starten met knop + nieuwe foto's
weet er iemand wat voor knop ik moet gebruiken om mijn contactslot te vervangen? het stuurslot en dergelijke laat ik op het slot zitten maar het feitelijke starten wil k met een knop doen.
[img]W7109905-01.jpg[/img]
zou zo een werken? en moet ik er een relais tussen steken of niet?
Laatst gewijzigd door the_jelle op 03 mar 2011, 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: starten met knop
nu goed?
Laatst gewijzigd door Gast op 04 feb 2011, 15:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: nu wel ;)
Reden: nu wel ;)
dat is een aan/uit schakelaar....
wat je nodig hebt is een schakelaar die alleen verbinding maakt als je hem indrukt (kan ook met zoeen als de foto, maar dan moet ie terug springen als je los laat)
als je de auto start gaat ie eerst op contact en draai je door voor de startmotor, als je dan los laat springt je sleutel terug naar contact....
dus kan je met een schakelaar zoals in je foto je contact aanzetten en dan met een drukknop starten bv.
mijn oom heeft ooit zoiets gemaakt:
- sleutel in het contact gedaan, contact op contact en de sleutel afgezaagd
- tussen het contactslot en de rest van de auto de draad onderbroken met een schakelaar (daarmee kan je dan dus contact aan of uit zetten)
- extra schakelaar voor het bedienen van de startmotor.
risico is natuurlijk dat iedereen die in de auto komt hem kan starten en wegrijden.
en ja, mijn oom was gek....
[E36] 325i Cabrio
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36startbutton/
Een behoorlijke tutorial waar een Z8 startknop gebruikt wordt.
haha lijkt me een leuke oom xp
en ja kheb de tutorial met de z8 knop al gecheckt maar vond het wat veel werk
en die kerel steekt er een zekering tussen, ik wil gewoon de draden tappen en naar een knop trekken ;D het zit namelijk zo dat men lieftallig 320 tje niet zo regelmatig wil starten en ik verdenk de cilinder ervan
dus wil ik hem met iets cool vervangen
als er iemand een trukje heeft om hem tydelijk goed met te starten dan hoor ik het graag
thnx, mijn oom deed wel meer gekke dingen, zoals zn stuur afzagen zodat ie een knight-rider stuur had
on-topic: waarom verdenk je de cilinder?
[E36] 325i Cabrio
wel omdat hij al eens blijft draaien, ik ben er ook geen 100% zeker van.
als ik wil starten dan schiet hij wel op het vliegwiel maar ik krijg alleen een klik.
mijn bedrading lijkt oke, ik heb het meeste s uitgeleze enzo.
mijn behuizing ligt nu open maar omdat ik die zwarte ring van de startonderbreking r maar niet af krijg wil ik er omheengaan met een knop
keb ne knop (foto volgt)
maar is er iemand die veel afweet van de bedrading enzo?
kweet wa af van de gewone stukken maar vanaf da er meer dan ne + en - bij komt zien weet ik nix.
