Programming for dummies
ramdg
Re: Programming for dummies
Bericht door ramdg » 14 aug 2015, 23:02
Hallo, ben nieuw hier dus zal me eerst even voorstellen. Ik ben Ramon, 44 jr, petrolhead en woonachtig in de regio Arnhem. Ik verruil binnenkort mijn A4 avant voor een F36 Gran Coupe 420dA high exec. Ik heb deze en andere threads met veel aandacht gelezen, complimenten. Na eerder al met VCDS aan de slag geweest draai ik mijn hand er dus niet voor om dit opnieuw voor de Bimmer ook te doen. Misschien heb ik er over heen gekeken, echter ik kan eigenlijk niet terug vinden welke standaard opties je moet hebben om vervolgens andere weer te coderen. Moet ik bijvoorbeeld de optie elektrisch dimbare binnen en buitenspiegel nemen (met elektrisch inklapbare spiegels) om de rechterspiegel te laten kantelen bij het inparkeren. Kan ik hier ergens een overzicht van vinden?
Stephan S
Bericht door Stephan S » 07 nov 2016, 14:16
Ik probeer de waardes van een injector aan te passen in mijn E60 (na vervanging) maar bij het ingeven van de nieuwe waardes krijg ik de melding error_ecu_conditions_not_correct_or_request_sequence_error
Het overzicht met de huidige waardes van injectoren geeft INPA wel weer.
Iemand een idee die me op weg kan helpen hier? Het is precies de laatste stap die ik nog moet doen.. :(
Stephan S
Bericht door Stephan S » 07 nov 2016, 15:53
Stephan S schreef:Ik probeer de waardes van een injector aan te passen in mijn E60 (na vervanging) maar bij het ingeven van de nieuwe waardes krijg ik de melding error_ecu_conditions_not_correct_or_request_sequence_error
Al gevonden.. Start stop knop indrukken helpt ook weleens :duim:
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 18 feb 2017, 23:15
Vandaag met het "proberen" programmeren iets niet helemaal goed gegaan.
CD wisselaar wordt niet meer herkend en andere geprogrammeerde zaken die weg zijn. Gelukkig niet alles.
Maar wat ik wel heel vervelend en raar vind is dat ik niet meer kan overspringen van bv klimaat naar navigatie door de I-Drive knop wat langer vast te houden. Dat is een standaard iets, maar wert nu helaas niet meer.
Iemand een idee? ik hoop dat het opgelost kan worden.
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 19 feb 2017, 21:56
Alles weer opgelost, MP3 en CDC na ettelijke malen programmeren weer terug.
De I-drive knop is daarmee ook terug :gekdoen:
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 02 apr 2018, 00:21
gk5 schreef:Hier heb je mijn ncs expert full.Je moet alleen masp overplakken in /C ncsexpert.
https://mega.co.nz/#!dxUiQQaS!dITfas5bf ... xuVQujEF7s
Als goed is krijg je geen foutmelding meer ;)
Hallo Gk5, gedaan zoals je aangaf, alleen krijg ik onderstaande foutmelding. Enig idee?
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 feb 2020, 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolink verwijderd
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
frazz
Bericht door frazz » 12 apr 2018, 07:45
Bij het starten van welke applicatie krijg je die foutmelding?
Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken dat je een verouderde EDIABAS versie hebt.
Kun je laten zien welke versie je hebt van EDIABAS, INPA en NCS?
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 12 apr 2018, 07:52
Dank je wel,
ik heb een nieuwere versie gekregen van GK5. Ik heb hem naast de oude geinstalleerd maar kreeg hem niet werkend. Ik zal het weekend de oude verwijderen en de nieuwe juist installeren en hopen dat de foutmelding dan weg is.
Bedankt.
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
silent
Bericht door silent » 07 mar 2019, 17:37
Ik heb onlangs een D-CAN kabel gekocht omdat ik wat kleine dingetjes wou proberen coderen in mijn E60.
Maar de software die erbij zat werkt van geen kanten en heeft telkens foutcodes waardoor ik deze niet helemaal kan installeren.. Ik heb dan maar een beetje rond gezocht op het internet en heb uiteindelijk software gevonden die wel werkt, maar als ik NCS expert open en dan op load file duw heb ik enkel *default profile & *NCS dummy profile staan.
en op de filmpjes in youtube die ik bekeken had zou er expertmode moeten moeten staan om te coderen?
dus is dit ook geen goede software of doe ik gewoon ergens iets verkeerd? aangezien ik er niet veel verstand van heb.. :)
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 08 mar 2019, 07:55
silent schreef:Hallo,
De software is waarschijnlijk prima, maar de codeer profielen zijn nog niet geinstalleerd. Waar je die precies kunt vinden weet ik niet. Waarschijnlijk wat google zoekwerk. Maar daar is vast de Expert mode ergens te vinden. Daarnaast is "Revtor's profile" ook een goed codeer profiel om te hebben.
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
silent
Bericht door silent » 17 apr 2019, 15:04
OK thx!
dan zoek ik nog een beetje verder :P
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 apr 2019, 07:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Jordybmw330d
Bericht door Jordybmw330d » 01 okt 2020, 19:04
Goeieavond ik ben jordy ik ben al zo 5 jaar bezig om me zowel technisch als mechanisch te specialiseren vis school enz enz en nou wou ik graag de exelsheet bekijken via dropbox maar dat kan niet meer helaas heeft iemand misschien nog zo exelsheet
Edward
Bericht door Edward » 01 okt 2020, 19:07
Men heeft hier een speciaal voorsteltopic gecreëerd om jezelf voor te stellen, zoals ik je in een PB heb aangegeven.
Jordybmw330d
Bericht door Jordybmw330d » 05 okt 2020, 17:30
Hallo goeieavond ik heb mijzelf voorgestelt op het voorsteltopic maar heefd iemand misschien een exelsheet om te coderen
Bericht door ehombie » 05 okt 2020, 18:20
Google gewoon even....dan kom je wel iets tegen. :hug:
