Raar geluid koppelingspedaal
Beieren
Bericht door Beieren » 30 mar 2011, 21:16
Goedendag heren,
Hoor sinds vandaag een licht ratelend, scheurend geluid tijdens het intrappen van mijn koppelingpedaal. Geluid is hoorbaar direct na het intrappen van de koppeling heel even in het begin en volledig ingetrapt hoor ik hem niet meer :| :s
Bij hogere versnellingen en schakelen hoor ik ook niets bijzonders.
De auto koppelt en schakelt probleemloos. En trekt goed op :s
Heeft iemand hier ervaring mee?
zesinlijn
Re: Raar geluid koppelingspedaal
Bericht door zesinlijn » 29 jun 2011, 14:37
Hoi,
Ik heb een BMW E60 en als ik (vooral bij warm(er) weer) het koppelingspedaal intrap is er een krakend,schurend geluid waar te nemen.
Je kunt het mechanisme van het pedaal (het beste is uit elkaar halen) en met kogellagervet insmeren en dan moet het over zijn. Kennelijk zet het plastic wat uit bij hogere temperaturen zodat de plastic delen van het pedaal langs elkaar heen schuren en dit geluid ontstaat, omschrijf het maar als een krakende deur in een spookhuis.
Succes ermee.
Henry320d
Bericht door Henry320d » 29 jun 2011, 19:15
Ik heb er ook "ervaring" mee..... Eigenlijk al sinds ik 'm (febr. 2011) kocht..... :roll:
Merk er verder weinig van...... Misschien nog eens een keer naar laten kijken....
morris
Bericht door morris » 29 jun 2011, 19:32
Waar ligt volgens jou het vermoeden waar het vandaan komt, het pedaal zelf of de kopling?
Als het bij de kopling weg komt vermoed ik dat het druklager niet helemaal fris meer is.
Deze zou je waarschijnlijk ook moeten/kunnen horen bij stationair in z'n vrij!
Henry320d
Bericht door Henry320d » 29 jun 2011, 19:35
Mijn koppeling-ratel (Geluid is nogal zacht.....)
Is dus in z'n vrij, "belast" hoor je het veel minder.
sirqan61
Bericht door sirqan61 » 03 sep 2011, 20:52
heb jij dit probleem opgelost...?
ik heb namelijk zelfde probleem... heb koppelingset laten vervangen maar helaas hoor ik nog steeds ratelgeluid als ik mijn koppeling half intrap...
Laatst gewijzigd door Gast op 03 sep 2011, 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat van voorgaand bericht verwijderd, zie forumregels m.b.t. citeren
Henry320d
Bericht door Henry320d » 03 sep 2011, 20:59
Nee, nog niet naar laten kijken.....
Wil eigenlijk binnenkort de ophanging aan (laten) pakken.
Verlagen + andere schokdempers en misschien direct draagarmen + de nodige rubbers....... Dan gelijk hier naar laten kijken.....
(Volgens mijn specialist zou het iets met de drukgroep kunnen zijn....)
Oxellaar
Bericht door Oxellaar » 03 sep 2011, 21:07
Zou als ik jouw was dan eerst het belangrijkste aanpakken, je drukgroep dus.
Al weet ik niet hoe je ophanging er aan toe is ;)
Maar als je drukgroep het begeeft rij je geen meter meer
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
sirqan61
Bericht door sirqan61 » 03 sep 2011, 21:20
Ik heb hele koppelingset laten vernagen,,,, wat kan ik nog meer proberen? toch geen vliegwiel???
Henry320d
Bericht door Henry320d » 03 sep 2011, 21:30
Ik rijd er zeker al een half jaar mee.... :whistle:
sirqan61
Bericht door sirqan61 » 03 sep 2011, 21:50
Ik heb 4.000km mee gereden.. is wel irritante geluid...
de monteurs dachten dat het druklager was.. maar helaas...
Henry320d
Bericht door Henry320d » 03 sep 2011, 21:58
Ik hoor het amper.......
Holographic91
Bericht door Holographic91 » 04 sep 2011, 00:06
Dit laatste ben ik ook erg nieuwsgierig naar, Heb op internet geen alternatieven gevonden.
bofkont
Bericht door bofkont » 04 sep 2011, 08:38
In de tijd dat ik nog een Audi S3 had weet ik dat diverse forumleden de 2 massavliegwielen vervangden voor een massief vliegwiel wat veel goedkoper is.
De schakelovergangen zijn ook iets stugger daardoor maar sommige mensen merkten amper verschil, ik weet niet of dit bij bmw kan eigenlijk, maar het is het informeren waard lijkt me.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
nhma
Bericht door nhma » 11 jan 2020, 14:41
Ik heb dit probleem ook gehad en inmiddels opgelost. (BMW 318d uit 2007)
Bovenin het koppelingspedaal hoor je een rammelend geluid zowel bij intrappen alsook laten opkomen van koppeling.
Indien de koppeling verder wordt ingetrapt hoor je niets meer.
Ben voor advies eerst naar een motorrevisiebedrijf geweest . Monteur wist gelijk dat dit het prise-as lager van de bak was dat versleten was.
Toch nog een tweede advies gevraagd bij garagebedrijf. Volgens deze monteur was het waarschijnlijk het druklager van de koppeling.
Uiteindelijk gekozen voor andere versnellingsbak (ruilbak) en het probleem is volledig opgelost.
Het was dus inderdaad het prise-as lager dat versleten was.
Voor reparatie moest de hele bak uit elkaar en daarom maar de gok genomen met een ruilbak.
Drukgroep van koppeling was nog prima in orde.
