rare radio aansluitingen
mensen kunnen jullie mij ff helpen ?
ik heb hier een radio aansluiting in me cabrio uit 94 maar past nie op me radio...
ik heb ook al zon kabel gehaalt bij media markt van bmw naar iso maar past nie ik heb hier wat foto"s
thnx
deze stekker is de stroomvoorziening van de vorige radio.
is dus niet de antenne stekker;)
en dit is de stekker met de speaker kabels enzo
wie heeft dit nog meer ??
thnx
Re: rare radio aansluitingen
Weet je dat echt zker dat dat de + is?????????????????? :? :?
staat daar echt 12V op? (eventueel alleen bij contact aan) kan het me haast niet voorstellen
-- Houdoe wanne --
hoe het er voor mij uitziet is het een kabel voor een andere radio.
Met een beetje geluk kan je als je de kabels volgt de orginele stekker vinden ergens achterin.
Bij mij heb ik hem namelijk ook moeten wegstouwen achter de tellerunit.
Als je pecht hebt, heeft de vorige eigenaar alle kabels afgeknipt en doorverbonden met deze stekker.
Succes in ieder geval.
Ps kan je ook een foto maken van de kabels??
ja dat is egt een drama met die kabels er zit een grote koker achter lijkt wel een condensator maar ben er achter gekomen dat dit de kabels zijn voor een sony radio maarja ik moet die onzin niet:Z:Z
heb ik een mooi klapscherm past hij nie eens in de bmw
of iemand bekent met een stekker van sony naar ISO ?
alvast bedankt
alvast bedankt
zitten die sonykabels niet nog ergens verstopt aangesloten op ISO-stekkers???
anders welicht ff isostekkers uit een sloopauto trekken (eventueel met een stuk kabel zodat je weer welke kleur waaraan moet) o.i.d. en dan die sony stekker losknippen en dan de kabeltjes op de juiste plaats op de iso stekkers zetten (of solderen)
kutwerk, maar wel een stuk makkelijker als je nog ooit een andere radio moet aansluiten
-- Houdoe wanne --
ja denk zoiezo dat het andere kabels gaan worden dan kan ik alles ff netjes aanleggen...
beetje jammer alleen:(
daarom zei ik al als je de kabels volgt zit deze dan niet ergens achter gewurmd? de orginele bmw blok is namelijk best groot en een deel dus kan makkelijk ergens achter hangen waardoor het lijkt dat de kabels gewoon in de kabelboom lopen.
de meeste radio's hebben namelijk wel gewoon een iso aansluiting vanaf de eigen stekker.
zou best kenne:P
nog nie zo ver gekeken:$
ga ik morge wel doen nu te laat
thnx voor de info;)
thnx voor de info;)
