Werkt: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
Re: Werkt: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
Dus, als ik het goed begrijp heb je nodig:
- Parrot CK3000 Evolution
- dat dinges uit Engeland
De Parrot kun je dan bestellen zonder een ISO -> BMW-adapterkabel?
En dan heb je alles om het werkend te maken? Dus de stekker van dat Engelse apparaat stop ik tussen de originele radiostekker en de radio, en vervolgens werkt de Parrot met stuurbediening, en gaat het geluid van de carkit over de speakers van de radio?
En dat allemaal zonder bedrading te hoeven aanpassen. Dat lijkt me ook wel wat!
Jij begrijpt het. Plug and play!!
gauw bestellen dan maar! Ook al ga ik m'n BMW pas zaterdag ophalen
Edit: hij is besteld! Nu nog effe een carkit en een ijskrabber aanschaffen en dan kan ik lekker aan de slag om m'n dash te slachten!
ja, idd harm en je kan met je volume knoppen aan het stuur ook het volume over de boxen regelen tijdens het bellen. su6 met de inbouw je zal het setje volgende week wel binnen krijgen.en gaat het geluid van de carkit over de speakers van de radio?
gr, rachid
Leuk dat er meerdere mensen mee aan de slag gaan.
OT: van 't weekend een DIY maken van het vervangen van de DISA van een 318i M43 TU motor...
nu heb ik een 318i m43 motor maar wat is een disa :? owja doezel, het clima paneel en de middelste luchtroosters zijn die te demonteren dmv een klik/schuifsysteem of met schroeven??.. voordat ik de boel kapot maakdoezel schreef:van 't weekend een DIY maken van het vervangen van de DISA van een 318i M43 TU motor...
Laatst gewijzigd door Ome Cied op 25 mar 2009, 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Doe anders eens zoeken!!!
en dan nu weer gewoon On Topic over Papagaaien en stuurbedieningen praten hier....
nounou ;( ik heb even gezocht dmv het linkje maar heb er gelukkig geen last van..
Gelukkig, dan kunnen we nu weer OT!
Moderatoropmerking Opt1mus
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
nou, alles zit er bij in maar tot nu toe GEEN stuurbediening of volume regeling ;( de rest werkt prima als ik bijv. bel gaat de radio op phone enzo maar als ik het telefoontje of R/T indruk gebeurt er helemaal niets :? koop je een speciale stekker voor stuurbediening werkt het (NOG) niet...
Ome Cied:
1) kun je met het stuur wel nog je radio bedienen?
2) welke parrot kit heb je?
3) welke connects2 interface heb je?
4) wat is het bouwjaar van je auto?
5) wat voor radio heb je?
6) gaat het geluid van de carkit wel over de speaker?
7) hoe heb je alles aangesloten?
doezel,
1) ja, de radio is gewoon te bedienen vanaf het stuur
2) de parrot ck3000 evolution
3) ik heb de interface die op je link staat op pag. 1 (voor de e46) en de ck3000 evolution
4) bj van de auto is jan '99
5) de blaupunkt (business cd-frontlader)
6) ja, het geluid van de carkit gaat over de speaker en alles werkt micro, paren enz (behalve mf-knoppen)
7) de 2connect set is aangesloten op dat zilvere doosje naar de radio die splits naar achter radio en de naar de aansluiting
de andere kant van de zilvere doosje gaat naar die blauwe parrot box en naar de paring knop. (zal even foto's bijvoegen)
Laatst gewijzigd door Ome Cied op 26 mar 2009, 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
1) Prima
2) da's inderdaad de juiste
3) dus de CTPPAR007
4) okay
5) ik heb een alpine, maar zou niet uit mogen maken
6) Als je aan het bellen bent over de carkit, kun je dan ook niet het volume regelen?
7) Dat lijkt correct te zijn.
Vreemd...
3) dus de CTPPAR007
4) okay
Vreemd...
Wat is die voorlaatste foto?
En waarom kan ik die ronde nokjes links en rechts van de 17-pins connectoren zien? Er zit normaal toch een soort van kistje omheen waamee je de 2 connectoren aan elkaar verankerd...
(bekijk de connector maar eens op deze foto:)
klopt doezel, deze veranker ik als ik alles zou gaan inbouwen zijn die schijfkapjes die je er omheen schuift maar dat mag iig geen verschil maken of de stuurbediening het wel of niet doet.
3) ik heb trouwens de CTPPAR007 idd.
6) als ik bel of gebeld wordt verschijnt er phone in beeld en kan dan NIET het volume regelen op me stuur. ik heb er net ook al een andere airbag met knoppen op gezet om te testen of het daar aan lag maar ook op deze doet die het niet??
