Heb een Alpine radio CD/ Mp3 voor de E46 op de kop getikt.
Het is type 65126943429
Alle functies werken naar behoren, behalve de verlichting van de knoppen.
Het display werkt wel, echter ook de alarmled knippert niet na het sluiten van de auto.
Weet iemand hoe ik de verlichting van de knoppen kan repareren of kan inschakelen?
Vast bedankt voor alle info.
Toma
BMW cd 53 alpine geen verlichting
- RenéHofman
Re: BMW cd 53 alpine geen verlichting
Ik heb hetzelfde en heb van een audioreparateur gehoord dat er niets aan de alpine radio, verlichting of aansluitingen mankeert.
Schijnt te maken te hebben met het (opnieuw) inprogrammeren via het diagnoseprogramma/apparaat bij een dealer
of specialist die dat heeft.
Ik moet dat ook nog laten doen; heb geen zin om alleen hiervoor naar de dealer te gaan. De specialist die mijn insprectiebeurt gaf kon er met zijn diagnose apparaat niet in dat menu komen...dus laat ik het voorlopig maar even zo..wordt toch zomer :-)
Wanneer iemand nog een specialist in de regio den haag/rotterdam weet die dit wel kan tegen een leuk prijsje hou ik
me aanbevolen.
me aanbevolen.
E46 320i sedan
F21 118i
F21 118i
Heb de Radio-cd door alpine.de laten nakijken,
Het verhaal dat de radio kwa verlichting opnieuw geprogrammeerd dient te worden, blijkt niet te kloppen.
De verlichting van de toetsen is origineel door BMW via de lichtschakelaar aangesloten en laat zich via deze ook dimmen.
Tussen de verlichtings module en de radio aansluiting is geen verdere electronica aanwezig
Bij mijn Radio-Cd was er schade op de printplaat ontstaan door vocht/water inwerking.
De gehele hoofdprintplaat zou vervangen moeten worden,
Echter is deze printplaat niet meer leverbaar.
Ben zelf maar even met de multimeter aan de slag gegaan, en heb ontdekt dat de led's op een voedingsspanning van 1,8 volt werken, en de 12 volt voeding op de display print wordt gereduceerd naar 1,8 volt.
Aangezien de displayprint niet beschadigd was, een dun draadje inwendig aan de 12 volt aansluiting van de verlichting ( pin 13) gesoldeerd en deze naar de display print gebracht en deze daar ook gesoldeerd.
Het kabeltje netjes weggewerkt, zodat deze nergens klem komt te zitten en de soldeersaansluiting extra geïsoleerd.
En presto, de toetsverlichting werkt weer.
Het enige wat niet werkt is de alarmled.
Maarja je kunt niet alle geluk hebben
- RenéHofman
Goed te lezen dat het door jezelf is opgelost en werkt..
Ik kreeg dit te horen van de reparateur van mijn Alpine. Aparte is dat ik ook nog eens 2 goed werkende business radio/cassette spelers geprobeerd heb.
Bij beiden deden de displays en het alarmledje het en dimde de display mee met mn lichtschakelaar. Maar geen enkele toets of knop verder verlicht.
Rara dus..ik ga er een keer voor langs als het niet teveel kost. Wil die toetsen s avonds graag verlicht hebben.
Als jij of iemand anders een (mogelijke) oplossing weet hou ik me aanbevolen
E46 320i sedan
F21 118i
F21 118i
Ben ook zeer beniewd naar de storingen mbt de verlichting van jouw business radio-cass.
Weet wel dat bepaalde type's van Alpine extreem storingsgevoelig waren.
Zelf heb ik nog een Philips radio/cass en Becker Radio/cass prof en beide hebben de toetsverlichting op pin 13 aangesloten en via de verlichtingsmodule te dimmen.
Bij mijn Alpine radio/cd was duidelijk sprake van water/vocht inwerking van buitenaf, en zodoende is de print plaatselijk beschadigd.
De alarm led heb ik nog niet aan het werken gekregen.
Tip: je kunt met een externe voeding op Pin 13 12 volt zetten en dan bij de flexibele verbinding tussen front en hoofdprint de spanning meten. Indien de 12 volt hier niet aanwezig is, zoals in mijn geval, kan er vanaf het aansluitblok aan de achterzijde een dun draadje gesoldeerd worden en deze dan naar de Display print gebracht worden. De aansluiting hier gekozen word, is vanaf de voorzijde gezien, de 3e aansluiting rechts van de flatkabel.
- RenéHofman
Tnx Toma,
Ik zal de radio binnenkort eens aan de diagnosestekker etc laten aansluiten.
Het is wel apart dat drie verschillende radio/cd/cassette spelers geen verlichting geven.
Weet in ieder geval nu hoe ik dat werkend kan krijgen moch het niet via de diagnose in te stellen zijn.
Bedankt voor je hulp en suggestie !!
Ik zal tzt laten weten hoe ik "gevaren"ben.
Gr
Gr
E46 320i sedan
F21 118i
F21 118i
