Mijn E36 320i sedan: Rondell's breedset. Foto's P51*
nassje
Re: Mijn Sedan E36 320i: Olie lekkage & Deel gespoten P48*
Bericht door nassje » 25 feb 2014, 18:45
Ik denk dat een goeie 2.0 blok beter is dan een 2.8 blok waar mogelijk nog heel wat aan gedaan moet worden.
Gezien ik weet wat er allemaal gedaan is aan mijn blok en weet hoe het rijdt is het wat veiliger om aan deze blok te werken. Ik wil niet super veel extra vermogen, gezien ik op GPS met deze BMW 216kmpu heb gehaald. Hoe dat kan weet ik nog niet, binnenkort ff op rollenbank.
Maarruhh ik zie opeens dit en ik weet 100% zeker dat ik dit niet had toen ik ermee reed. Dit is echt gebeurd tijdens schorsing....
Ziet er naar uit dat m'n kleppendekselpakking lek is.
Gelijk contact opgenomen met PB Motorsport en aankomende donderdag wordt mijn vanos gereviseerd en nemen ze vanzelf de pakking in mee. Het wordt allemaal hier bij mij voor de deur gedaan en kan niet wachten tot het zover is.
Ten tweede, ik heb een deel gespoten van m'n BMW en ik ben super tevreden. Ik had al een tijdje in de gaten op auto salons (Parijs en Brussel) dat semi-gloss een hype was/is. Dussss ja...
Flink wat werk om alle steenslagschade weg te krijgen maar het is gelukt.
Betere foto's volgen snel als de auto van de schorsing wordt afgehaald.
Hope You Like
______________
Nassje
BMW320iHellrot
Bericht door BMW320iHellrot » 25 feb 2014, 19:18
Zo dat is wel dik dat semigloss gek
AtlasTelamon
Bericht door AtlasTelamon » 25 feb 2014, 19:20
die foto van boven met één koplamp, daar komt de feel van de kleur goed naar voren. ik vind dat een mooie foto.
bob de bouwer
Bericht door bob de bouwer » 25 feb 2014, 21:34
netjes nassje :duimen: :duimen:
Ramon 325 Vanos
Bericht door Ramon 325 Vanos » 25 feb 2014, 21:52
+1 semiglos ziet er goed uit :duim:
Maan
Bericht door Maan » 26 feb 2014, 20:21
Dat ziet er erg dik uit!!
Om terug te komen op het 2,8 verhaal. Daar waar de 2.8 in de E36 een hele dikke motor is is het maar een hele kleine motor voor de 5 en 7 serie. Je kan dus ook kijken naar een donor 528 of zoals ik heb gedaan een 728i. Ze zijn meestal rustig bereden. Iig rustiger dan de E36 over het algemeen! (de 5 of 7 variant 2.8 heeft wel wat meer werk dan 1 uit een 3 ofcourse)
One life, live it!
nassje
Re: Mijn Sedan E36 320i: PB Motorsport. P49*
Bericht door nassje » 27 feb 2014, 14:34
Iedereen bedankt!!!
Zoals eerder vermeld, PB Motorsport (Patrick) is vandaag langs geweest om mijn vanos te reviseren en m'n kleppendekselpakking te vervangen. Moet zeggen dat het een top van een gozer is en precies weet waar hij het over heeft. Het werk dan ook super uitgevoerd, uiteraard een aanrader!!!
Vanos had trouwens wel flink speling, dus sowieso goed aangedaan. Geen foto gemaakt van de nieuwe vanos maar is ook niet veel aan te zien.
Motor klinkt nu ook gewoon veel lekkerder.. als ik het had geweten had ik het eerder laten doen..
Oude pakking, super hard geworden en lek.
Nieuwe Pakking
Alles weer dicht en wauw wat klinkt het lekkerrr... Snel van de schorsing want kan nu al helemaal niet wachten.. Nog een paar weken en gaan met die banaan..
______________
Nassje
MParallel
Bericht door MParallel » 27 feb 2014, 14:49
Kan het zo niet zien of uit de tekst opmaken, maar zijn bij het opnieuw monteren van het kleppendeksel alle speciale rubberen ringen die onder de kleppendekselbouten zitten vervangen?
Anders zou ik de boel weer loshalen. Lees: moet.
Mr. OEM
Maan
Bericht door Maan » 27 feb 2014, 16:57
Moet? Leg uit waarom?
One life, live it!
Hitz
Re: Mijn Sedan E36 320i: Voortgang P48*
Bericht door Hitz » 27 feb 2014, 17:18
matheeuwissen schreef:Ik heb ander spruitstuk etc op mijn 323. Maar ik heb niet het idee dat hij nu sneller is oid.
Jij hebt toch ook een E46 met een M52TU? Op de TU zijn de spuitstuk mods een stuk minder efficiënt.
330d
PBMotorsport
Bericht door PBMotorsport » 27 feb 2014, 18:32
En waarom zouden die vervangen moeten worden als er een compleet nieuwe pakking op de deksel zit?
Het heeft geen om die te vervangen ook, dze voegen niks geen waarse toe aan afsluiting tenzij compleet uitgedroogd.
Dit is overigens niet iets wat met een Revisie te mKen heeft :)
MParallel
Re: Mijn Sedan E36 320i: PB Motorsport. P49*ng
Bericht door MParallel » 27 feb 2014, 21:04
Kennis is weer ver te zoeken. En een nieuwe pakking heeft er niks mee te maken. Snap niet dat dat niet duidelijk is. Die dingen kosten ook niks, dus zonde van half werk.
De speciale bouten oefenen zelf geen druk uit op het deksel, dat komt alléén van die rubbers. Het zijn deze rubbers die voor de afdichting zorgen.
Dus nieuwe pakking of niet, dat maakt geen zak uit. Een nieuwe pakking zonder druk is net zo effectief als een oude pakking.
Had verwacht dat elke E36 eigenaar dit weet.
Mr. OEM
Beens1
Bericht door Beens1 » 27 feb 2014, 21:42
Dus MParallel, als ik het goed begrijp (soms leren we nog eens wat... ;) ):
No.8 en no.9 moeten ook nieuw? Is het ook verstandig om no.6 nieuw te doen, of hoeft dat niet?
Linkje klik
nassje
Bericht door nassje » 27 feb 2014, 21:45
Ik heb er geen verstand van anders zou ik alles (motorisch) allemaal zelf doen.
Sowieso ongeacht heb ik er een goed gevoel bij dat alles goed gedaan is.
Maar ik wil ook niet moeilijk doen om een paar euro's, omdat ik niet weet wie ik moet geloven.
Zou iemand me kunnen zeggen om welke nr het zou gaan dan bestel ik ze ff en vervang ik ze.
Edit:
Beens1, hahaha toeval
______________
Nassje
Maan
Bericht door Maan » 27 feb 2014, 22:26
MParallel schreef:Dus nieuwe pakking of niet, dat maakt geen zak uit. Een nieuwe pakking zonder druk is net zo effectief als een oude pakking.
Bovenstaand kan best kloppen, maar in mijn geval heb ik 'm niet vervangen en zit er voldoende druk op de pakking. Tot op heden lekt er niks en ik rij toch al gauw 3000 km per maand. Moet het? Nee, niet altijd. Dat is natuurlijk afhankelijk van de staat van het rubber. Is het verstandig het ook mee te vervangen, dan wil ik je best een ja geven.
One life, live it!
