BMW 530D Touring *CarbonSchwarz* *M Performance* -Update P19
Re: BMW 530D Touring *CarbonSchwarz* *M Performance* -Fotosh
Of we spreken een keer wat centraler af zodat we het spelletje zoek de verschillen kunnen doen ;-)
De mijne is van 10-2006 en geheel hetzelfde als die van Quadrantz zijnde het dat ik zilveren interieur plinten heb.
Kijk dat wordt gezellig
Heb net PWM blanking plates van een forummer van hier overgenomen. Ben van plan deze asap te monteren. Dat wordt mn eerste DIY mod dus.
Ik wil ook vrij rap een afsprak maken bij ZF aangezien de bak nu nog superlekker schakelt. Wil dus op tijd alles schoon hebben. Waar ik nog wel over twijfel is de kat/dpf delete. Wil hem sowieso chippen maar ik twijfel nog over de eventuele ongemakken als extra uitlaat geluid, roken en stinken. Ik weet dat hij nu ook niet naar rozenblaadjes ruikt maar we hebben nu ook een 320d waar mn vrouw in rijdt, deze heeft geen kat en geen dpf. Maar hij ruikt wel aardig hoewel hij niet rookt... nouja... ff over nadenken nog dus....
E61 535d Titan Silber M pakket, DPF leeg, EGR uit en 360pk en 720NM
Een 530D/535D meeting klinkt wel goed ja
Jij doet het onderhoud (en dus ook de blanking plates) zelf rs13?
Hoeveel km heeft die van jou gelopen? Naar ZF wil ik ook nog een keer maar bij 180K (nu staat er 220K op) is de olie nog gewisseld van de bak omdat hij iets lekte, is toen nog bij de dealer gebeurd (of uitbesteed). Ik denk dat ik bij de 300K een afspraak ga maken bij ZF delfgauw, is hier toch om de hoek
Roetfilter verwijderen, EGR dichtzetten en tuning ga ik in december laten doen. Hoor/lees daar toch wel erg goeie verhalen over!
Met twee kinderen aan een e61 nog niet genoeg, vreemd heb een zoontje van 5 en dochter van 1 maar gaat prima met e60,ook op vakantie no problemo, mis alleen wel mijn neerklapbare achterbank en ski luik die ik bij mijn vorige wel had. De dpf en kat verwijdering is gewoon super op de stank na en rieten doet hij ook wel als ik het gas in trap,maar daar heb ik geen last van en het is overdag moeilijk te zien alleen als er in het donker iemand achter rijd. Ohja en met een koude start. Moet wel zeggen rijd veel kleine stukjes.
Je moet toch een reden opgeven om een andere auto te kopen
Lijkt bijna alsof je in Nederland geen andere mag kopen gewoon omdat je het leuk vind en omdat het kan.
Ik heb mijn blanking plates ook zelf vervangen. Is een intensief klusje maar met gezond verstand prima zelf te doen.
Neem ook direct je gloeibougies en de rubbers rondom de blanking plates mee. Scheelt je achteraf frustraties als je een rubbertje kappot trekt. De bougies zijn ook vaak aan vervanging toe dus dat is even bekijken hoe lang ze er al in zitten.
Blanking plates wil ik inderdaad wel zelf gaan doen. Lijkt me nog goed te overzien. Waar ik wel over twijfel zijn de gloeibougies. Ik ben huiverig om ze los te draaien ivm afbreken. Maarja misschien maar gewoon proberen. MIsschien hierbij ook het relais meenemen. Nouja ga eerst wel uitzoeken of ze een storing geven...
ZF heb ik gisteren gemaild. Ziet er goed uit. rond de 550 euro incl vervangen van de olie in het diff.
@Quadrantz: Waar wil je de DPF/ EGR delete en chippen laten doen? Al enig idee? Beek in de haag zit ik aan te denken maar ik denk ook aan tunex, zitten helaas wel wat uit de buurt. Ik heb zelf mijn e46 320d jaren geleden bij 230k laten chippen door Tunex en nu bij 330k rijdt hij nog fantastisch.
Grappig ik ben toendertijd met mijn 320D ook bij Tunex geweest, toen om de automaatbakolie te verversen (was een GM bak en ZF gaf toen aan deze niet te doen)
DPF/EGR/Tuning wil ik laten doen bij roetfilter-verwijderen.com. Is ook een stukje rijden maar hoor er goeie verhalen over. Ook een nette prijs...en m'n vriendin zit nog in d'r verlof dus kan ik een keer op een maandag (is m'n papadag) daar heen.
Heb je al een showroom aangemaakt?
Ok.. das grappig.. mijn vriendin dr verlof eindigt deze week maar ik heb ook op maandag pappadag!
Wil je dan ook je kat vervangen door een downpipe of alleen de DPF verwijderen? Ik wil eigenlijk ook de kat verwijderen. Ik zie dat niet als optie staan bij dpf verwijderen.
Showroom moet ik ff aan werken. Heb nog niet veel pics gemaakt. Maar komt snel hoor!
Ok das wel erg toevallig allemaal
. Is het jullie 1ste, 2e, 3e, 4e, etc.?
Volgens mij wordt alleen de DPF verwijderd idd, en die wil ik er sowieso uit hebben! Hoezo zou je ook de kat eronderuit willen hebben?
Ok ben benieuw, zal ook wel even m'n ogen open houden in Z'meer maar moet eerst wel een beeld hebben hoe die eruit ziet
Omdat de kat ook een heatsink is zo vlak na de turbo, en omdat hij de snelheid van de uitlaatgassen belemmerd. Op mn 320d heb ik de cat ook vervangen met een downpipe. Dit scheelde een hoop. Sneller opspoelen van de turbo en een lekkerder gevoel door het gehele terengebied. Nooit problemen met de apk gehad overigens.
Jajaja ik ga aan de slag met fotos.... Gisteren avond gezien dat mn koelwater niet warmer wordt dan 73 graden. Volgende week donderdag terug naar de garage voor thermostaat check.
Hmmm ok ook maar eens in verdiepen dan!
Hoe kun je zien hoe warm het koelwater word? Heb ergens gelezen over een geheim menu of kan het ook gewoon via de IDrive?
Kan alleen via geheim menu helaas
hier op het forum ben ik 'm ergens tegengekomen hoe of wat, ingewikkeld vind ik, gebruik zoek functie maar eens dan vind je het wel.
Zo moeilijk is het niet gewoon doen wat in deit fimlpje staat
https://www.youtube.com/watch?v=IB4vtoiFy7c
Als je het contact dan weer uit en aan zet ben je uit het geheime menu.
Hmm ok maar eens naar kijken dan. Is de koeltemp hetzelfde als je motor temperatuur (thermostaten)?
Als die niet goed is dan zou je toch wel een melding krijgen in je I-drive?....bij m'n 320D werd de motor ineens niet warm genoeg meer en moesten de thermostaten vervangen worden maar dat kon ik simpel zien met een metertje op m'n dashboard...
