roestende raamrubbers (buitenkant)
Drew
Bericht door Drew » 06 okt 2011, 11:43
Hi allemaal, is het eenvoudig om zelf de raamrubbers te vervangen? Het raamrubber aan de buitenkant naast de spiegel is bol gaan staan ivm roest (vermoed ik, zie foto: http://www.flickr.com/photos/68323189@N ... hotostream" onclick="window.open(this.href);return false; )
Enig idee wat de rubbers kosten?
Hartelijk dank!
Groetend,
Drew
Drew
Re: roestende raamrubbers (buitenkant)
Bericht door Drew » 24 okt 2011, 13:00
Is er misschien iemand die een idee heeft? Weet niet of ze er zo af te halen zijn net als de rubbers aan de binnenkant.
Groet
Drew
Patrickk
Bericht door Patrickk » 24 okt 2011, 13:23
Hoi
Kosten 18.50 per kant.
Je kan de gehele strip naar boven drukken. Aan het einde van de deur beginnen.
Erg simpel en ik heb het een paar maandjes geleden ook gedaan. Zier er weer netjes uit :duim:
vr gr Patrick
BMWZ3E46
Bericht door BMWZ3E46 » 24 okt 2011, 13:46
Hoi,
Ik heb het zelfde probleem met mijn rubbers (Raamlijsten), heb nog gezocht naar tweedehands, maar deze waren ook allemaal aangetast, dus heb ik maar nieuwe besteld bij de Dealer, kosten €35,- p. st. , ben dus benieuwd waar jij ze weghaalt voor €18,50 p.st., moet ze deze week nog ophalen.
groet
Theo
Phantom
Bericht door Phantom » 24 okt 2011, 17:24
Dit probleem komt vaker voor. Ik heb beide raamrubbers van de voorste deuren afgelopen jaar vervangen en kostte mij ook ongeveer 19 euro p.s.
[E46 318i sedan ///M] Sold
Drew
Bericht door Drew » 25 okt 2011, 20:18
Wow, super mannen :amen: ! bedankt voor de reacties! Dat is hoopvol, kan ik gelukkig zelf klaren dat klusje, ga GELIJK bestellen morgen. Zal ff terugmelden hoe het gegaan is :-)
dank jullie wel!
Verheeske
Bericht door Verheeske » 27 okt 2011, 11:15
BMWZ3E46 schreef:Hoi,
groet
Theo
Gewoon bij de dealer??!!!
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... rip_front/
nr. 3 Of heb jij hoogglans/chroom? Dan zou de prijs kunnen kloppen.
De prijzen die ze aangeven bij bmwfans komen meestal wel in de richting. Anders even opzoeken via etka online
-- Houdoe wanne --
vegito
Bericht door vegito » 28 okt 2011, 08:35
Ik heb het zelfde gehad, het probleem zit in de uiteinde van de rubber die is namelijk open en bloot. Dus het deel waar de rubber onder de spiegel gaat daar zie je een metaal strip en dat roest door water etc. Ik heb het daar zwarte verf erop gedaan zodat het niet kan roesten dan blijft het mooi.
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
Drew
Bericht door Drew » 31 okt 2011, 10:34
Ben net bij de stealer geweest, stripje kost hier in Spanje,... Hou je vast: bijna eur 45! Dan heb ik het niet over chrome of glazend zwart maar de gewone matt zwarte. Coños. Niet blij maar wat moet moet dan maar. Er zijn natuurlijk veel ergere dingen in het leven...
Verheeske
Bericht door Verheeske » 31 okt 2011, 22:12
Voor dat geld kun je hem haast vanuit NL laten verzenden :P
-- Houdoe wanne --
Drew
Bericht door Drew » 01 nov 2011, 12:49
Ja inderdaad jôh!! Haha :gek:
joosten
Bericht door joosten » 01 nov 2011, 23:00
ik heb ze pas ook vervangen,kosten iets van 17 of 18 euri per stuk,voor de voorste,achterste waren geloof ik ongeveer een tientje duurder. origineel bmw ! kleur zwart
ik heb ze besteld bij Henco Cars in Sint Anthonis,1 had ie er zo liggen !Het is een bmw kenner,heeft ook een website >http://hencocars.nl/
volgens mij heeft ie de onderdelen gewoon bij nobra in helmond vandaan,
ik heb er al meerdere onderdelen gehaald,en de sticker van nobra helmond zit er nog op.
het is trouwens binnen 2 minuten vervangen,gewoon de oude omhoogtrekken,hij valt maar ongeveer 3 mm onder de kap van de spiegel.
grt bart
Verheeske
Bericht door Verheeske » 02 nov 2011, 09:00
Nieuwe even met een zeepsopje insmeren, dan glijdt 'ie makkelijk onder de spiegel. Zou zonde zijn als je per ongeluk de strip buigt.
-- Houdoe wanne --
BMWZ3E46
Bericht door BMWZ3E46 » 02 nov 2011, 18:57
Nou ik heb ze inmiddels ook vervangen, simpele klus en het staat ook weer een stuk beter, maar ik heb bij de STEALER in Hoogeveen wel € 35,- per stuk moeten neertellen, ik vraag mij dan af of er geen standaard prijzen zijn bij de BMW dealers, weet iemand of dit zo is of kunnen de dealers dit zelf bepalen.
Verheeske
Bericht door Verheeske » 02 nov 2011, 21:49
Er zijn standaard prijzen, en standaard kortingen die ze daarop mogen geven. Wellicht dat het daarmee te maken heeft?
alhowel, de prijzen op BMWfans en realoem geven toch ook maar een prijs aan ergens rond de 20 euro. als je de BTW erbij rekent.
-- Houdoe wanne --
