DVN-E46 Informatie Topic! V6 Android!
- mjpvdgeheim
Re: Dynavin DVN-E46 Informatie Topic!
Zo gisteren eindelijk de radio binnengekregen en wat is er weer met mijn apparaat "DVD speler stuk!".
Als ik er een DVD of CD in stop, maakt hij een metaal klapperend geluid en spuugt de schijf er weer uit.
Contact gehad met Alex van Autodinges, hij stuurt een nieuwe drive toe.
Ik heb toch nog wat vraagjes:
Die bruine draad "AMP CON", daar heb ik over gelezen dat als deze in aanraking komt met aarde de IC doorbrand. Is deze draad wel te gebruiken om je externe versterker aan te schakelen? Dus geschakelde 12+.
S-WOOF OUT, hier heb ik over gelezen dat ondanks hij aangesloten is, hij niet te bedienen is in de EQ menu. Is het dan niet beter om de REAR tulp stekkers te gebruiken voor de sub?
Ik heb het haakse ijzeren pennetje aangesloten op de meegeleverde verloop antennekabel met dat groene dopje. Is dat goed? en waar is de andere antennekabel voor die op mijn businessradio zat.
Waar is de GPS-USB-IN voor?, de meegeleverde GPS zit namelijk aangesloten op het gouden schroef pennetje van de radio.
Is het mogelijk om een externe smartcardreader aan te sluiten, zodat ik mijn KPN digitenne kaart kan gebruiken?
Heeft iemand een goed adresje voor de smartfolie, ik heb namelijk gelezen dat het schermpje erg spiegelt.
Alvast bedankt voor je ractie.
Als je even terug leest worden al je vragen beantwoord.
De amp draad is inderdaad een 12 V geschakelde draad voor je remote van je versterker.
Als je dus met deze draad sluiting maakt gaat het intern stuk. Uiteraard is deze te gebruiken voor een versterker (daar is tie voor)
GPS usb is voor het afspelen van muziek e.d. via het GPS menu. Daar zit ook nog een mediaplayer bij in.
ik las dat er meer mensen zijn met een ruis door de muziek heen,
wat is dit?
ik heb dit ook en vindt dit vreslijk irii (|
zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik dit op kan lossen? en nee ik heb er geen versterkers of andere gekken dingen op aan gesloten.
alvast bedankt
wat is dit?
alvast bedankt
Flyingd schreef:ruis kan opgelost worden door het chassis van de radio direkt op een massapunt van de auto aan te sluiten.
Trouwens, heeft een van jullie al MP4 bestanden proberen af te spelen? Die van mij doet dat nl niet, die skipt die gewoon. Op de website staat nl wel vermeld dat ie MP4 bestanden speelt? :?
Das jammer, aangezien ik al mijn video-muziek in MP4 heb ....
- Dominic-Breda
nou ja bij mij vind ik het een beetje klote nog steeds.
zoals iedereen weet is er een pixel kapot.
alex beloofde en vervangend scherm.....
Dus ik verwachte netjes een andere radio zodat ik die van mij terug kon sturen.
Maar dat is dus niet het geval, ik moet vanuit Breda naar Zwolle komen rijden (a160km x2) en dan zet hij er een ander LCD schermpje in
oftewel bijna een volle tank benzine
TMC werkt bij mij ook helemaal niet.....
krijg geen file meldingen of iets dergelijks
En nu merkte ik vandaag weer dat als er een muziek dvd word afgespeeld dat het beeld gewoon soms helemaal wegvalt en gelijk weer terug komt :?
Kortom ik ben er dus gewoon ziek van, en vind dit ook niet echt een passende oplossing.
Hoop dat er toch een passende komt.
Want op mijn mailtjes naar alex word ook bijna niet gereageerd.
Snap ook wel dat je het nu druk hebt met de volgende ronde radios maarja bestaande klanten moeten ook tevreden gehouden worden lijkt me.
Zojuist nog even met de navi zitten spelen.
Bij die IGO kun je in je linkerkolom 3 verschillende details laten weergeven van je route (o.a. max toegestane snelheid, restduur, restant kilometers enz.)
Nu kun je die selecteren met die blokjes, maar als ik die selecteer, dan blijven alsnog de standaard gegevens staan.
