Cic ingebouwd met foto s
BMWMpowerGR
Re: Gezocht 535d carbonzwart met m pakket
Bericht door BMWMpowerGR » 31 okt 2013, 01:47
Bij Ensing in Winschoten staat een bmw 535d carbon zwart met m pakket te koop.
http://www.ensingautomobielen.nl/occasions
bmw530i
Bericht door bmw530i » 31 okt 2013, 06:58
Ik had hem gezien in winschoten, maar vind hem te duur geZien de opties en km s.
bmw530i
Re: Op volger 530i is 530d lci geworden
Bericht door bmw530i » 09 nov 2013, 18:25
Even een kleine update.
Heb sinds deze week een mooie opvolger gevonden.
Een 530d lci uit 2007 high executive helaas zonder mpakket maar wel alle m opties(onderstel hemel).
Het is een orginele nederlander in het zwart met oa de volgende opties:
adaptieve cruiscontrole
nightvision
headup
dynamic xenon
grootlicht assist
dimmende en inklapbare spiegels
privecy glass
zonnen gordijnen
zwarte hemel
m onderstel
Cic navi professional 3d
bluetooth
zwart leder full comfort met stoel verwarming
hoogglans zwarte interieur lijsten
afneembare trekhaak
webasto stand kachel met afst bed
originele 19 inch m5 velgen
hoogglans zwarte raamlijsten
hifi radio systeem
aux in
achterklep openen van binnen
12v aansluitingen passagiers achter
cd wisselaar
alarm klasse 3
compleet M van binnen
Ik ga er natuurlijk wat aan doen en heb er al wat aan gedaan
gedaan:
philips zilvervisions
led kenteken verlichting
luxe platen met gewone omranding
5 deukjes laten restylen
uitlijnen was niet echt nodig maar voor de zekerheid
530d van de klep gehaald
Carter ontluchting schoongemaakt
Luchtfilter verv
Egr klep schoongemaakt
Opties bij geprogrameerd(dankzij GK5,bedankt)
Wintervelgen styling 135 18 inch(origineel m pakket)
Bij de dealer -kabel laten modificeren
O-ringen intercooler vervangen
Nightvision gemaakt
Automaatbak beurtje laten geven bij zf Delfzijl
Led verlichting in potieren
Nieuwe xenon 4700k philips
Trekhaak voor Mpakket
Ombouw naar cic proffesional
535d sierstukken op de uitlaat
to do:
m pakket buiten kant
Ik post binnen kort nog een paar fotos van de auto
Laatst gewijzigd door bmw530i op 15 feb 2014, 20:39, 9 keer totaal gewijzigd.
Mooggie
Bericht door Mooggie » 09 nov 2013, 19:34
Gefeliciteerd met de aankoop! :)
Klinkt goed allemaal en flink vol in de opties. Met name deze zie je niet zo vaak:
nightvision
headup
En met 231 of 235 pk (?) doet hij ook maar erg weinig onder voor een 535d.
E90 330dA LCI 2010 245 pk Saphirschwarz M-pakket (2016-heden) Afbeelding
eerder:
E60 535d pre-LCI 2005 272 pk Carbonschwarz M-pakket (2010-2016)
E46 330d pre-LCI 2002 184 pk Saphirschwarz (2006-2010)
The-P
Bericht door The-P » 10 nov 2013, 10:05
Gefeliciteerd met de aankoop, veel plezier ermee!
Wat is er mis met de nightvision? Ik heb het op mijn auto ook zitten maar heb het idee dat het beeld beter hoort te zijn.
bmw530i
Bericht door bmw530i » 10 nov 2013, 21:21
@ mooggie Het was even twijfelen omdat ik een m pakket wou en een 535d alleen geen lci.
Nu een nieuwer type met mooie km stand bijzonder opties en 2e eigenaar en gewoon geen verschil te voelen met mijn oude die nog geen ton had gelopen. En idd 235pk versie die niet veel onder doet voor een 535d ook nog gechipt bij zip tuning.
@ the-p De night vision geeft geen beeld alleen maar ruis, ze hadden het over een draad breuk maar vandaag alles door gemeten maar was prima.Ik heb een andere camera om te testen maar dan geeft hij storing wat hij nu niet doet,ik denk dat hij ingeleerd moet worden ook nog de module binnen onder het dashboard bekeken maar zag er niets aan. Ik kan hem niet uitlezen en programeren in mijn oude 2006 ging dat wel.
gk5
Bericht door gk5 » 10 nov 2013, 22:14
Gefelicieteerd
Goede keuze lci is wel mooier dan pre-lci met m-pakket.
