Jeremy - BMW E90 330d LCI ///M
Leen
Re: Jeremy - BMW E90 330d LCI ///M
Bericht door Leen » 03 mei 2020, 23:56
Zwarte raamlijsten = zwarte gril, Chroom raamlijsten = chroom gril. Maar dat is mijn mening. (en daar hoeft niemand rekening mee te houden :tong: )
Lexus RX450h President Line
Jeremy
Bericht door Jeremy » 04 mei 2020, 10:26
Helemaal mee eens. En op een donkere lak staat chroom wel erg goed... maar dit oogt ook wel mooi duister en dat vind ik ook erg gaaf. Moeilijk, moeilijk, moeilijk... :X
En nu ook PS3’s als voorbanden dus PS3 rondom. Heerlijke band!
Dat maakt toch een heel verschil, nettere velgen met nieuwe naafkapjes. Binnenkort maar weer eens een polijstbeurtje doen, na een jaar toch weer wat kleine krasjes her en der. Ook nog eens de voorbumper aanpakken en wat kleine deukjes eruit laten halen. We blijven bezig met dat zwart. :roll:
Bericht door Bart70 » 06 mei 2020, 07:30
En toch is chroom mooier in dit geval :+
Mooie velgjes :duim:
Jeremy
Bericht door Jeremy » 06 mei 2020, 19:19
Wacht maar tot m’n winter setup Bart. :shine:
Bericht door Bart70 » 07 mei 2020, 14:42
En hoe zit het dan met de lente- en herfst-setup ? :leip:
Leen
Bericht door Leen » 08 mei 2020, 21:30
Eigenlijk die difusor achter nog in het hoogglans zwart :whistle:
Jeremy
Bericht door Jeremy » 12 mei 2020, 13:21
Ik denk dat die grijs blijft, dat past mooi bij de ferric grey velgen in de winter. :duim:
Deze draadloze oplader net ingebouwd, gelukkig lag alle bekabeling en de houder hiervoor al in mijn wagen. Installatie is vrij simpel. De opladers zitten geklikt in een adapterplaatje, dus die moet je incl bekabeling eruit halen. De draadloze oplader klikt precies in het adapterplaatje en wordt aangesloten met een standaard stroom connector en een optische kabel. Even de hoes van de handrem los klikken en dan kun je er zo bij. Eigenlijk past alles t/m een iPhone 11 erin, mijn 11 Pro dus makkelijk maar een iPhone Max model wordt krap denk ik. Erg tevreden mee!
Morgen komen de performance pedalen binnen en die zal ik dan ook direct installeren. :duim:
Edward
Bericht door Edward » 12 mei 2020, 17:09
Mooi Jeremy! Die moet ik ook nog hebben. Voordeel is wel dat de antenne van de wagen gebruikt wordt en niet de antenne/ontvangst van de handy zelf als je gewoon 'los' connect met de auto. Heb de 11 Pro altijd in mijn broekzak en vaak maar 1 of 2 streepjes 'sterkte'. Leg ik de telefoon op het dashboard, 9 van de 10 keer vol bereik. Begin 2018 de telefooncradle verwijderd uit de middenconsole en vervangen door het legvak, maar toch maar weer 'vullen' met de draadloze lader.
Performance pedalen zijn ook zo'n ding... die wil ik ook, maar wil ook weer Performance matten uit de F3X. Het moet niet te druk worden onderin. Misschien met Performance pedalen toch OEM velours. Maar goed, eerst belangrijkere mods :)
Jeremy
Bericht door Jeremy » 13 mei 2020, 02:21
Ik heb er eerlijk gezegd nooit op gelet Ed! Ben wel benieuwd hoe dat dan werkt, dat de iPhone de antenne van de wagen overneemt aangezien er geen fysieke connectie is. Wellicht morgen even proberen of bellen beter klinkt. Ik ben er in ieder geval erg tevreden voor. De oplader icm Spotify, Combox en CIC werkt toch allemaal erg fijn!