(opgelost; dit werkt alleen bij een geselecteerde route
Ik krijg ook geen geluid uit de IGO (hier linksaf e.d....) Hoe kan ik dit aanzette?
Laatst gewijzigd door Richel88 op 09 mei 2010, 21:45, 2 keer totaal gewijzigd.
@ Dominic-Breda, direct aan gegeven dat je het er niet mee eens was?
richel88 schreef:Zojuist nog even met de navi zitten spelen.
(opgelost; dit werkt alleen bij een geselecteerde route)
geluid moet je uiteraard in het menu met master volume en zo aanzetten. Uiteraard ook ff een stem keizen
Als je linkonder in je beeld drukt (bij kaartweergave uiteraard) krijg je een snelmenu. Hier zie je een speakertje.
Als je deze aanklikt kan je muten of geluid vrijgeven.
Precies, dat dacht ik dus ook. Ik zal vanmiddag nog eens kijken, maar stem instellen enzo heb ik nl al gedaan, ook dat speakertje staat aan..kzal nog ns gucken..
- Silver Shadow
Die van mij moet nog steeds geleverd worden
en maar weer verder wachte
Ik begon met niets, het meeste daarvan heb ik nog over
- Dominic-Breda
elke keer reageer je maar af en toe, op mijn laatste had ik dus alweer geen antw dus daarom hier verder.Autodinges schreef:@ Dominic-Breda, das niet eerlijk van je, ik heb je gister nog gereageerd om je mail.
nogmaals, één dode pixsel is geen garantie. ondanks dat heb ik wel een vervangend scherm voor je gekocht, die ik gratis voor je vervang. naar mijn idee ga ik hiermee verder dan ik hoef te doen. opsturen mag ook. dan hoef je niet 160 enkel te rijden.
verder vind ik het niet netjes deze discussie hier naar toe te brengen.
Mischien gaat het dan wat sneller.
Ik wacht wel tot de volgende ronde met radio's, dan stuur je maar een andere en krijg je die van mij terug en kan je hem maken.
Wil hem dan ook evt weer terug nemen (vind ik ook geen probleem).
Maar aan die van mij mankeerd niet kwa uitlijk (geen gebruikers krassen ofzo)
Maar dan heb ik nog steeds de andere problemen met de radio zoals ik eerder heb aangegeven.
Ik ben er een beetje klaar mee aant raken dat ik er heel de tijd zelf achter aan moet gaan, en dat het gewoon niet goed is.
Jij zegt een vervangend scherm naar mij.....
Dus iedere normaal mens gaat ervan uit dat het COMPLETE scherm word omgeruilt !
Jammer dat het zo moet gaan, had er voor 2 andere ook willen bestellen.
Maar dat laat ik nog maar even wachten tot het gezeik van mij rond is.
Vindt je reactie niet echt netjes. Alex had het scherm niet eens hoeven vervangen, en heeft die wel gedaan. En om dit zo openbaar neer te zetten, terwijl autodinges er alles aan doet om je tegemoet je komen?
overigens is autodinges ook nog bezig met van allerlei zaken dus dat hij iets langer op zich laat wachten heeft echt wel een reden iedereen moet wachten dus, kan jij het ook toch?
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Nu het blijkt dat de Dynavin meer kuren vertoond, denk ik dat Autodinges het persoonlijk zal moeten bekijken.
1 Dode pixel is inderdaad geen garantie, maar beelduitval lijkt me niet normaal.
Een haperende unit lijkt me anderzijds wel garantie.
Voor de rest zou ik het toch per Email/PB afhandelen, het is inderdaad niet netjes om de discussie hier te gaan voeren.
- Dominic-Breda
ik snap zelf ook wel dat dit niet de netste manier is maar goed, jullie moeten mij ook begrijpen.
Op mijn mail word gewoon niet of heel traag gereageerd.
En idd is een is netjes van hem om het scherm te vervangen, maar dat is idd niet het enigste.
En hij gaf wel een beetje de indruk van je krijgt een nieuwe radio (geheel dus)
Daarom ben ik nu gewoon een beetje over de zeik.
En ja een week zonder radio in je auto is ook wel iets
daarom wil ik met alle rust wachten tot de volgende radios er zijn (GEEN PROBLEEM) maar dan wil ik hem eerst hebben en stuur ik die van mij gelijk retour.
