Ventilatie is niet stabiel + valt uit
sinds een tijdje, valt mijn clima wel eens uit, het lijkt enig zins verband te hebben met het drukken op een knopje van de radio zogauw deze op de CD (GROM MP3) interface staat...
dit uitvallen gebeurt sinds de zomer eigenlijk wel eens en de GROM zit er al sinds januari in dus ik zie daar eigenlijk geen probleem in.
wel heb ik sinds een week of 2 ontdekt dat de kachel "hoemt" hij blaast niet constant zeg maar je hoort hem "hoemen" (tja hoe leg je dat uit)
je merkt niet echt veel aan het blazen maar je hoort dat de ventilatie motor "hard-zacht-hard-zacht" gaat.
hierbij verdenk ik de kachelweerstand , zou deze ook het uitvallen kunnen veroorzaken? en dan is er nog 1 bijkomstigheid bij het uitlezen bleek dat mijn aircoventilator af en toe sluiting maakt... (| , zou in mijn logica ook het uitvallen kunnen veroorzaken, maar hij valt ook uit als de airco uit is. en dan blijft het vreemd dat het eigenlijk alleen gebeurt als ik op een knop op de radio druk...
in iedersgeval ga ik deze week een kachelweerstand bestellen , en de aircofan word in november vervangen waarschijnlijk maar misschien hebben jullie hier nog andere ideen
Re: Ventilatie is niet stabiel + valt uit
ja dat probleem ken ik,heb er ook al een tijdje last van.Paar x voorgekomen tijdens regen en dan geen kachel hebben is niet leuk,kent iemand dit probleem?
mijn CC springt wel direct aan, na het uitvallen.
Reloader schreef:sinds een tijdje, valt mijn clima wel eens uit, het lijkt enig zins verband te hebben met het drukken op een knopje van de radio zogauw deze op de CD (GROM MP3) interface staat...
Dit probleem heb ik exact hetzelfde,komt niet vaak voor een clima valt ook maar heel even weg.
Misschien dat de grom interface z'n stroom deelt met de cc en af en toe te veel stroom trekt..
die van mij gaat dan ook niet meer aan,maar de volgende morgen doet ie het weer,beetje vreemd.
Ik heb mijn bmw uitgelezen maar krijg geen foutmeldingen.Zolang het af en toe is stoor me er (nog) niet aan.
@ theo: Wat ik bij mijn vorige e36 heb gehad is dat de koolborstels van mijn blower opwaren,dan deed ie het soms ook niet.
Word het probleem ook steeds erger?
nee dat weer niet,soms doet ie het 1x in de 3 weken.kan het ook aan de Kachelweerstand liggen?
dat lijkt me niet, volgens mij zorgt de kachelweerstand alleen voor de snelheid van de ventilator?
@marcel, het lijkt me ook niet zo dat de GROM zijn spanning deelt met de CC unit?want dan zou de cd wisselaar dat ook doen
wat voor radio heb jij?
ik heb het business model.
Tape of CD?
ik heb een cassettedeck in m'n dashbord.
heb ook de tape.Reloader schreef:Tape of CD?
reactie van grom:
het kan zijn dat de grom de I of K bus van de auto overbelast door de songtitelpush functie , ik ga dus proberen deze uit te zetten en dat zou een oplossing kunnen zijn (maar ik denk het niet eerlijk gezegd)
ik ga vandaag even proberen wat er gebeurt als ik die songteksten uitzet het kan alleen zo zijn dat ik het resultaat pas na het weekend weet aangezien ik de auto doordeweeks niet zoveel gebruik
Ik zal het zelf ook ff proberen,ben benieuwd.
