Verbruik 330i
Verbruik 330i
Gek.
M'n 330i cabrio liep eerst consequent precies 1 op 10. Ofwel 600 km op een tank.
Tegenwoordig doe ik 500 km met een tank, ofwel 1 op 8,5 of zo. Auw! En dat 40.000 km per jaar...
Tot ik een keer een hele dag door Duitsland heb lopen trappen. Toen weer 600 km. Direct daarna in Frankrijk weer 500 km. Die klote Ethanol in de benzine misschien?
Wat verbruikt jullie 330i? (Behalve een sloot olie)
Hans
Hans
Re: Verbruik 330i
Mijn 330Cic (automaat) doet gemiddeld 1:8,5, grotendeels binnendoor / provinciale wegen. Lange afstand snelweg cruise op 130 plm. 1:9,5. Afhankelijk van de benzine: BP iets beter dan Shell, en daarna wordt het verschil erg groot. Iets anders komt er bij mij niet meer in!
Laatst gewijzigd door von jot op 04 mar 2011, 07:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Verbruik 330i
Ik rij 80km per dag. Waarvan 40km snelweg (120km/h), 30km provinciaal (80km/h) en 10km bebouwde kom. Daarbij verbruik ik gemiddeld tussen de 8,5L Ã 9L per 100 km. Dus zo'n 650 Ã 700km op een volle tank.
Vorige week door Duitsland richting wintersport gegaan. Daarbij 9,4L op de 100km gereden. Gemiddeld zo'n 130km/h gereden, met vier man, volle kofferbak en skikoffer op het dak.
Grt, René
Grt, René
Re: Verbruik 330i
Kapotte Lucht massameter is idd niet zo'n gek idee. Maar dan verwacht ik dat het lampje ook gaat branden toch?
Toch eens meten...
@René: dat zijn betere waarden dan ik ja! Hmmm... food for thought.
En anders prakken we er toch gewoon een V10 in?? http://www.driftworks.com/forum/drift-c ... ngine.html
Toch eens meten...
Re: Verbruik 330i
Met hele kleine afstanden en veel stadsverkeer verbruikt mijne ook best veel, maar dat hoort volgens mij. Het is voornamelijk alleen maar optrekken en doorschakelen, remmen en dan weer hetzelfde.. (12L/100km)
Maar gecombineerd met een stukje snelweg of provinciale weg gaat het bij mij weer de goeie kant op.( 8,5 a 9,0L/100km)
Re: Verbruik 330i
Die van mij verbruikt 14,5l/100km
ik rij alleen maar korte stukken (15-20km) en het is een automaat maar vind het toch wel veel.
moet indd ook maar eens mijn luchtmassa meter controleren.
Re: Verbruik 330i
zal ook eens m'n verbruiksstand checken.. ik weet wel dat ik ook maar zon 500 km's haal met een tank met eigenlijk alleen maar korte stukjes en stadsachtig verkeer.. Ooit reed ik ook best veel (100 km per dag, zo goed als alleen maar snelweg) en toen haalde ik ook die 600 of met geluk 650 km. dus ik denk dat t normaal is hoor
Re: Verbruik 330i
Hey Judaz,
Ben net heen en weer gereden naar Rotterdam van mijn huis, is ongeveer 220 km totaal. En moet zeggen dat ik ontzettend zuinig heb gereden. Reed op de heen weg met me eigen voet, af en toe even door trekken. Maar de terug weg heb ik wel de hele weg op cc gereden en de verbruiksmeter zat steeds tussen de 6a 10. Dit was met mijn 318i op de snelweg al moeilijk. Dan maakt het niet eens zo veel uit of ik 100 of 120 rijd met de 330.
Toen ik van huis vertrok naar Rotterdam gaf de bc 10.5L/100km aan en net thuis gekomen geeft die 9.8L/100Km aan.
Toen ik weg ging had ik 25 euro getankt (was me portemonne vergeten)
25euro / 1,59= 15,72L.
220km gedeeld door 15,72 L= 1L op 12,7 km. (dit betekent op BC, 7,9L/100km)
Hier moet ik er nog wel bij zeggen, dat van de 220 km, 20 km in de stad was, waar ik hem zeker 4 a 5 keer goed opengetrokken heb.
In de stad, is die zeker niet zuinig met korte afstanden file e.d. gaat het verbruik een stuk omhoog. Als ik jouw was, zou ik het zeker overwegen. Ben zelf overgestapt van een 318i en vind het qua verbruik meevallen, zelfs zuiniger op de snelweg.
Re: Verbruik 330i
Mijn 2001 330i met 5-bak verbruikt tussen de 1L/9,5km en 1L/8,5km met een jeugdige maar niet extreme rijstijl.
Ongeveer 30% stad, 50% snelweg, 20% N-weg.
Re: Verbruik 330i
Heb net eens het verbruik getest, zit op 9L /100km dus zo 1 op 11.
Dit is gemiddeld gebruik, 50% snelweg 25% stad 25% N weg.
- DJLeonardo
Re: Verbruik 330i
Zit al een tijdje op gemiddeld 9.5l /100km. 50% stad 35% N-weg/ 15% snelweg. Ritje naar Frankrijk, 400 km is gemiddeld 8,5l/100km. Dan rij ik stevig met 130-140 een soms iets harder met inhalen. Als ik het rustigaan doe met 110-120 dan kom ik op ongeveer 7,5l/100km. Na een ritje van 400 km rijdt hij wel weer lekkerder, pakt weer wat lekkerder op en is wat meer bij de les. Altijd goed om het spul even een beetje schoon te blazen. Dat merk je gewoon. Ik denk ik dat je verruik daar ook mee te maken heeft misschien.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Re: Verbruik 330i
Ik rij zo ongeveer 1 op 8,5/9 denk ik, 75% van de tijd rij ik dan binnendoor naar het werk.
330Ci, handgeschakelde 5 bak en op euro 98. Vergeleken met het verbruik van mijn oude e30 318is vind ik het nog wel meevallen
Re: Verbruik 330i
Ik rij 9,6 op de 100km, 80% snelweg. Vind het erg netjes voor een 3 liter 6 cilinder
Re: Verbruik 330i
Ik rij 175 km op 25 liter benzine dus een verbruik van 1 op 7 maar alleen binnen de bebouwde kom, olie verbruikt deze moter niet (330i) 125.000 km gelopen
ik heb de auto nu 4 maanden en het oliepeil is nog steeds hetzelfde, ik heb nu ruim 3000 km gereden !!
Re: Verbruik 330i
ik zit precies op de fabriekswaarden: 9.3 ltr / 100 km. Ik rij veel korte stukjes (vooral in de file) en daar gaat t gebruik erg omhoog. Op langere stukken wordt t gebruik dan weer wat rechtgetrokken.
Maakt t iets uit hoeveel het blok heeft gelopen? Ik heb er al 210k opzitten.
Het is ook niet echt Prius natuurlijk...
