Dynavin, system volume
Elbatross
Bericht door Elbatross » 24 mar 2011, 17:57
Recentelijk een Dynavin aangeschaft via Dynavin-online. Ik verwacht dus dat dit V5 is.
Ik heb de search functie gebruikt om iets te vinden over het systeemvolume. Ik kon echter niets vinden waar ik iets aan heb.
Mijn probleem is namelijk dat het volume van mijn complete systeem erg hard staat.
Bij een volume van 8 staat de radio, cd, usb, etc. heel erg 'hard'. Het is helemaal schrikken wanneer de filemeldingen komen. Het systeem geeft deze meldingen weer op een volume van 15 (dacht ik). De speakers staan zo hard dat er duidelijk vervorming optreedt. Ook bij de telefoonmodus, bij overgaan, springt het volume op een hoger niveau.
Ik heb verder de originele luidsprekers van BMW erin zitten, niets geks mee gedaan of veranderd.
Eerder heb ik de user manual en de instellingen doorgespit om het systeem volume in zijn geheel te dempen. Ik kom er niet echt uit. Bij navigatie kon ik iets vinden over System Volume, maar na een aantal wijzigingen heeft het niet geholpen. Ik ben ook niet bekend met kreten zoals AF of TMC en zo.
Mijn vraag is: is het mogelijk om het systeem volume in zijn geheel te dempen? Is het mogelijk om het vooraf ingestelde volume van 15 bij file-informatie en bij de bluetooth mode aan te passen? En mocht dit niet werken, is het mogelijk om de filemeldingen uit te zetten?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Frank
Fabian79
Re: Dynavin, system volume
Bericht door Fabian79 » 24 mar 2011, 18:58
TMC is de file info doe je navi gebruikt om dat aan te geven in je scherm en omleiding te bepalen.
TA is de weergave van filemelding door de radio als je cd aan het luisteren bent of een andere zender op hebt staan.
Je kan wel een system volume ergens instellen, maar waar weet ik echt niet meer.
Heb ondertussen geen dynavin meer dus kan ook niet ff kijken.
probeer ander het dynavin draadje ff. daar zitten de goeroe's :!
