleaner proberen. (en zaterdag luchtfiltertje kopen, past prima, omdat ik vorige week ofzo nieuwe olie gekregen heb)
