Dit topic ben ik begonnen om de vorderingen vd auto bij te houden, via text en/of foto's.
Voorlopig nog geen foto's want de auto is TE smerig.... zodra het weer opklaart ff paar foto's maken, dan is de auto ondertussen ook al wat schoner mag ik hopen....
Optielijst:
- Spoiler: Laat zien
- Koplamp unit passagierszijde vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Carter ontluchtingsfilter vervangen ( helaas wel de "spons"-versie )
- EGR nagekeken, deze was schoon!
- Lmm Pierburg gehaald ( nog niet gemonteerd )
- Vacuüm slangen vervangen
- Retour leiding giftige gassen vervangen
- Lucht slang vervangen
- Meguiar's Engine Clean en Meguiar's Engine Dressing binnen!
- Remblokken achterzijde vervangen
- Hogedruk slang stuurbekrachtiging vervangen
- Olie / oliefilter vervangen
- Angel Eyes gemonteerd
- Knipperlichten voorzijde vervangen
- Remschijven + blokken achterzijde vervangen
- Remschijven + blokken voorzijde vervangen
- Remklauw links achter vervangen
- Buitenspiegel bestuurderszijde gerepareerd
- OEM Xenon gemonteerd!!!!!!!
- Raammechanisme passagierszijde vervangen
- APK afmelden ( 27-06-2011 )
- Draagarm rechtsvoor vervangen
- BMW radio eruit
- BMW 6 cd-wisselaar eruit
- Bekabeling cd-wisselaar eruit
- Radio erin aftermarket ( geen OEM )
- LED-kenteken verlichting
- 18 inch breedset zomervelgjes gekocht
- Carsoft setje gekocht
- Handremschoentjes vervangen
- Schokbrekers achterkant vervangen voor koni street tuning ( de oranje )
- Topmounts van de schokbrekers aan de achterkant vervangen
- Veerschotels van de schokbrekers aan de voorkant vervangen
- Uitlezen, eventuele storingen nakijken, en eruit halen
- Zomervelgjes gemonteerd
- Uitlijnen
- APK afmelden ( 04-07-2012 )
- Rubbers motorsteunen vervangen
- 2 multi riemen vervangen
- Xenon lampje vervangen
- CCFL AE los gekoppeld
- Gewone stads verlichting weer aangesloten
- Brandstof lekkage opsporen/verhelpen
- M5 velgen gemonteerd incl. 4 nieuwe banden
- Draag arm incl. hydro-lager bestuurderszijde voorkant vervangen
- Wiellager passagierszijde achterkant vervangen
- Differentieel olie- en aftap/vuldoppen vervangen
- Uitlaat gerepareerd
- Rubberen remleidingen voorzijde vervangen
- APK afmelden ( 21-08-2013 )
- Olie, oliefilter, en carter ontluchtingsfilter vervangen
- Interieur filter vervangen
- Accu vervangen
- Brandstof filter vervangen
- Ruitenwissers vervangen
- Ophangrubbers uitlaat vervangen
Nog te doen korte termijn:
- Koolborstels dynamo vervangen
- Stalen remleidingen achterzijde vervangen
- Sleutel knoppen repareren
Nog te doen wat verder in de toekomst......:
- Uit laten lijnen
- CCFL AE Trafo ('s?) vervangen
- Raammechanisme bestuurderszijde vervangen
- Raammechanisme passagierszijde repareren
- Radio adapterplaat monteren
- Klemmetjes van interieurlijsten vervangen
- Schade achterzijde laten herstellen
- Stoeprand schade velgen repareren
- Nieuwe emblemen monteren
- Parkeerschades repareren
- Motor en compartiment reinigen
Gewenste opties ( tot nu toe ) :
- Remschijven vervangen rondom ( Zimmerman geboorde schijven )
- Remblokjes vervangen rondom ( Ferrodo ds1300 )
- Powerflex PU
- Elektrisch en vol leder interieur
- Veerpootbrug
- Stabilisatorstang
- Chiptunen!!!!!
![kwijl :kwijl:](./images/smilies/kwijl.gif)
Nou is al met al een aardige waslijst waar ik voorlopig nog wel even zoet mee ben....
Hoop wel dat alles uit de 2e, 3e en 4e opsomming zsm bij de 1e staan!
In deze post zal ik dus de vorderingen aan blijven passen, en in de 2e post zal ik een paar foto's plaatsen.
Dit om alles een b'tje overzichtelijk te houden ( ben van nature nogal een chaootje.....
![smile :X](./images/smilies/shutup.gif)
Greetzsz ghaas
