GTA'S 328I project
Re: GTA'S 328I project
Mooi werk!
hier ben ik de lagers aan het insmeren met een wat dikkere olie zo dat ik de krukas er in kan doen , die dikkere olie heeft de voordeel dat het gesmeerd blijft als je op een later tijdstip de motor start ,zou je gewoon olie gebruiken dan zou het makelijk kunnen dat je bij de tijd de motor start er geen olie meer tussen de lagers zit en dat is niet goed dus vandaar de dikker spul
de krukas is gemonteerd paar keer rond gedraaid zo dat de olie over de hele oppervlakte zit
nog een plaatje van boven
lagerschalen gemonteerd
versteviging plaatjes er bij en dan is het tijd om alles op moment te zetten
hier zie je een tool die je nodig hebt om verdraaiing van 70 fraden te geven
Laatst gewijzigd door gta op 21 okt 2015, 11:34, 1 keer totaal gewijzigd.
thnx bob!BimmerBob schreef:Mooi werk!
ik ben hier begonnen aan het terug monteren van de zuigers , ze zijn voorzien van nieuwe zuigerveren
voor dat je de zuigers gaat monteren is het wel aangeraden om de gleuven van de veren
gelijk van elkaar de verdelen dus nooit in 1 lijn laten , als je dat voor elkaar hebt kan je de volgende tool er bij halen zoals je ziet op de foto , ook voor dit geld goed in oliën en dan rustig er in schuiven
alle zuigers zijn gemonteerd met succes
mooi compleet plaatje
Laatst gewijzigd door gta op 30 jan 2016, 23:10, 5 keer totaal gewijzigd.
splash guard gemonteerd en ook op moment gezet
volgende wat op het lijstje stond is dan de oliepomp en aanzuig buis , zoals je op de foto kan zien is het goed vies dik aangekoekt olie
hier dan de resultaat
halverwege de schoon maak met schuurspons en borstel
schoon als dit krijg ik het niet een sodablaster zou echt een hele goeie aanwinst zijn in me garage
alles op zijn plek nu nog wachten op de pakking van de oliepomp naar aanzuigbuis
pakking inmiddels gekocht en gemonteerd
Laatst gewijzigd door gta op 30 jan 2016, 23:16, 8 keer totaal gewijzigd.
- Blackthunder
Ziet er mooi schoon uit! Wat gebruik je om de olie zo te verwijderen?
dasty werkt geweldig
Laatst gewijzigd door Bart70 op 21 okt 2015, 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
btw heb een kleine beschrijving bij meeste foto gezet
- Blackthunder
Dasty ga ik even onthouden, maar je foto's vanaf de post 5 september doen het niet meer bij mij.
werken prima hier
- BMWf20 2.0d
ga even kijken of de beheer er wat mee kan
hopelijk doen ze het nu wel heb een andere url gekregen voor foto's