Je kunt nog altijd m-pakket laten inbouwen.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
bmw530i
Bericht door bmw530i » 14 nov 2013, 21:31
Ik heb de auto nu ruim een week rijd prima voel geen verschil met mijn oude die ruim een ton minder heeft gelopen.
Er zijn mijn twee dingen die mijn nog niet helemaal lekker zitten: schakelen van de automaat,rook die bij uitlaat spruitstuk vandaan kwam.het is nu een keer gebeurd het was blauwe rook een stonk naar verbrande olie.
Ik verdenk de kleppen deksel pakking. Iemand hier ervaring mee.
De automaat heeft denk ik een beurtje nodig bij zf lijkt vuil of en aankomen slijtage puntje te zijn in de megatronic.
Is de automaatbak trouwens bij een lci van zf?
tom_il
Re: Rook bij motor 530d lci,Help
Bericht door tom_il » 14 nov 2013, 23:04
Automaat van de LCI is dezelfde als deze van de Pre-LCI op de pook met sturing na.
bmw530i
Bericht door bmw530i » 14 nov 2013, 23:17
Ik had begrepen dat er onder de e60 twee merken bakken gemonteerd werden,ivm met het onderhouden van de bak bij zf dortmund. Ik dacht eigenlijk dat de bak van een lci van een ander merk kwam.
tom_il
Bericht door tom_il » 15 nov 2013, 08:30
De GA6HP26Z zit zowel onder de Pre-LCI als de LCI. Zie ReamOEM.
bmw530i
Bericht door bmw530i » 28 nov 2013, 22:40
Onder tussen de auto al een heel eind onder de loep gehad.
Auto heeft geen foutmeldingen en diversen opties laten programmeren.
Ook dingen die je in de loop van de tijd tegen komt gemaakt los zittende dingen of die scheef zitten.
Ook het roken is niet meer voorgekomen.
Nu al wat dagen bezig geweest hoe en waar naar de automaat te laten kijken ,het wordt ZF Dortmund in Nederland zijn ze nog niet zo ver bij ZF dat ze de megatronic kunnen reviseren.
Vandaag het deel geplaats waar iedereen stopt een m tech voetplaat.
Ook nog voor de winter een originele set styling 135 18 inch gekocht met winterbanden.
Voor de rest rijd hij echt prima nog geen verschil te merken met mijn oude.
bmw530i
Re: Zf Dortmund zelfde als zf Delfzeil
Bericht door bmw530i » 07 dec 2013, 18:03
@ tom-il ik heb vandaag even onder de auto op de bak gekeken omdat zf wat gegevens wou hebben voor prijs opgaaf,maar er zit echt een andere bak onder als een pre facelift.
Ik heb er een 6 hp 28 onder zitten,staat op het type plaatje op de bak.
Ik heb even gegoogeld schijnt de tweede generatie 6 traps automaat te zijn die tegen een koppel van 7 a 800nm zou moeten kunnen.
Gister ook nog wat mods uitgevoerd een m stuur geplaats en de instaplijsten.
Nu is hij compleet m van binnen zoals origineel,zwarte hemel,m voetplaat,m instaplijsten,m stuur,en de zilveren randjes op de ventilatie roosters. Al zat de helft er fabrieks af al op maar toch.
Van de zomer pak ik de buitenkant aan hoef alleen maar de voor en achter bumper en side skirts,al zijn dat wel andere als pre facelift de gaten van de pdc zijn kleiner bij lci.Voor de rest was het dat onderstel is al een sport onderstel.
tom_il
Bericht door tom_il » 07 dec 2013, 18:25
Interessant.
Heb wat opgezocht en de 6hp28 blijkt inderdaad een 2nd generatie 6hp26 te zijn.
Het koppel dat hij aankan is niet duidelijk, zelfs niet op de ZF website.
Dit is het tabeltje op de hoofdpage. Deze geeft hetzelfde koppel als de 6hp28. Inhoevere alleen de LCI nu die 6hp28 heeft weet ik niet. Ik vermoed het eerlijk gezegd niet. De 6hp28 zal waarschijnlijk gewoon de 6hp26 opgevolg zijn.
6HP19 450 Nm
6HP21 440 Nm
6HP26 650 Nm
6HP28 650 Nm
6HP32 750 Nm
Wil ik ook wel eens op die van mij checken, geraak je aan het typeplaatje zonder de afdekplaat weg te nemen ?
bmw530i
Bericht door bmw530i » 07 dec 2013, 18:53
@tom-il je moet gedeeltelijk de afdekplaat weg nemen het staat op de zijkant van de bak onder de bestuurders stoel zeg maar.
