Olie in een M3
- Albert..M3
Re: Olie in een M3
gooi er niet van dat huismerk van de Gamma of Praxis in . want dat word in de toekomst heel duur.
Re: Olie in een M3
Ja ben het wel met je eens hoor. Maar dat is wel een beetje wat ik bedoelde. Als je bmw gaat vragen dan zijn ze daarmee akkoord. En Shell weet natuurlijk zelf ook wel wat ze voorschrijven. Ik geloof trouwens dat bepaalde dealers (nu er een overeenkomst voor BMW NL met total is) ze de olie van Total gebruiken ook voor de M series. Uiteraard wel 10w60
Re: Olie in een M3
De dealer hier schenkt Shell en Motul heeft ook erg goede olie (hoge oppervlakte spanning waarde). Die durf ik ook wel aan maar Castrol TWS/Edge 10W60 is gemakkelijk verkrijgbaar, goed en niet erg duur
Re: Olie in een M3
Beste mede
rijders
Ik heb zo'n 3 maanden geleden mijn
3 gekocht bij een tussenhandelaar
En die zei ook vorig jaar door oude eigenaar olie al ververst. inmiddels al zo'n 10,000 km verder op de klok
Nu zat ik de oude papieren even door te kijken omdat ik hier lees 10w-60 in moet.
Maar bij mij blijk er 5w-30 erin te zitte
Nou wil ik zo snel mogelijk dat vervangen door de edge 10w60 of de tws maakt geloof ik niet uit he? Edge is goedkoper
Maar is het heel schadelijk dat er 5w-30 erin zit? en ken ik dat gerust vervangen door de 10W-60 ?
over 6 weken richting oost duitsland dus wordt wel ff gas geven door duitsland straks
Re: Olie in een M3
Ik zou dat er gelijk uit gooien en zeker niet mee gaan gassen in duitsland. Er hoort gewoon 10W60 in en niets anders.
Flushen dus en nieuwe olie en filter erin. TWS of Edge (niet de sport versie!).
Re: Olie in een M3
+1, eruit die troep en 10w60 erin! De Edge sport is er niet meer, hooguit een paar restant partijen.
Re: Olie in een M3
Dat gaat er zo snel mogelijk uit!
Morgen gelijk olie bestellen!
http://www.olietekoop.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; Mensen evaring met deze site?
Wel aardig goedkoop ook de olie die ik nodig heb voor me motor
Raar eigenlijk ook dat ze die olie erin doen in een
maar was geen officiele bmw dealer, maar dat verklaart misschien ook dat me auto ook wel is rookt als die warm is?
Maar goed ik ben al een heel stuk wijzer geworden hier op dit forum
Ps is het schadelijk voor een
als die olie erin heeft gezeten?
Re: Olie in een M3
is daar nog een bepaald merk om te flushen?PIR3lly schreef:Ik zou dat er gelijk uit gooien en zeker niet mee gaan gassen in duitsland. Er hoort gewoon 10W60 in en niets anders.
Iemand nog een tip voor goedkope olie filters
Re: Olie in een M3
Goedkoopste olie vind je op ebay uit duitsland. Meestal rond de 11 euro per liter incl verzendkosten als je 12 liter neemt (genoeg voor twee oliebeurten). Filter haal je gewoon bij de dealer.
Hoe flushen precies gaat weet ik niet. Weet ook niet of het nodig is.
Ook weet ik niet zeker of die olie die je nu hebt schadelijk is geweest. Het zou kunnen, maar als je geluk hebt, is er niets aan de hand.
Re: Olie in een M3
Alles klinkt nog goed dus zal wel mee vallen hoe schadelijk het is geweest.
Ik zal wel ff infomeren of flushen nut heeft.
Re: Olie in een M3
http://www.ebay.de/itm/Castrol-EDGE-FST ... 53eaec5dfc
Is dus de laatste edge versie die geschikt is voor de M modellen. Heb laatst mijn M moeten verversen ivm sludge, ook bij mij zit die olie er nu in. Gebruikt de dealer hier (kalfsbeek) ook voor de M modellen. Er heeft nog niet zo lang geleden een product update plaatsgevonden betreffende de Edge 10W60 voor de M.
Als je toch gaat verversen is het handig als je de motor eerst flusht, misschien niet nodig maar schoon is schoon
Ze gebruiken hier meestal Motor Flush van Forte voor : http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... Flush.html Eerst je motor rustig warmrijden, vervolgens die flush erin, 1 flesje, en de auto pakweg 20 a 30 minuten rustig laten draaien of rustig mee rijden mag ook, geen hoge toeren draaien! Daarna oude olie met flush eruit, nieuwe filter en Gastrol Edge 10W60 erin en je bent klaar.
Re: Olie in een M3
THX voor de info
Nou nog ergens ff een brug zien te vinden die ken gebruike
Eerst maar olie bestelle
Edit
Op die link die jij gaf, geeft die aan product ken niet naar nederland worden verstuurd?
Edit
Re: Olie in een M3
Ik bestel mijn olie wel eens bij oil-center via ebay. Zo'n 10,50 per liter originele TWS 10W60 (iets duurder dan die fst versie):
per 12L
per 6L
Hij is zeer snel met verzenden. Over het algemeen heb je het binnen een week in huis.
Let bij de goedkopere aanbiedingen op de verzendkosten. Soms zijn deze zo hoog dat je beter voor een iets duurdere olie kunt gaan met lage verzendkosten...
per 12L
per 6L
Re: Olie in een M3
die 126 euro is dan incl verzenden ?
Re: Olie in een M3
Nee, kwam bij mij de laatste keer 11,50 verzendkosten bij.
Als je hem een berichtje stuurt, kan hij meestal aangeven wat de verzendkosten zijn.
