fluittoon bij licht optrekken
- Gérald320icabrio
Re: fluittoon bij licht optrekken
Dat slangetje van 9 euro is bij mij ook gescheurd, maar heb geen last van gefluit. Zal deze binnenkort ook eens vervangen.
PAIN is TEMPORARY. QUITTING LASTS FOREVER.
Sorry voor late reactie maar ook hier probleem opgelost door vervangen van slang
jongens ik kan jullie wel zoenen!!
of is dat wat overdreven..... hahha
ik rij al 2 jaar met die k*t fluit in me auto. wordt er gestoord van. iedere x maar me radio harder.
nu las ik dit. gelijk even gekeken. nou ik heb er wel 2 scheuren in. kan er bijna me hele vinger in steken.
ga ook maar sleutelen.
handig dat forum!!!
handig dat forum!!!
suzuki alto 1.0 --> bmw e46 328CI--> bmw M3
ondertussen slang vervangen.
auto rijdt stuk rustigere en beter. kosten 10,95.
maar.... het fluitende geluid is er nog steeds ;(
Fluittoon komt echt door de slangen/carterventilatie klep, als ze verstopt raken moet ie de lucht er door heen persen, wat een fluittoon kan geven (is mij verteld)
Ik heb een compleet set slangen en de carterventilatieklep gehaald, moet het alleen nog een keertje monteren, bij mij zijn de slangen helemaal zwart en dichtgeslipt van binnen, ook sludgevorming is te zien erin.
Hieronder een links naar DIY
http://blog.bavauto.com/bmw-e46/bmw-m54 ... -525i-530i
Inmiddels bij mijn 320i E46 uit 2003 me hele carterventilatie systeem (alle slangen + klep) laten vervangen bij de dealer (zelf geleverd en 2,5 uur arbeid betaald) ook de bekende slang achter vervangen, maar ik hou nog steeds me fluitttoon bij koude start s'morgens als ik rij, bij warme motor hoor je niks
Iemand nog een idee waar ik het in zoeken moet ?
Lekkende uitlaatspruitstukken.
Ik heb had ze ook lek precies de las van de flens aan het spruitstuk zelf.
Gaatje is zo klein dat het begint te fluiten.
Oke, had je ook een 320i en hoe kwam je daar achter dan ? is dat makkelijk te checken
Laatst gewijzigd door Hompie op 15 mei 2011, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee ik heb een 328 bij de flenzen zit een beetje zwarte aanslag.
Bij mij kwam mijn monteur erachter. Gewoon even nalaten kijken.
- Flying Dutchman
He wat een waardevolle bron van informatie dit forum! Heb ook die fluittoon waar niemand raad mee weet, nu maar eens met gerichte informatie naar de garage.
Het kan trouwens aan mij liggen, maar ik kan die slang niet zien in mijn 330... anyway dat mag de garage voor mij gaan doen
Jij hebt diezelfde slang ook.
Alle M52 en M54 motoren hebben bijna dezelfde lay out op dat gebied.
Klopt ook wel want dezelfde klacht komt ook voor bij b.v. een 5 serie met een M52 of M54 motor en ook bij een Z3 of X3.
Of het een 2 of 3 liter versie is maakt niet uit. Is dus de slang die uit je luchtfilter komt, aftakking met de geribbelde vorm.
Scheur is vaak moeilijk te zien omdat die dan net in zo'n ribbel verborgen zit.
Best waard om het zelf te doen, slang kost incl. btw 10 euro! Benieuwd wat de dealer rekent
Laatst gewijzigd door willem-57 op 28 jun 2012, 08:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben er achter dat de fluittoon alleen te horen is bij koude start en het aanslaan van de secundaire luchtpomp (ca 1 minuut) als je dan gas geeft hoor je de fluittoon behoorlijk, zou toch ergens daarin moeten gaan zoeken.
Beste forum leden
Ik heb een 330ci uit 2001
En ook het zelfde probleem: een fluitoon bij licht optrekken
Tussen de 1200 en 2500 toeren
Nu heb ik de 2 slangen van me luchtfilter naar me motor toe vervangen
Inclusief de complete carterventilatie
Alleen de dunne slang die in het setje meegeleverd zat heb ik niet kunnen plaatsen
Kan iemand mij vertellen waar dat slangetje voor dient?
Want het probleem is bij mij nog niet opgelost
Of mischien iets anders waar ik naar moet kijken
Alvast bedankt voor jullie reactie
Hallo Bob,
Kijk anders even op de OEM pagina, zoiets is altijd moeilijk zoeken
http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... g=L&arch=0
