e46 coupe geel olie lampje brandt elke keer bij starten
mex
Bericht door mex » 26 jun 2011, 15:01
hoi ik heb een bmw coupe e46 en elke keer bij starten brandt de gele lampje van olie in de dasboard.ik heb de olie gechecked daar zit genoeg olie in de motor maar toch blijft ie elke keer branden 30 seconden en dan gaat ie uit..weet iemand hoe kan ik dit fixen .ik vermoed dat ergens een olie sensor is die misschien kapot is.als dat zo is weet iemand waar die zit graag met foto.alvs bedankt
Laatst gewijzigd door Gast op 06 sep 2011, 19:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onderwerp verplaatst, hier is de DIY sectie niet voor bedoeld
320driver
Re: e46 coupe geele olie lampje brandt elke keer bij starten
Bericht door 320driver » 26 jun 2011, 17:44
Welkom, stel je even voor in ons voorsteltopic ;)
Je probleem is 100% de oliepeilsensor, die moet vervangen worden.
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad met mijn coupe en na vervanging van de sensor was het gele lampje weg.
Voor deze sensor zul je wel de olie eruit moeten laten lopen want hij zit onderaan ergens, geen idee waar precies maar de sensor moet wel worden vervangen om van je probleem af te komen, ik heb dat meteen laten doen toen m'n olie ververst moest worden. Zo'n sensor kost een kleine 100 Euro geloof ik.
vegito
Bericht door vegito » 28 jun 2011, 11:05
Sensor zit precies onder je carterpan.
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
tattoodennis
Bericht door tattoodennis » 28 jun 2011, 15:57
Hier het zelfde probleem incl montage 150 euro, ik wacht even met laten maken. Teveel geld al uitgegeven.
BMW 325Ci Cabriolet 2002 (sold)
BMW 323Ci Cabriolet 2001 (sold)
Audi A4 2.0i Avant 2002 (sold)
BMW 520i E60 sedan 2003 (sold)
BMW 525i E61 touring 2005 FOR SALE
bofkont
Bericht door bofkont » 28 jun 2011, 17:36
Hier ook al vervangen zelfde klachtomschrijving, kortom het is een kwaaltje van de E46 nu ze wat ouder worden.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
TommyGun
Bericht door TommyGun » 29 jun 2011, 14:22
Sensor inderdaad.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=10&hl=24" onclick="window.open(this.href);return false;
#16
Je hebt 2 verschillende volgens mij, dus wel ff opletten:
12617508003
12617501786
Dus even kijken welke je nodig hebt. Via eBay kun je ze voor 50 euro incl vinden (nieuw, niet OEM denk ik).
Laatst gewijzigd door TommyGun op 11 okt 2011, 13:08, 2 keer totaal gewijzigd.
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
Silence
Bericht door Silence » 05 aug 2011, 23:32
TommyGun schreef: Je hebt 2 verschillende volgens mij, dus wel ff opletten:
12617508003
12617501786
Dus even kijken welke je nodig hebt. Via eBay kun je ze voor 50 euro incl vinden (nieuw, OEM).
2 dagen geleden nieuwe olie in gegooit. toen we klaar waren en ik weg wou rijden begon dit probleem. voorheen had ik
dit probleem niet, pas na dat we klaar waren met olie vullen. heb ik dan iets fout gedaan dat het lampje nu brand zoals eerder beschreven of heb ik ook echt een defecte sensor?
alvast bedankt,..
Trotse eigenaar van mn eerst auto -> BMW E46 320i zwart metalic
ArnoldC
Bericht door ArnoldC » 06 aug 2011, 18:02
Check anders even je oliepeil, wellicht heb je er te weinig ingegooid. Anders is het inderdaad zeker weten de sensor.
Silence
Bericht door Silence » 06 aug 2011, 18:07
olie peil is goed, zit 6,5L in iets meer zelfs dit heb ik al gecontroleerd.
bmw 320ci
Bericht door bmw 320ci » 04 sep 2011, 19:19
Hallo mensen,
Ik heb een nieuwe olie sensor geplaatst omdt mijn lampje bleef branden. maar nu de nieuwe olie sensor erin zit geeft hij na een half uur rijden weer het signaal aan (Gele lampje).
Wie kent dit probleem? en wie kan mij helpen.
Mvg, Fabian
Verheeske
Bericht door Verheeske » 06 sep 2011, 19:58
stekker verbinding vies? slecht contact? nieuwe sensor ook kapot. ook dat kan voorkomen
-- Houdoe wanne --
bmw 320ci
Re: e46 coupe geel olie lampje brandt elke keer bij starten
Bericht door bmw 320ci » 07 sep 2011, 20:21
oke moet ik dat maar even na kijken hoop niet dat die nieuwe sensor ook kapot is kan toch niet waar zijn
weer de olie eraf maar check het wel even alvast bedankt.
Dynamo
Bericht door Dynamo » 21 sep 2011, 21:28
Bij mijn 328 brandt het lampje steeds even geel als ik de motor uitzet.
Oliepeil is echter goed. Is dat ook die sensor? Of gaat ie ook om nog andere redenen soms aan?
E46 328i sedan 1998____Afbeelding
Dynamo
Bericht door Dynamo » 10 nov 2011, 12:07
Het lampje begint nu ook soms geel te branden na 10 minuten rijden.
Volgens mij wordt t tijd om de sensor en de olie eens te vervangen :whistle:
Sensor is voor minder dan 3 tientjes op e-bay wel te vinden, de olie is een ander verhaal: tering wat is die duur!?
En bijna overal als 1 of 5 liter fles te krijgen, terwijl ik 6.5 liter nodig heb...Zo loont t bijna niet om dat zelf te doen, de lokale specialst vraagt 100 euro voor de olie-service beurt, dat ben ik met 2 kannetjes van 5 liter ook kwijt.
Overigens:
Wat raden jullie aan voor een 13 jaar oude 2.8 met 250 k op de teller? De gewone 0w30 of toch iets dikkere 5w40? Olie verbuik is nog nihil, ik weet alleen niet wat de vorige eigenaar erin heeft gegooid.
