REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
Re: REVIEW: GROM Audio USB MP3 universal car kit
Trunk kun je alleen maar nemen als daar een wisselaar voorbereiding aanwezig is (zoals bij mij) anders moet je de andere hebben.
Ik heb voor trunk gekozen omdat ik toch maar 1 USB stick ga gebruiken voor alle 3000 nummers die ik heb.
Probleem!!
Alle info op display BMW B. radio maar geen geluid en AUXilairy melding. Wat went wrong? Ik kan met geen mogelijkheid switchen naar USB
tussen AUX en Ipod gaat wel!!!!!!??
Wie kent dit probleem??!1
Nu ben ik zover dat er melding van artiest en titel op het display is maar geen geluid. Wat's next? Ik gebruik een gewone USB stick FAT16 en FAT32 geprobeerd maar nog steeds geen geluid.
Ik heb (gelukkig?) nog de 1e versie van de USB kit.
Ik heb in het begin problemen gehad maar dit bleek aan de stick te liggen (terwijl ik wel gewoon alle muziek erop kon zetten).
Misschien moet je eens een andere stick proberen?
Nu werkt alles prima, nooit ruis oid.
Ik heb 2 sticks geprobeerd maar nog steeds geen resultaat. Ik heb wel reeds contacht met support maar alle mogelijke scenario's heb ik volgens het boekje uitgevoerd.
En er was geluid!!
Ik ben na de inbouw van de Parrot vergeten om de 6pins connector van de wisselaar in de verloopstekker te pluggen! (| Nadat ik vandaag met Richel88 de mijne en de zijne had uitgewisseld en mijn GROM wel in zijn auto werkte moest het probleem wel achter de radio zitten.
Hey Peepz,
Na enkele maanden te genieten van de GROM Audio kit met USB heb ik een probleem.
Ik reed vanochted weg met muziek, maar even later kreeg ik op de display auxiliary te zien en ik hoorde geen geluid meer.
Is de Grom KIT kapot? Ik hoop het van niet.
Ik hoop graag iets van jullie te horen
Dankje
OPGELOST.... er zit een menu om tussen de functies te wisselen. :$ mijn excuses
Dankje
Ook ik heb mijn Grom ingebouwd (gehad) maar hij gaat weer Retour USA, piept als een gek zogauw je gas geeft enzo dus dat is niet zo denderend heb een RMA aangevraagd. ga ervan uit dat het hetzelfde probleem als de andere mensen hebben dus dan word het vast opgelost wel vervelend dat het nou niet werkt...
wel een meevaller dat op mijn Business cassete deck wel de tracktitles worden weergegeven..
GROM heeft mij een andere kabel opgestuurd waar een aantal dingen aangeknutseld zijn.. nu verwacht ik dat dat gebrom komt door een aardlus en dit kabeltje zal wel een galvanische scheiding zijn dan ofzo x|
als he tmaar werkt en dat ga ik vanavond denk ik even proberen
fixed
kabels v1 en v2 (v2 is dus anti piep )
en hiermee werkt het dus naar behoren...
geluidskwaliteit is stukken beter als van cd, en lD3 tag in het display is natuurlijk gewoon grappig
Zeg..wat had je nou precies als probleem? Dat je een piep hoorde?
En vervolgens heb je contact opgenomen? Want zoals ik ook al eerder in dit topic vermelde hoorde ook ik een pieptoon, maar ik heb hier verder niets mee gedaan..
Ik wil dan ok wel zon kabeltje hebbe, maar ik moest mijn hele unit naar USA sturen, en daar had ik dus ff geen behoefte aan
even GROM USA mailen, melden dat je een BMW hebt en dat je een fluit/pieptoon hoort , of ze je een kabel met "power filter " zoals ze het zelf noemen kunt bestellen...
overigens het gepiep moet haast wel komen door een aardlus, dus je zou volgens mij met Eelco's ofzo zlef ook zo'n "power filter" moeten kunnen maken..
@richel, ik hoorde dus een fluitend/piepend geluid over de speakers dat mee vloog met het toerental van de motor, sommige bmw's hebben hier last van en daarom heeft grom dus deze speciale kabel, VOLGENS MIJ is deze alleen vai GROM usa te krijgen...
de kabel met aangetaped zwarte blokje is dus V2
Gents,
ik heb gisteren een car kit besteld, bij carputer-shop, ff geïnformeerd, naar de kabel met power filter.
Carputer-shop bevestigd dat alle nieuwe carkits geleverd worden met de nieuwe kabel (v2).
Met een beetje geluk kan ik hem van het weekend inbouwen.
Nu ff naar de MM voor een 4 gig mem stick
Keep you updated.
Greetz
Keep you updated.
Greetz
Vandaag even een emailtje gestuurd dat ik graag zon kabel wil, en die werd vandaag nog opgestuurd! Ik hoop dat hiermee ook mijn probleem is opgelost!
ik heb het eerste nadeel van de grom ontdekt!
hij pushed te song titels nogal stevig door, dus als ik naar het volgende nummer wil
druk ik op "volgende" dan pas krijg ik te zien CD 4-01 bv en dan moet ik nog 1 x drukken voor het volgende nummer, ook instellingen wijzigen is vervelend gezien hij daar de tekst van het nummer steeds doorheen pushed x|
