Spy's e81 130i m-sport
- jwbakkenes
Re: Spy's e81 130i m-sport
Ik was altijd in de veronderstelling dat keramische blokken niet te betalen waren, hebben deze een langere opwarm tijd nodig tov van normale blokken?
Ja dacht ik ook maar valt dus erg mee
Ik heb op verschillende sites gelezen dat het opwarmen tov standaard blokken nagenoeg hetzelfde is omdat ze iets harder zijn moet je ook ietjes harder op de rem trappen...maar verschil is erg klein.
Bijkomend voordeel is dan natuurlijk dat ze ook iets langer zouden moeten meegaan...en dus ook nagenoeg geen remstof afgeven omdat er geen metalen deeltjes in de blokken zitten...
Maar dit heb ik ook allemaal van veel lezen en zoeken...ze zitten er pas net onder en ze zijn nog niet eens ingeremd dus zal over een weekje mijn eigen ervaringen delen.
Hetvoeld tot nu toe anders,maar omdat de schijven EN remblokken nieuw zijn is dat logisch.
Wel blij dat ze eronder zitten wat eraf kwam was op een haar na op!!!
Spy.
Spy.
mijn album : viewtopic.php?f=134&t=47790
Dit is de CDV :
Hier zie je het miniscule gaatje waar je dus de vloeistof doorheen pompt als je koppeld/ontkoppeld,dam snap je dus ook meteen dat dat dus een vertraging teweeg brengt!! :
Spy.
Spy.
zomerset eronder gezet vandaag met 5mm spacers rondom...
Damn...veel te lang op de winterset gereden!! wat rijd dit lekker !
Grip grip grip...
klo*e winter!
Spy.
Grip grip grip...
klo*e winter!
Spy.
Ziet er weer goed uit
Ik wacht nog effen paar weken om me zomer set eronder te zetten
Ik kon gewoon niet meer wachten met dit weer....
Merkte ook dat met stevig rijden de winterbanden te warm werden .... Beetje zonde!
Spy.
Spy.
Ziet er goed uit! blijft een mooie set velgen dit en past perfect bij jouw uitvoering!
Deze velgen zijn ook officieel 7,5J en 8,5J volgens mij? ET49 & ET52?
Bandjes liggen er mooi omheen
qua spacers kan zou je nog wel iets verder kunnen gaan, maar gewoon eerst lekker uittesten zou ik zeggen!
Thanks!
Volgens mij kloppen die velgwaarden...maar zou dat even moeten dubbelchecken,wou ik doen voordat ze erop gingen van de week,maar door het enthousiasme helemaal vergeten...
Ja ik kijk het ff aan mbt de spacers,vind het zo al mooi,eerst ff tijdje zo rijden en dan zie ik wel....geen haast
Spy.
Spy.
Gisteren mijn wagen laten uitlijnen bij http://www.uitlijnspecialist.nl/
Wat een vakman is dat!! ik ga dus nooit meer naar een bandencentra oid ...ik heb hem laten afstellen naar mijn wensen(strak sturend met iets meer over dan onderstuur)en dus niet naar fabriekswaarden zoals de meeste andere uitlijners dat doen...
De wagen rijd nu als nooit tevoren,helemaal geweldig
Het was een hele rit,maar was het zeker waard!
Spy.
Spy.
Mooi dat ie nu zo lekker rijdt!!
Moet ik ook echt een keer naar toe zeg! Jammer dat hij helemaal daar in Friesland zit haha.
Heb inderdaad ook al veel goede verhalen gehoord!
netjess! ik kan ook echt niet wachten op men zomerset! maar moet nog even geduld hebben! die van jou staat er in ieder geval al mooi bij zo!
Never drive faster than your guardian angel can fly
Gaaf man!
2015-2017 E87 116i 2009 Le Mans Blue M-sport
2017-heden E91 325i 2006 Sparkling Graphite M-sport
Gisteren mijn wielen laten balanceren want voelde een trilling bij bepaalde snelheden...
Was wel nodig,heb ze daarom helemaal opnieuw laten doen,dus alle gewichtjes eraf en nieuw(waar nodig )erop,bleek veel minder op te moeten dan dat er op zat,maar dat is wel logisch aangezien de banden vooral achter behoorlijk versleten zijn en dus verandert de gewichtsverdeling ook ....nu helemaal top!!! wat een verschil zeg,heerlijk!
Heb ook nog eens goed naar de 5mm spacers gekeken en kwam al snel tot de conclusie dat door die spacers de velgen niet 100% goed aansloten op de centreerring van de wielnaaf...had altijd gedacht dat met 5mm spacers ZONDER centreerring er geen probleem zou zijn,maar dus wel!!! heb ze er dus tussenuit gehaald!
Ga nu kijken of ik alsnog spacers ga plaatsen,als ik dat doe in ieder geval spacers met een centreerring!
Ik schrok er wel van,bleek dat met name de voorwielen alleen door de bouten op hun plaats werden gehouden,en dus niet 100% gecentreerd werden door de ring...
Maarja,nu iig lekker trillingsvrij weer onderweg !
Spy.
Spy.
Goed bezig!
Goed dat je het nog maar ontdekt hebt!
Ach je mist er niet heel veel aan met die 5mm minder per wiel voorlopig
Welke camberwaardes heb je nu? ben vooral benieuwd naar de voorkant!
