Melding: airbag, gordelspanner, gordelvertrager storing
Re: Melding: airbag, gordelspanner, gordelvertrager storing
ik ben er ook bang voor KF. Na vervanging van mijn gordelspanner is de melding niet meer teruggekomen gelukkig. Had je nog gekke dingen met de APK verder?
- Kingfisher
Nee, helemaal niks bijzonders, zonder problemen door de APK. Ik denk dat ik Nico maar eens moet gaan bellen, want ik word gek van die PLINGGG.
Vanavond foutmelding uitgelezen en clear meldingen.
Helaas kwam de melding gelijk weer terug, een harde fout dus...
Foutmelding (INPA) 9913 Unterbrechung SBE1
Google leverde een Duits forum op, hier is de simulator erg in trek.
Ik heb een goedkopere versie gevonden, voor de liefhebber de url toegevoegd.
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40 ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb er 1 besteld, vermoed dat het slechts een weerstand is. Zal kijken of ik hem open krijg om de inhoud te bekijken.
Voor die 15 euro wil ik de gok wel wagen, nu maar hopen dat ze het niet vol gestort hebben met het een of ander.
In ieder geval eerst de ohm meter erop, zijn ook maar 2 draden
Ik ga eerst de bedrading nakijken, moet het wel eerst wat warmer worden, even geen verwarmde garage tot mijn beschikking.
Hoewel ik het geplingggg behoorlijk zat ben, nou ja na bijna een jaar, valt mee toch, kunnen er nog wel een paar dagen bij.
Daarnaast moet ik het onderhoud en remmen nog gereset zien te krijgen
Groet'n uut Drenthieland
Frans
Frans
Ik rij nooit harder dan de maximum snelheid...............van de auto!!
Ik heb ondertussen het één en ander gelezen rond deze "simulators" . Er zijn 2 types in omgang :
- Deze die simuleren dat er steeds iemand zit. Voordeel : De airbag "zou" werken. Nadeel : Melding dat de passagier de gordel niet aanheeft.
- Deze die simuleren dat er niemand zit. Voordeel melding weg en geen waarschuwing dat de passagier de gordel niet aanheeft. Nadeel : DE PASSAGIERS AIRBAG WERKT NIET
Dus laat je niets wijsmaken, als je de simulator plaatst en je krijgt geen melding dat de passagier de gordel niet aanheeft werkt je passagiers airbag niet.
Als bij een ongeval de passagier gewond of erger dood is en men merkt op dat de airbag moedwillig uitgeschakeld is (wat het geval is met een simulator) zal de verzekering niet tussenkomen en misschien erger nog : Gevangenis straf
Hier een simulator waar je kan instellen wat je wil : http://www.greebid.com/wholesale/bmw-se ... -1195.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kingfisher
Is het niet een beetje triest dat dergelijke producten al jaren nodig zijn (en in blijkbaar alle modellen) omdat die verrekte matjes het zo snel begeven?
Dus met een simulator is er dan maar 1 'oplossing'.
Doen alsof er iemand in zit (airbag gaat altijd af).
uitprogrammeren gordelmelding (weet niet of het lampje daarmee ook weg is):
[akkustische Gurtwarnung deaktivieren]
Achtung: Die Beeinflussung auf das Auslöseverhalten der Airbags ist unbekannt.
Einen Fahrzeugauftrag schreiben mit dem Wert:
+OI11 für den Fahrer
+OI12 für den Beifahrer
und
bis 03/2004:
Steuergeraet: KOMBI
SBR_BEIFAHRER nicht_aktiv
SBR_FAHRER nicht_aktiv
ab 03/2004:
Steuergeraet: SGM
SBR_BEIFAHRER_SGM nicht_aktiv
SBR_FAHRER_SGM nicht_aktiv
ab 09/2005:
Steuergeraet: ACSM oder ABG
SBR_BEIFAHRER_ACSM nicht_aktiv
SBR_FAHRER_ACSM nicht_aktiv
Lijkt mij verstandiger voor reparatie te gaan, mits alleen je schoonmoeder op de bijrijderstoel zit natuurlijk.
