van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
ik heb het ook helemaal zelf ingebouwd en uitgezocht ook sommige dingen die gk5 voor mijn gecodeert heeft,wij zijn samen even bezig geweest om het werkend te krijgen maar dat had te maken met mijn hifi systeem en de night vision.ik heb wat extra soldeer werk gehad en wat ompin werk en gk5 wat extra codeer werk maar eigenlijk is het niet zo moeilijk achteraf gezien.
Heb inmiddels de CCC eruit maar loop tegen de controller aan. Die zit van onderen vast geschroefd dus dan maar op zoek naar hoe ik die eruit kan krijgen. De rest gaat eigenlijk vrij eenvoudig. Iemand toevallig een idee hoe ik de boel los kan krijgen van de controller?
Eerst het paneel verwijderen tpv de controller, gehele paneel, dan kan de controller er pas uit, de nieuwe controller op dezelfde manier, van onderen er in en dan pas paneel weer terug.
Plaatjes/filmpje?
Heb reeds de knop er af en de gehele middenconsole van bovenaf gedemonteerd. Asbak is er al uit met de torx schroeven. En nu? Die hele bekleding moet er nog af dan?
Als er een voorbeeld is van waar dat ding allemaal vast geschroefd zit kan ik er aan beginnen.
Aha, je bedoelde hoe je het paneel moest verwijderen en de zaken daarvoor
Succes, keep us posted, we wachten gespannen op de DIY met fotootjes
Die DIY maak ik achteraf wel een keer. Tis toch aardig wat werk alvorens alles gereed is. Het meeste werk blijkt toch maar weer die controller die pas gemaakt moet worden.
DIe hele middenconsole verwijderen stond ook niet in mijn planning maar blijkt maar weer noodzakelijk. Even kopje koffie want het is frisjes buiten. Middenconsole heb ik alweer terug vastzitten aangezien de nieuwe controller er van bovenaf in klikt. Dadelijk het gat maken en kabel voor de controller ompinnen. Daarna pas de rest.
Uhhhh. die nieuwe controller gaat er als het goed is van onderaf in !
Het frame van bovenaf. De controller van onderaf in het frame. Maar dat alles zit nu in de "overkapping" en niet in de middenconsole vast. Maakt verder niet uit, heb het raam er al in zitten, welliswaar helaas met een kleine beschadiging maar ik ging het toch al wrappen van de zomer. Dus direct een goed excuses
Zo direct ruimte maken in de middenconsole zelf voor de controller en dan gaan we opbouwen met het CIC zelf. Moet wel om 16.00 weg maar hoop dan al een eind te zijn.
Ja en nee.
De nieuwe controller van beneden af in de sierlijst van de controller.
En de idrive en de sierlijst gaan van bovenaf in de middenconsole.
Bart70 schreef:Uhhhh. die nieuwe controller gaat er als het goed is van onderaf in !
Je hebt gelijk Ralph, mijn geheugen is weer opgefrist
Zat even te denken aan het feit dat de controller er naderhand alleen uit gaat van onderaf, en er dus ook weer van onderaf in, de sierlijst zit vast gekit bij mij
Goed, moet helaas naar een verjaardag en de controller heeft veel tijd weg gesnoept. Tijdelijk de nieuwe Mask er al in gezet met de clima unit en de inblaasroosters terug gezet.
Kabel scherm is al omgepint en de controller zit er in zijn geheel in en brand mee met de rest.
Fiscon is ook aangebracht. Voeding moet ik nog aanbrengen.
Als ik vanavond nog tijd heb nog even verder met het inbouwen.
Wat ik nog niet snap is dat ik de quadlock moet ompinnen voor de speakers ivm mijn audio systeem. De pinnen in de quadlock waar ik in om moet pinnen zijn allemaal al bezet. Betekend dit dat ik dan de huidige bezetting uit de quadlock moet halen en vervangen door de pinnen uit de andere stekker in de quadlock?
Nog te doen:
Voeding Fiscon
Voeding emulator (nog niet binnen)
Kabel trekken voor scherm
Kabel trekken voor USB in dashboard kastje
Scherm inbouwen
Mask onderste gedeelte nog overzetten
CIC zelf inbouwen
Nog te doen:
Voeding Fiscon
Scherm inbouwen
CIC zelf inbouwen
Goed, ik ga zo nog even prullen maar heb nog even gekeken naar het ompinnen ivm de audio. Als ik de link nalees waar het hele verhaal staat ben ik weer wat wijzer geworden.
Je haalt de pinnen uit de ene stekker om die daarna in te takken op de andere stekker. Het is niet zo dat we die opnieuw inpinnen. Wat uitleg:
Bij ombouw naar de CIC vallen de subwoofers onder de stoelen weg door andere pin bezetting. Door ze op hetzelfde geluids signaal te zetten als de achterspeakers is dat probleem verholpen. Niet geheel ideaal maar het lost wel het probleem op. Immers, de woofers versterken nog enkel de lage bassen.
Wel slim om het nog eens na te lezen anders had ik geen achterspeakers meer gehad
Alles zit er nu in maar nog niet alles functioneert.
Ik heb de fiscon er weer even uit gehaald want die moet nog een ander plekje krijgen om alles goed in te kunnen bouwen. De unit zelf zit erin en het scherm springt keurig aan. De bediening werkt ook prima.
Radio zenders vind ie wel, maar geluid is er niet. Hij geeft ook de melding: no acoustic tones
Wel vreemd want het geluid had ik toch wel verwacht.
De navigatie werkt ook, zelfs zonder emulator welke er nog niet tussen zit. Echter, de navi denkt dat ik nog in Duitsland ben? Weet niet wat ik daar mee aan moet.
Wellicht dat bovenstaande met programmeren verdwijnt en goed functioneert? Ik zal morgen avond de boel nog eens nakijken en er een nachtje over slapen. Mocht iemand een ingeving hebben waar het aan kan liggen dan verneem ik dat uiteraard graag.
