Hm...mijn ervaring met goedkope(re) draagarmen is dat je na een half jaar weer aan het sleutelen kan...
Althans, dat was bij mijn E38 zo. Daar had ik de eerste keer ook goedkopere draagarmen onder gesleuteld en vervolgens waren die na 10.000km wéér aan vervanging toe, daarna OEM of Lemförder geen enkel probleem meer gehad...
Hoop voor je dat het bij de E46 minder gevoelig is!
Heb bij mijn E46 laatst ook de draagarmen vervangen (zie showroom). Was een hels karwei bij mij, fusee zat muurvast en echt makkelijk erbij kunnen was er ook niet bij in een 330d....
Als je ze vervangen hebt rijdt ie wel gelijk weer een stuk strakker!
In ieder geval succes met het vervangen!