Als ik de kabel ga doorverbinden zal ik wat foto's maken met een verhaal, wellicht iets voor een DIY.
Frans
und
bis 03/2004:
Steuergeraet: KOMBI
ab 03/2004:
Steuergeraet: SGM
ab 09/2005:
Frans
In diezelfde file staat hoe de mat te uitschakelen via codering. Maar zoals ook bij de gordel herkenning staat erbij vermeld dat men niet weet of de Airbags nog werken.
Je kan de gordelherkenning mechanisch blokeren in het gordel slot. Dit lijkt mij de enigste manier om 100% zeker te zijn zonder help van BMW zelf. http://forums.5series.net/topic/4664-i- ... t+seats%22" onclick="window.open(this.href);return false;
[Sensormatte Sitzbelegungserkennung Beifahrer deaktivieren]
Steuergeraet: SBSR
SBE1_SBSR
nicht_aktiv
oder
Steuergeraet: ABG
SBE1_ACSM
nicht_aktiv
Steuergeraet: SBSR
SBE1_SBSR
nicht_aktiv
oder
Steuergeraet: ABG
SBE1_ACSM
nicht_aktiv
Vandaag de simulator binnen gekregen.
Ziet er erg simpel uit, helaas ingegoten. (zie foto's)
Maar met wat wrikken en kraken los gekregen.
En ja hoor precies zoals verwacht, slechts een weerstandje.
Even gemeten, is 3,3 OHM
Kleurcode oranje/zwart/bruin (of goud) /goud.
Dus voor degene welke dit wil, voor minder dan 1 euro is het 'op te lossen'.
Ik ga voorlopig voor de optie het werkelijke probleem oplossen.
Frans
Frans
Jongens help help
Heb een grote probleem, heb al een topic over gestart vandaag.
Ik heb nu ook een storing met gordelsysteem met foutcode 93D8
heb al van alles geprobeerd de stuur uitgehaald, alle kabels eruit onderde stoelen maar dan krijg ik andere problemen.
en zodra ik alles weer inklik en reset krijg ik naar paar seconde weer foutmelding met storing gordelsysteem ???
en dan werkt mijn knopjes op de stuur niet en alle belangrijkste de Claxon (toeter werkt niet) HELP HELP
BMW Bayerische Motoren Werke
heren,
ben 1 maand in bezit van mijne nieuwe (tweedehands E61) auto en heb ook al die storing......pffff plezant is anders.... binne 2 weken gaan ze hem uitlezen.... Heb een jaar europlus garantie maar toen ik daar iets van vroeg zeiden ze al meteen dat kan zijn dat nie onder garantie valt......
Gisteren nieuwe stuurhoeksensor geplaats wat achter de stuur zit waar alle bedienings hendel op zit !
en is gecodeerd met (autologic) alleen nog steeds melding van gordelspanner ??? knopjes op stuur en claxon werkt ook niet ?
we zitten nu met volgende probleem deze geeft hij aan met uitlezen:
951A voltage suply LRE: limit value undershot
Vorige week heb ik mijn stoelen laten bekleden met leder, niks aan de hand.
Tijdens het rijden " duwde" mijn vriendin de passagierstoel naar voren en PLINGGGGG, de melding en lampjes verschenen van de airbag en gordelspanner. Ik keek onder de stoel en de kabeltje zat los, deze weer vastgemaakt en foutcode laten resetten. 1 dag probleemloos gereden.... tot net.... het lampje zomaar weer aan terwijl ik alleen in de auto rondree... iemand enig idee? Kan het aan de kabeltje/stekker liggen?
Valt me ook op dat sinds vandaag ik mijn instellingen zoals audio equaliser en beeldhelderheid opnieuw moest instellen... deze waren ' gereset'
530i G30 M-performance