Performance pedalen twijfelde ik ook een tijdje over, tot ik zag hoe lelijk de standaard pedalen eigenlijk zijn haha. Qua matten weet je mijn mening al, ik heb matten van automatten.nl met een mooi zilver randje. Gaat toch fraai staan bij de zilveren lijsten en pedalen. Wel twijfel ik om de voetensteun nog te voorzien van een performance stuk, aangezien de originele M voetensteun toch ook wel gaaf is.
Bericht door Bart70 » 13 mei 2020, 12:43
Erg mooi zo die oplader ! Dat zou ik ook graag willen hebben, maar zal er wel niet voor de E93 zijn.
Edward
Bericht door Edward » 13 mei 2020, 13:15
Bart70 schreef: 13 mei 2020, 12:43...maar zal er wel niet voor de E93 zijn.
Bart? Klik eens op de volgende link: https://bmwshop.ekris.nl/nl/accessoires ... riswebshop
Nu nog kijken of je er al eens een telefooncradle in hebt gehad, dan is de bekabeling aanwezig. Grondplaat/afdekking telefooncradle is wel nodig, die heb ik zelf nog ergens rondzwerven, maar is niet duur.
Bericht door Bart70 » 13 mei 2020, 14:35
Hey, gaaf, bedankt Edward, had niet verwacht dat dit er voor de E93 zou zijn. Eens kijken of er een cradle in heeft gezeten, dacht het niet, maar die bekabeling moet ook wel te doen zijn lijkt me.
Mocht je die grondplaat vinden en kwijt willen, dan hou ik me aanbevolen.
Jeremy
Bericht door Jeremy » 13 mei 2020, 15:42
Erg blij met de draadloze oplader inderdaad, maakt het toch allemaal weer een tikkie moderner! Ideaal, spotify afspeellijst aan, telefoon veilig weggestopt (dus geen afleiding) en ondertussen bijladen! Stuur mij anders even een whatsapp of PM Bart, mocht je vragen hebben. Ik denk namelijk dat de grondplaat voor de E9x allemaal hetzelfde is, desnoods maak ik ff een foto als ik weer terug ben. :duim:
Vanmiddag de Performance pedalenset binnengekregen en direct begonnen met monteren! Het wordt geleverd met alle benodigde schroefjes en een template om de gaten te boren. Online een BMW montagehandleiding gevonden. Eerst even de templates gepast op de performance pedalen zelf en dit leek toch ff net niet lekker te zitten, er zat een miniem verschil tussen de templates en de pedalen. In plaats daarvan de performance stukken op de pedalen vast getapet en met een 1mm ijzerboor de gaatjes gemaakt. Uiteindelijk voor het gaspedaal een 3mm gebruikt en voor het rempedaal 4.5mm. Dit ging allemaal soepel en makkelijk, al was het toch wel eng om te boren in je pedalen. :emo:
Maar, het rubber in het performance rempedaal krijgen was nog de grootste b*tch, met een pinnetje de hoekjes erin weten te wringen, maar dit duurde zeker 30 min. Goed, plaatje bij het praatje! Erg tevreden over het resultaat, grappig wat dat doet met instappen. Wellicht maar een performance pook en handremhendel bestellen? :W
Bericht door Bart70 » 13 mei 2020, 16:23
Dik kerel, ik heb heel lang zitten twijfelen met die pedalen, maar dit is toch wel mooi af, pook had ik al in de E61, echt een aanrader, moet hem voor de E93 weer gaan bestellen samen met de handremhoes en hendel, het maakt het allemaal net even mooi af 👌
Jeremy
Bericht door Jeremy » 13 mei 2020, 16:26
Ja ik ben ook verrast tevreden! Grappig wat een verschil het maakt. Maar die pook en handrem kan nog wel even wachten, eerst tijd om de spaarpot weer aan te vullen. :+
