De koppeling (CDV)
Re: De koppeling
hier meer een melding dat het echt nut heeft om hem weg te halen
je moet een beschermkap weg halen dus een brug is handiger zeker omdat je ook het systeem moet ontluchten
is wel te doen zonder brug maar dan moet je hem wel iets omhoog halen zodat je er kanp onder kan
( bij mij dus een behoorlijk stuk omdat hij verlaagd is )
Re: De koppeling
Ik lees in al deze berichten niet dat een 330 d touring ook een CDV heeft.
Weet iemand dit misschien?
MISSCHIEN TIJD VOOR EEN NIEUWE!!!!!!!
https://www.bmwportal.nl//roel-showroom ... t5764.html
Re: De koppeling
eh de 320d heeft er ook een lijkt me stug dat de 330d het niet heeftR.H. schreef:Ik lees in al deze berichten niet dat een 330 d touring ook een CDV heeft.
zal een kijken op de ETK
als ik kijk bij real oem dan zit in een 330D van 11/2002 er ook 1 in
dus ga er maar uit van wel
Re: De koppeling
ook in de 330d van 05 2004?
Re: De koppeling
jaR.H. schreef:ook in de 330d van 05 2004?
nr 15 staat ook genoemd in de onderdelenlijst dus mag je er van uit gaan dat hij er in zit
(onderdelen die er niet in zitten staan ook niet op de onderdelen lijst (maar kunnen wel op het plaatje staan )
Re: De koppeling
Oke dan moet hij er bij mij dus ook uit
Maar zit dat ding er dan voor de katse k*t in?
Re: De koppeling
Is er ook wat info over hoe je de koppleing kan ontluchten zonder een bleeder tool?
Increase the Peace!
Re: De koppeling
Ik ga het laten doen, straks doe ik iets verkeerd en zit je met de gebakken peren
Re: De koppeling
combineer het met je remolie verversenR.H. schreef:Ik ga het laten doen, straks doe ik iets verkeerd en zit je met de gebakken peren
bij een beetje garage schroeven ze die CDV er ook wel even af voor je als je ze het vraagt
kanje meteen in 1 keer alles laten ontluchten
Re: De koppeling
Zit rem olie niet gewoon bij je onderhouds service in?
Want anders kan ik dat zeker laten doen.
Re: De koppeling
Dit moet 1x per 2 jaar, vooraan in je boekje kan je zien waneer en hoevaak de rem vloeistof is vervangen. Bij mij is ie al ververst helaas anders kon ik het ook gelijk me CDV laten verwijderen.
Increase the Peace!
Re: De koppeling
Ik hoof pas weer 07 2010, Dank je Siemi.
Re: De koppeling
kost ook niet de hele wereld bij een "merkloze" garage
en je auto gaat er niet stuk van |p
Re: De koppeling
Dat klopt.
Ik hoef alleen maar dat gebrom eruit te laten halen wat misschien de;
* massa dual vliegwiel
* Hardyschijf
* cardanas rubbers
, is/zijn.
dan moet zowiezo de rolspanner(s) vervangen worden, die staan al gepland op 14 augustus.
dan misschien een turbo vervangen
week 34, wordt de auto geheel zijn kop gespoten incl. spiegels
en de CDV moet er ff uit.
Dus mijn nieuwe velgen en getint glas moet nog maar ff opgeschoven worden naar 2011
* Hardyschijf
* cardanas rubbers
, is/zijn.
Re: De koppeling
hardyshijf bromt niet volgens mij zal dan meer klapperen worden / zijn
